Направих следното:.
Сложих товар 5 вата паралелно на батерията.
Проължаваше да се зарежда и напрежението на акумулатора не падаше.
Поставих 20 вата.
Продължи да се зарежда и напрежението не падаше.
Поставих 55 вата лампа за товар.
ОООООпс......
Напрежението на акумулатора започна да пада бавно
ОЕДС от бобината не успяваше да зарежда и захранва лампата.
Този генератор, според мен работи от ОЕДС.
За целта просто махнах акумулатора и оставих само лампита за товар, за да не се вдигне прекалено ОЕДС и да изгорят транзисторите.
Лампите си светеха перфектно без всякакви оргони получвани в акумулатора.
Това е тъжната истина Жоре, колкото и да ми се искаше СЕ.
Искаше коментар - това е моят, като притежател на Генераторите.
Между другото сигурен съм, че моят приятел ще е доволен, ако предложа на колегите за проби и експерименти
моят пет бобинен АНГЕЛ .
Само ще заплатите разноските по изпращането и връщанеото му при мен.
- МненияCOLON 48
- МестоположениеCOLON София
Ти захранваш генератора с много по ниско напрежение и вероятно нещо не е наред настройката му.
Не веднъж се е налагало да настройвам генераторите на колеги. Покажи осцилограмата на генератора за да разбера какво не е наред. Тук се вижда къде да поставиш сондите и осцилограмите на моя генератор.
- схема.png (14.07 KiB) Прегледано 11183 пъти
- Импулс.jpg (1.42 MiB) Прегледано 11183 пъти
- импулсите на 1 са на изхода и 2 на базите..jpg (1.67 MiB) Прегледано 11183 пъти
- МненияCOLON 48
Приятелю,
генератора трябва да работи от 12 волта.
Така , че това "ниско" напрежение не е аргумент.
Защо трябва захранването да е 40 волта?
Просто е - защото ОЕДС-а е по висок.
Да, осцилограмите са същите, но с по малка амплитуда.
Ще ги снимам утре, защото вече е тъмно при мен - аз работая на двора под звездите
На моя в момента не се налага да се променя.
Покажи осцилограмите ако искаш да го настроим.
Има и друго което е важно. Ако бобините са с по голяма дължина проводник за да работи ефективно се променя и размера на ротора с магнитите иначе магнита е пред магнитопровода на бобината в неточния момент и ефективността пада.Като при настройката на автомобила.
Трябва и да са еднакви петте бобини.
На въпроса ти madsatbg. Защо трябва да работи на 40V?
Защото за да го направя по ефективен на 12V трябва да променя
всичко. Моя инвертор е от 48V и за това съм го направил така, че
да работи с такова напрежение. Генератора ми нормално работи и до 60V захранване.Батерията е 48V.
Като го свържа към фотоволтаичен панел за захранване и имам две бетерии на 48V ще го видите как работи с тях. Та за това е така. Ако някой иска да направи генератора ефективен и на 12V
просто трябва да се потруди. Аз ви обясних вече не веднъж какво и как се прави и защо.
Ако имаш желание и нещо не ти е ясно питай.
- МненияCOLON 48
Бобините си ги навивал ти.Gogo1 написаCOLON...
всичко....
Така,че това отпада.
Давай следващото.
Aз искам да работи на 12 волта ефективно.
Слушам те какво да се направи за да работи на 12 волта акумулатори.
И нали искаш дискусия, давай да дискутираме.
поздрави
Здравей приятелю madsatbg !
Значи нещата стоят така. Предполагам, че тези бобини са купени от Аполон.
Ако е така то трябва да знаеш, че не съм ги правил аз. Пратих му готови макари и телове нарязани за магнитопровода. Той искаше да си ги навие сам. Едната бобина е навита от мен, защото му направих като твоя мебелен генератор. С една бобина. Платките му ги дадох готови. Трябва да си наясно, и с това, че основата на генератора направена от пресован талашит не ти гарантира съосие. Та този материал поема влага от въздуха и променя габаритите си.
Питаш ме защо трябва да се прави наново всичко за да е ефективен генератора на 12V.
Защото бобините отработват с различна скорост импулса който се предизвиква от магнитите и тригерната намотка като са на различно захранващо напрежение. Ако магнита е пред магнитопровода преди бобината да е готова за максимален импулс то и не е ефективен генератора.Поне ротора трябва да се смени.Защото магнитите ще трябва да са на различна дистанция.
Важно е да знаеш и това, че няма формули по които да се сметне бобината за различните напрежения.
Това което постигнах е плод на много труд.ЛУД УМОРА НЯМАА..
Само се поти.
Едни и същи проводници ги навивах на поне шест различни по габарити бобини и постигнах резултат който ме задоволява за момента като генератора работи на 48V и зарежда 48V батерии.
Това е.
Не разполагам със средства за да ви покажа и готов ефективен вариант на генератор който се захранва с 12 V.
Ако някой финансира то аз не съм от мързеливите и ще го направя и на 12V да е ефективен, но според мен това е безсмислено, пък и скоро ще имам генератор който работи и без батерии. Той ще ползва батерията само за старт и ще е абсолютно самозахранен.
Предпочитам парите които крада от семейния бюджет да ги харча за нещо по добро.
От писаното тук ми е ясно, че не е ясен принципа на работа на генератора.
След диодите на изхода има постоянно напрежение а тези импулси минават през диода
и са в постоянното напрежение, но те са нещо съвсем различно и са причината да се получава
различна от познатата ни енергия в електролита на батерията.
По горе зададох няколко пъти въпрос на който само няколко колеги отговориха.
https://www.youtube.com/watch?v=2KlPTUXPGw4
Импулсите които показвам на осцилограмите не са ОЕДС.madsatbg написаCOLONНаправих следното:.
Поставих 20 вата.
ОООООпс......
- KPD.GIF (43.94 KiB) Прегледано 11090 пъти
Колеги схемата която показвам в предния пост не е с точни обяснения, но не мога да я коригирам.
Стана някакъв фал с лаптопа ми.
Не може теса да консумира от мрежата 420W като генератора консумира не повече от 200W от него.
Тъй, че гледайте какво показвам на клипа който не веднъж показвам и си правете изводи сами.
Аз съм много неща, но не съм преподавател.
Пък и за тази енергия (радиантната) не е лесно да се обяснява. В учебниците не пише нищо за нея. Та нали е обявена за абсурдна.
Всички сме лайци в тази област и е трудно да се обяснява това. Няма специалисти.
Тепърва се преоткрива.
