Има и още.
Проводника за работните намотки е с дължина 72м от 0,75мм.
Тригерната е 50м от 0,75мм.
Бобината се навива по часовниковата стрелка.
Осемте проводника на бобината се навиват едновременно.
Бобината която е с тригерна се навиват пак всичките проводници едновременно.
Магнитите се поставят по два в отворите на ротора.Купуват се от Прамиз.
http://www.pramiz.com/PlistBG.html
Веселина ВАСИЛЕВА
Поръчки и продажби
GSM 0888417233
Продукт:_ФЕРИТЕН МАГНИТ
________кат.№ 04.040
Материал:_ Hfer 30/22
Размери: __D19 x H8 mm
Намагнитване: Двуполюсно по оста H
Особености:_Шлифовани повърхнини
Тези които се затрудняват с ориентацията на магнитите може да искат да им отбележат с маркер на магнита нужния полюс.
Всички детайли трябва да са точно изработени защото иначе няма да може да се настрой.
Настройката на платката става от потенциометъра като се наблюдава с осцилоскоп управляващия импулс на базите и импулсите на изхода.
Схеми и чертежи.
Схема на генератора..png (26.06 KiB) Прегледано 15286 пъти
импулсите на 1 са на изхода и 2 на базите..jpg (1.67 MiB) Прегледано 15286 пъти
Ротор.PDF
(23.3 KiB) 1042 пъти
Основа. Използва се ако го правите вертикален..PDF
(14.8 KiB) 997 пъти
Основа на която се поставят бобините..PDF
(22.94 KiB) 1007 пъти
Макара..PDF
(25.16 KiB) 1039 пъти
Долна част на стойката за бобината..PDF
(28.07 KiB) 1032 пъти
Горна част на стойката за бобината..PDF
(21.29 KiB) 1010 пъти
Що се отнася до лагерите.Аз правих машини и имах доста лагерни тела.Готови.
Лагерите са лека серия, но не съм ги мерил.Мисля, че са с размери 17/24/10 мм.
Оста на ротора ми е 17мм.
Затова и не съм показал чертеж на лагерно тяло
Не мисля, че ще е проблем да си направите лагерното тяло.
Лагерите не трябва да се набиват.Трябва да се поставят лесно в лагерното тяло.
Ако не е така то те ще са напрегнати и няма да се въртят леко лагерите.
Дори и това само е достатъчно да не заработи генератора.
Зная го от личен опит.Имаше такива случаи.Ако някой има проблем с това да пише.Ще го решим.
Поздрави и успехи!
qnino
МненияCOLON 2
Регистриран наCOLON Пон Май 09, 2016 1:37 pm
Мнение от qnino »
Благодаря.
:worship:
Ето и платката.Забравил съм я.
И ако направите конструкцията така ще е по добре.С две лагерни тела.
Платките с транзисторите са отзад.
MRDR_V10 платка за генератора..pdf
(109.29 KiB) 1064 пъти
unnamed 2.jpg (23.02 KiB) Прегледано 15244 пъти
ivoto80
МненияCOLON 2
Регистриран наCOLON Съб Май 14, 2016 1:46 pm
Мнение от ivoto80 »
Здравей Гого,
от дълго време следя този форум и всичко написано тук, но най накрая започва да ми се освобождава и време
за да мога и аз да започна да сглобявам нещо подобно базирано на вашите успехи и опити.
на база това и всичко което сте постигнали след всички коментари и опити мога ли да помоля на кратко с по 2 -3 думи да бъде из диктувано и синтизирано какви
материали ще са необходими да бъдат закупени за да бъде направен генераторът на бедини в 5 бубини:
- като например 40 магнита модел .20*30*5;
- 8 намотки от по 70-75 метра с дебелина на проводника 0,75 или 800 навивки;
- диоди, транзистори и пр. по колко броя? и от къде да ги закупим по евтино?
желая да запитам и от какъв материал е изработена стойката с която стои м/у бобината и магнитие и имали някакъв отвор в нея за да преминават магнитните сили
свободно от магнитите към магнитипровода на бубината?
за настройката ще се обърна към теб като те посетя лично на морето:)
Тази синтезирана информация би била полезна за всеки начинаещ.
Благодаря предварително
Извинете ме колеги.
В чертежите които ви дадох има и пълни обяснения за материалите от които са направени детайлите.
Не проверих дали се отваря и тази информация. :sad:
Ще ви напиша какви са материалите и какви са изискванията за да няма проблеми.
Сигурно следите какво пиша и на други места.
Правя съвсем различни генератори от този в темата Бедини генератор.
Това го правя не, че този генератор не е добър.
Просто искам да елиминирам батериите и инверторите.
Този генератор си остава незаменим.Въпреки, че се налага да ползваме батерии.
Той с мощното си оргонно излъчване лекува организма на човека.И генератора на Капанадзе излъчва подобна енергия,
но не е същата.
Без магнитите не се получава точно този ефект.
Тъй, че генератора тип Бедини си е незаменим.
Ако не го бях пуснал навреме на пълна мощнос сигурно и нямаше да ви пиша сега.
Щях да си комуникирам с Тесла. :smileylol:
В небитието.
В отвъдното.
За да не го пиша наново. :)
http://mazeto.net/index.php/topic,7375. ... l#msg80059
https://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg
Един от най добрите Български изпълнители и с песни със страшно верен текст.
Поне. Аз мисля така.
Поздрави Жоро!
