madsatbg
МненияCOLON 48
МестоположениеCOLON София
Мнение от madsatbg »
За да говорим за едно и също нещо и
за да ти кажа как аз разбирам описните от теб ефекти
ще говорим по тази схема.
Ще те помоля да напишеш показанията на уредите.
За да имаме какво да сравняваме.
Bedini Gogo1 eksp.JPG (27.96 KiB) Прегледано 22635 пъти
madsatbg
МненияCOLON 48
Какво показват I2 и I3 при изключен К, т.е. няма допълнителен товар.
I2
Picture 009.jpg (3.1 MiB) Прегледано 22631 пъти
I3
Picture 012.jpg (3.08 MiB) Прегледано 22631 пъти
Включвам допълнителен товар 55 вата лампа, съответните токове :
I2
I3
Picture 008.jpg (3.02 MiB) Прегледано 22631 пъти
Какво стана I3 стана "отрицателен" т.е. товара черпи от акумулатора.
madsatbg написаCOLONЗа да говорим за едно и също нещо и
За да говорим за едно и също нещо madsatbg е добре да се информираш какво е радиантна енергия и еднополюсен двигател и тогава ще се получи. Тук подробно се обяснява.
http://www.star07.in/videogallery.php?video_id=46
За момента си проумял само това, че товара дърпа ток от батерията, но не си наясно как се появява и каква е тази енергия в батерията а в клипа който показвам не веднъж се вижда, че и от негодна батерия може да се консумира енергия която дефакто се добива в електролита в следствие на сложна реакция предизвикана от кратките и стръмни импулси подавани от генератора. Това е радиантна енергия.
Гледай лекциите и после пак пиши. Иначе ще пишем на различни езици. :)
Като чета какво се пише ще е добре да се отвори нова тема за коментари.
Постарах се да покажа всичко на края на темата а пак се разводнява.
И още нещо madsatbg. Сравняваш генератора който си сглобил с моя а дали е центрован и настроен правилно не е ясно. Не показваш и осцилограмите.Не за пръв път ми казват, че са същите. :) Но неее..
Не се прави така. :)
madsatbg
МненияCOLON 48
импулси на колектора
импулси паралелно на акумулатора
п.с.Не сравнявам, показвам какво наблюдавам при моя генератор
Захранването е 22 волта.
Та това е нещо съвсем различно от показваното от мен.
Вероятно си поставил сондите на друго место, а ако не е така значи не е наред нещо с настройката.
И моляте!Пиши в новата тема за това.
Ще покажа отново всичко за последния вариант на генератора ми и нека не се пише след това там а в новата тема.
Поздрави Жоро!
На батерията.
На батерията.
Това трябва да се вижда на осцилоскопа.
Сонда 1 е на колектора и на батерията а 2 на базите. При същото захранване като на показаното от колегата по горе.
На колектора.
На колектора.
Вижда се, че няма разлика във формата на импулсите.
Има разлика само в амплитудата на напрежението.
Тази разлика е по малка ако се използват дебели кабели от изхода на генератора до батериите. Аз съм поставил 32 кв. мм. Кабелите захранващи генератора също не трябва да са тънки.Поне 6 кв. мм.
Батериите който се зареждат в момента на снимките са 48V -100Ач.
Ако имате въпроси ги задавайте в другата тема.
Защото и без това много се разпъна тази и някои от колегите се затрудняват.
Сигурно сте забелязали, че на снимките има разлика в пиковото напрежение и това което е изписано отдолу. Това е така защото пиковото е с отрицателната част на напрежението.
На едната снимка пиковото е 115V а отдолу е 84,8V. Разликата от 30,2 e отрицателната част от напрежението.
Вече няколко от колегите които са направили като моя генератор ми ги носят да ги настроя понеже не работят както трябва.
По точно просто се въртят и няма ефект. Липсва отрицателната енергия.
Това се получава понеже захранващите кабели за платките не са пуснати от едно место към всички платки а са ги свързали последователно. Така се получава потенциална разлика и генератора не работи както трябва.Същото важи и за тригерната намотка. И тя трябва да се подава от една точка към всички платки.Като пет лъча.
Ето как е опроводен моя.
