Има и още.
Проводника за работните намотки е с дължина 72м от 0,75мм.
Тригерната е 50м от 0,75мм.
Бобината се навива по часовниковата стрелка.
Осемте проводника на бобината се навиват едновременно.
Бобината която е с тригерна се навиват пак всичките проводници едновременно.
Магнитите се поставят по два в отворите на ротора.Купуват се от Прамиз.
http://www.pramiz.com/PlistBG.html
Веселина ВАСИЛЕВА
Поръчки и продажби
GSM 0888417233
Продукт:_ФЕРИТЕН МАГНИТ
________кат.№ 04.040
Материал:_ Hfer 30/22
Размери: __D19 x H8 mm
Намагнитване: Двуполюсно по оста H
Особености:_Шлифовани повърхнини
Тези които се затрудняват с ориентацията на магнитите може да искат да им отбележат с маркер на магнита нужния полюс.
Всички детайли трябва да са точно изработени защото иначе няма да може да се настрой.
Настройката на платката става от потенциометъра като се наблюдава с осцилоскоп управляващия импулс на базите и импулсите на изхода.
- генератор.jpg (1.97 MiB) Прегледано 15301 пъти
Схеми и чертежи.
- Схема на генератора..png (26.06 KiB) Прегледано 15287 пъти
- схема.png (14.07 KiB) Прегледано 15287 пъти
- Импулс.jpg (1.42 MiB) Прегледано 15287 пъти
- импулсите на 1 са на изхода и 2 на базите..jpg (1.67 MiB) Прегледано 15287 пъти
- Ротор.PDF
- (23.3 KiB) 1042 пъти
- Основа. Използва се ако го правите вертикален..PDF
- (14.8 KiB) 997 пъти
- Основа на която се поставят бобините..PDF
- (22.94 KiB) 1007 пъти
- Макара..PDF
- (25.16 KiB) 1039 пъти
- Долна част на стойката за бобината..PDF
- (28.07 KiB) 1032 пъти
- Горна част на стойката за бобината..PDF
- (21.29 KiB) 1010 пъти
Що се отнася до лагерите.Аз правих машини и имах доста лагерни тела.Готови.
Лагерите са лека серия, но не съм ги мерил.Мисля, че са с размери 17/24/10 мм.
Оста на ротора ми е 17мм.
Затова и не съм показал чертеж на лагерно тяло
Не мисля, че ще е проблем да си направите лагерното тяло.
Лагерите не трябва да се набиват.Трябва да се поставят лесно в лагерното тяло.
Ако не е така то те ще са напрегнати и няма да се въртят леко лагерите.
Дори и това само е достатъчно да не заработи генератора.
Зная го от личен опит.Имаше такива случаи.Ако някой има проблем с това да пише.Ще го решим.
Поздрави и успехи!
Поздрави и успехи!
Ето и платката.Забравил съм я.
И ако направите конструкцията така ще е по добре.С две лагерни тела.
Платките с транзисторите са отзад.
- MRDR_V10 платка за генератора..pdf
- (109.29 KiB) 1064 пъти
- 11933040_918994971523714_2120648507_n.jpg (17.09 KiB) Прегледано 15245 пъти
- unnamed 2.jpg (23.02 KiB) Прегледано 15245 пъти
Здравей Гого,
от дълго време следя този форум и всичко написано тук, но най накрая започва да ми се освобождава и време
за да мога и аз да започна да сглобявам нещо подобно базирано на вашите успехи и опити.
на база това и всичко което сте постигнали след всички коментари и опити мога ли да помоля на кратко с по 2 -3 думи да бъде из диктувано и синтизирано какви
материали ще са необходими да бъдат закупени за да бъде направен генераторът на бедини в 5 бубини:
- като например 40 магнита модел .20*30*5;
- 8 намотки от по 70-75 метра с дебелина на проводника 0,75 или 800 навивки;
- диоди, транзистори и пр. по колко броя? и от къде да ги закупим по евтино?
желая да запитам и от какъв материал е изработена стойката с която стои м/у бобината и магнитие и имали някакъв отвор в нея за да преминават магнитните сили
свободно от магнитите към магнитипровода на бубината?
за настройката ще се обърна към теб като те посетя лично на морето:)
Тази синтезирана информация би била полезна за всеки начинаещ.
Благодаря предварително
Извинете ме колеги.
В чертежите които ви дадох има и пълни обяснения за материалите от които са направени детайлите.
Не проверих дали се отваря и тази информация.
Ще ви напиша какви са материалите и какви са изискванията за да няма проблеми.
Сигурно следите какво пиша и на други места.
Правя съвсем различни генератори от този в темата Бедини генератор.
Това го правя не, че този генератор не е добър.
Просто искам да елиминирам батериите и инверторите.
Този генератор си остава незаменим.Въпреки, че се налага да ползваме батерии.
Той с мощното си оргонно излъчване лекува организма на човека.И генератора на Капанадзе излъчва подобна енергия,
но не е същата.
Без магнитите не се получава точно този ефект.
Тъй, че генератора тип Бедини си е незаменим.
Ако не го бях пуснал навреме на пълна мощнос сигурно и нямаше да ви пиша сега.
Щях да си комуникирам с Тесла.
В небитието.
В отвъдното.
но не е същата.
В небитието.
В отвъдното.
https://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg
Един от най добрите Български изпълнители и с песни със страшно верен текст.
Поне. Аз мисля така.
Поздрави Жоро!
Поздрави Жоро!
