Roskoj, усеща ли се нещо отстрани на сърцевината на бобините, когато работи генератора ( на стърчащата навън част, между другото защо си я оставил толкова дълга?)?
gomi дълга за захват с пластмасови стойки, ама не стигнах до там та сега е с свински опашки, иначе и фазомера свети на нея.
- DSC_0027[1].jpg (1.45 MiB) Прегледано 5274 пъти
Последна промяна 1 на roskoj, променена общо 0 пъти
имах предвид дали като си сложиш дланта срещу сърцевината дали усещаш едно специфично .... като хладен ветрец, извинявай 4е не се уточних
Нищо де и то сигурно ще е полезно с фазомера имам в предвид.
Иначе да усеща се хладен полъх по скоро от ротора.
Бихте ли я измерили сега работи.
- DSC_0028[1].jpg (1.51 MiB) Прегледано 5272 пъти
Днес при мен беше roskoj и сравнихме генераторите.
Неговия е с малко неточности които той ще отстрани но
след лека донастройка и така заработи.
След като го коригира той ще покаже какво се е получило.
Гого, напрежението, което се подава към зареждания акумулатор импулсно ли беше и с каква честота ако е такова? Нямам време да чета 62 страници за да видя дали е така.
Знам, че съм ти любимец, та не се чувствай длъжен да ми отговаряш.
Генератора подава постоянно напрежение и в него са и импулсите
който като са в електролита предизвикват химическа реакция.
В следствие на тази реакция се извлича енергия от етера.
Тези импулси са като енергийна помпа.
Не е нужна висока честота за да е ефективен.
Генератора сам си променя оборотите според батерията
която се зарежда.
която се зарежда.
icrow!
Ако си решил да си правиш генератор ще имаш пълното ми съдействие.
Аз капитал от глупости не правя.
Това си беше просто изясняване на нещата и е приключена тема.
Поне за мен....
Поне за мен....
Аз, че си правя генератор си правя, ама не е Бедини и няма да се ползват акумулатори.
Днеска се замислих за ефекта създаден от твоя генератор да възстановява батериите. И все пак с каква честота зарежда втория акумулатор? Или не си мерил?
Честотата не е постоянна. Тя зависи от зарежданата батерия и от захранващото напрежение. Може да е 80 Hz, може да е 200 Hz....
