Аз направи генератора като се напътсвах от писанията на Тесла.
Това което обяснява Бедини ми напомня за американските реклами.
Моите уважения към труда и постиженията на Бедини, но не се надявайте,че
ще имате генератор ако го правите както го показва той.
Затова и до сега никой не го е направил както трябва.
Не копирайте.Като започнете да го правите трябва да сте прочели какво е правил
Тесла и ще сте наясно.Тесла е недостижим.Повече от хората въобще не са на ясно,че
всичко което облекчава живота ни е направено от Тесла.Няма по велик от него.....
След като той е направил и измислил всичко енергомафиотите са разхвърляли на други изобретатели неговите
изобретения защото не са искали да се говори дори за него.Радиото, телевизията, телефона, интернета и въобще
всичко е от него но не им отърва да го признаят защото трябва да признаят,че може да имаме и безплатен и
неизчерпаем ток.
Ако някой може да се нарече бог то това е Тесла.Най великия и недостижим поне до момента.
Затова четете какво е мислил и творил Тесла и дано го проумеете.....
Там е истината......
Всички устройства за енергия от ефира са направени след като Тесла
ги е открил и направил.Дефакто са репликации на неговите открития.
Бедини, Смит, Капи и които и да се сетите все едно.Те са ги направили след
като Тесла ги е направил и показал.
Четете нещата на Тесла за да имате успех в тази област.
Другото е губене на време и напразни усилия.....
ivan.ko
МненияCOLON 5
Регистриран наCOLON Сря Юни 24, 2015 6:03 pm
Мнение от ivan.ko »
здравейте Гого. може ли да ми препоръчате за четене нещо за Тесла като за начало?
madsatbg
МненияCOLON 48
МестоположениеCOLON София
Мнение от madsatbg »
след като се сдобих с една шепа изгоряли транзистори,при всяка "грешка" изгаря един транзистор,
се замислих как да се защитят транзисторите от грешки като:
не включен товар, "нефелен" акумулатор или лоши контактни клема към акумулатора.
След разни опити стигнах пак до "оригинала" на Бедини, не съм сигурен до колко е негова схемата.
А именно паралелно на емитер колектор на всеки транзистор поставих по една глим лампа 110 волта.
Сега вече нямам прблем с горенето на транзистор.
Bedini sch.jpg (123.25 KiB) Прегледано 6233 пъти
Браво! Изглежда просто решение :) Защо ли не са се сетили и други :speak:
Не се надявай, че тези глимки ще ти спасят транзисторите ако
пуснеш генератора без зареждаща се батерия.Попитай Галакси
колко транзистора смени след такъв опит.Той беше поставил такива крушки
на всеки транзистор.За фала е писано от него по напред.
Затова просто прави нещата както съм обяснил и няма да имаш
такива проблеми.
А ако някой се сети за нещо наистина ново това ще е добре.
Време е и някой друг да покаже.
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Ами ясно е, че ще има грешки и изгорели транзистори, поне да са монтирани на цокли и замяната да става за секунда.
madsatbg
МненияCOLON 48
Здравейте, в потвърждение на горният ми пост направих едно малко видео за демонстрация.
http://youtu.be/rzOOgVWOE7o
успех :doubleup:
p.s.Колегата Теофилиус каза, че е поствил вместо глим лампа, кондензатор от порядъка на 10 нанофарада.
Не съм проверявал с кондензатор.
Моя оборотомер е същия :) Браво за нагледното доказателство! :doubleup: А все пак защо ако е с 2В повече напрежението не върши работа лампата? И ако се постави и кондензатор заедно с глимката дали ще е по добре или по зле? :)
