В мазето няма смисъл да се пише нищо.
Трябва да си сменят и името.
http://mazeto.net/index.php/topic,7375. ... l#msg80553
Хм...ама то името на мазето си е добре какво му е...то мазето е за ракии, туршии, компоти и е такива неща. Просто трябва да почнат да си пишат за тях, а не да се пънат излишно и всичко си идва на мястото.
Той Асен отдавна ти каза да не си губиш нервите и времето там, ама то така е...човек се учи от грешките си. И аз да бях и аз щях да упорствам, защото едно е да ти кажат, пък друго да го видиш със собствените си очи
Не се коси и си ползвай времето за съществени неща
То всяко време прекарано извън форум мазето автоматично само по себе си е съществено
Да Slav прав си за името, но това което го пишат след името.
Форум за свободна енергия.
Трябва да го махнат това след името на форума. Просто да пишат МАЗЕТО.
Вижте колко кратък е импулса на генератор който работи без тригерна намотка и транзистори.
Работи с механичен превключвател.
Сравнете го с импулса който съм показал преди.
Огромна разлика в честотата и напрежението на изхода.
https://www.youtube.com/watch?v=-HqO2szUAPg
- 20160617_103956.jpg (1.52 MiB) Прегледано 10357 пъти
Колеги в предния пост пропуснах да ви пиша, че ако някой прави опити с механичен превключвател трябва да внимава много.
Напрежението на изхода става опасно високо.Тъй, че внимателно.
Осцилоскопа измерва тези импулси на метри от генератора.
За това са с такава амплитуда.
Ако нямате високоволтова сонда ще изгорите осцилоскопа.
Няма проблеми, не ползваме осцилоскоп - всичко е дословно по Тесла и се вижда, че има смисъл. Никаква електроника, оригинални елементи, механична настройка. Опитваме и с различно композиране на ротора и бобините, пък то ще си покаже...
Успехи!
Успехи!
Вижте какво е получава като се консумира от зареждащата се батерия в момента на зареждане.
https://www.youtube.com/watch?v=2KlPTUXPGw4
Ти да не вземеш да се притесниш от глупостите на "академиците" в мазето
Нещата са много прости и ясни, стига да не се гледа на този генератор като чисто СЕ устройство. Там е препъни камъка според мен. Не казвам че не е, при пет бобини + правилна настройка + малки товари като реотан и т.н. Просто никой не иска да приеме истината, че не може да го направи сам защото му пречи стандартното образование, вътрешното усещане за правилната конструкция, както и липсата на пряко получени знания за природата, а не назубрени от учебниците.
За мен поне клипът показва че при очевидно скапан акумулатор, достатъчно голям товар и едновременно течащи заряд и разряд имаме СЕ като едни 5 ампера при 12 волта = 60 вата нагряване на реотана. Това е.
Според мен, ако не ползваш ТЕС, а захранване чрез втори малък акумулатор и генераторът работи поне час със подобен товар, това ще е напълно достатъчно да се убедят и останалите за наличието на СЕ.
Кучетата си лаят, а керванът си върви
Аз си работя по литиевите тягови акумулатори
Като се видим, ще говорим.
Колеги ето ви и клип от който се вижда какво се случва като зареждам батерия с конвенционално зарядно и от батерията консумирам ток в същия момент.
https://www.youtube.com/watch?v=IQlV6Or ... e=youtu.be
А тук вижте какво се случва като зареждам батерия с генератора и от нея консумирам ток в същия момент.
Тока на допълнителния консуматор не се отчита от ампермера който показва колко е тока на зареждане.
Защото е енергия която се получава в елекнролита на батерията. От етере е тази енергия.
Наблюдавайте ампермера които показва колко ток се консумира от генератора.
ВЪОБЩЕ НЕ МИ ПУКА КАКВО ПИШАТ ПРОФЕСОРИТЕ В МАЗЕТО.
Те са хора работещи за енергомафиотите.
ВРЕМЕ Е ДА ГО ПРОУМЕЕТЕ. КОЛЕГИ!
Пишете моля ви какво се случва в батерията според вас та тока за зареждане не се променя като се включи реотана към батерията.Та това е направо абсурдно, но е факт.
Нека работим съвместно. Нищо няма писано за това.
Аз имам мнение по въпроса, но искам и други мнения.
Нещо гледано от различен ъгъл се вижда различно.
За това и ви питам. ПИШЕТЕ.
Нека се получи диалог а не монолог.
ПИШЕТЕ ВАШИТЕ МНЕНИЯ.
