Ротовертер АС мотор-магнитен генератор
Re: Ротовертер АС мотор-магнитен генератор
Стрaнно. Кaто се приберa привечер ще нaпрaвя един скрийншот . При мен и нa двте мнения седaт снимките. Може дa е зaщото в първия пост не сa кaчени директно във форумa a през сървaр, aмa кaто видях, че се виждaт реших, че е ок. :)
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
При мен се виждат снимките нормално и в двата поста.
:) малко тегаво беше да се виждат и двата :smileylol:
е сега се виждат и в двата ... хух
Със двойни обороти на маховика товара от 1кВт вече не се отразява на тока на входа :)
Здравей icrow !
Може ли да покажеш видео в реална работа на празен под и под товар
на вашето устройство като се наблюдават тока,напрежението и оборотите
на двигателя и генератора.
Сигурен съм,че така по бързо ще се постигне довършване то му...
icrow!
Ако не искаш да пуснеш такъв клип пак пиши за да
съм наясно,че това е така.
Според мен няма значение колко хора са помогнали да се осъществи
вашата разработка.Важно е да стане работещо изделие.
Тогава ще има полза от труда ви...
Аз имам огромен опит в техниката и ще съм доволен ако помогна за
осъществяването на вашето начинание.
То ще направи щастливи много хора надявам се....
Ти пък. :smileylol: Може рaзбирa се. Не знaм когa ще отидa пaк но ще нaпрaвя. Нaколко пъти кaзaх, че всичко кaто е готово ще нaпрaвим клипове с обяснения кое кaкво и кaк. :)
Като се покаже как работи сега е възможно и да
се довърши по бързо...
Направи едно видео с мерене на тока и напрежението на входа и изхода.
Също и на оборотите на двигателя,маховика и генератора.
Добре ще е да се направи видео на празен ход и под товар за да видя какво
се случва...-
Като видя това може да му изпратя нужното за да го нагласи и се надявам,че
ще го опише както съм направил аз с генератора на всички и да се тиражира
нещо работещо най накрая по тази тема...
Пак вдига тока няма времееее....
