Промени, постигнати с енергетизиране на вода
Лед, вода, растения
Една мечта ми е постигната :cheers:
Водата в езерцето ми е кристално чиста и се поддържа такава :hp:
Още веднъж се убеждавам, че Шаубергер е прав във всичките си теории.
Въпреки, че дебита през тази тръбичка е нищожен и естествено и завихрянето - малко, пак преобразуването на включванията във водата на други частици е факт. Те просто се дематериализират, както казва той. Няма ги. И кучето ни, когато е на двора, не пропуска да пие от там :sympathi:
Мога да обясня чрез шаубергеровите обяснения какво става, но вече всеки може да си го обясни чрез преводите, които правя в темата за него.
Приятен и хубав ден на всички! :cheers: :hola:
Дай да видим снимка :) , няма да е лошо да помислите за хотелските басейни някаква тръба за почистване на водата , всместо да бутат препарати постоянно.
ОК :sympathi:
Сега ще снимам и ще я кача тук. Времето е много мръчкаво, но пак ще се види :r_e:
Отлаганията на дъното са отпреди да пусна водата да се върти през шаубергерова тръба. Водата беше дотолкова мътна, че не се виждаше и на 10 см в нея.
На снимка 2 и 3 е дъното, което е около 1,60м. Снимка 1 е на по-плитка част.
На снимката се губят най-дребните детайлчета, които с око са абсолютно видими. Търсих такива ъгли на снимките, че отразяването от повърхността да е минимално. Това е най-доброто, което постигнах като снимки. :sad:
А за басейни - абсолютно ясно е, че ще действа по същия начин. Нямам обаче познат с такъв басейн, който и да се навие да не пуска хлор, да премахне UV лампите за изтрепване на бактерии и на тяхно място да сложи по една тръба след помпите. При тях изчистването ще е много по-бързо и качествено, поради огромния обем, преминаващ през помпите и тръбите. :sympathi:
А да не говорим какво би донесло използването на такива тръби за Природата при използването им за обработка на отпадни води!
Хора, Покрай тези енергии и води стават направо чудеса!!! :oh: :sympathi:
Днес в езерото ми са се появили тритони!
Три броя.
Два по-големи (около 10см) и един по-малък. (Може да има и още, но видях толкова)
Наоколо няма водоеми!
Въобще не си обяснявам появата им рационално :doh: :speak: :smileylol:
...Нооооооо - много се кефя! Появата им говори супер много какви условия съм създал! :jdance: :witchy: :sun:
Meltdown
МненияCOLON 26
МестоположениеCOLON Пловдив
Оргонен експеримент с растения
Мнение от Meltdown »
Здравейте. Нов съм в този форум и това е първата тема, която пускам тук.
Искам да споделя с вас опита и резултатите от експериментите ми с жизнената енергия (оргон, чи, прана, од, етер и т.н.). На снимките по-долу ви представям 3 растения. Средното е поливано със заредена вода или директно зареждано с биоенергия от Велцов чи-генератор (модел JU99 CE + енергиен усилвател Pbt2400, който фактически утроява мощността на генератора). Повече информация за съответните устройства има в следващите постове.
Генерираната чи е с честота 7,83 Hz (Шумановия резонанс). Резултатите са от 10 дневен експеримент.
Възнамерявам да експериментирам с моя самоделен оргонен генератор върху най-различни растения.
Re: Оргонен експеримент с растения
Разказвай ;)
От толкова години работиш с такова, че със сигурност имаш достатъчно наблюдения за споделяне.
Аз мога да кажа за моя двор и опита ми с оргонно активираната вода от тръбите, които правя.
Откакто поливаме с тази вода, цветята (и не само те) са полудели :smileylol:
Купуваме си и засаждаме примерно нещо, което го водят мини.
След около два месеца явно промените, които са му направени, за да е мини, вече не съществуват. Развива се и става много по-огромно отколкото даже е нормално.
А нормалните растения си стават много по-големи, кичести и дългоцъфтящи от подобни в други дворове наоколо. Съпругата ми като ги засажда се стреми отпред да са по-ниските. Е да, ама не. С тази вода въобще не спазват височината, на която теоретично трябва да се развият :smileylol:
Така се правят растения на стероиди (натурални) :) Интересно при културисти дали ще се наблюдава мускулен растеж при редовна оргонна терапия :smileylol: Да се заместят добавките и вредните анаболи.
Аз ще изчакам да се оправи времето и ще тествам примерно с житни кълнове, "подхранени" с оргонити. По-нататък евентуално и с бионит.
Чудих се за тук ли е този пост или за някоя от темите за хармонизатори. В крайна сметка е тук.
Най-накрая направих това, което исках отдавна. Метнах един от хармонизаторите на Кадуцеус в езерото :)
Снимките са един час след като го топнах. Той е на дъното, а положението му го контролира една изгоряла крушка :lol:
Положителния му край е вързан с естествен конец за крушката. Това, което ще стане по-нататък е хармонизатора да бъде вързан с копринен конец за медна сфера с диаметър около 150 мм, която да се показва малко над водата, също както крушката.
Общ вид сега
Общ вид сега
Хармонизатора (на дъното) и крушката
Само крушката - вдясно от лилията, прилича на въздушен мехур
Допълнителната тръбичка, захранвана от помпичка за аквариум (само едната вече не се справяше с цъфтежа на водораслите)
И предишната тръбичка, но на друго място (двете създават въртене на водата в езерото)
Апарата за съжаление хваща прекалено много отразената светлина от повърхността, но не и в дълбочина.
Най-вече ме интересува има ли излъчване от крушката. Но няма никак да се сърдя на всякакви измервания :)
Крушките зaрaди вaкумa си усилвaт достa полето в оргонните устройствa. Aз ползвaх крушки в последните си ГОП.
Измерих сaмо около крушкaтa и излезе 9./960/. Остaнaлите снимки ще се пробвaм в обеднaтa.
