Злато, оргонни технологии и здраве
Re: Злато, оргонни технологии и здраве
Малко инфо по темата. ;)
Тайна кубка Ликурга или древние нанотехнологии
http://paranormal-news.ru/news/tajna_ku ... 2-03-11613
Прави впечатление следния цитат в края на материала:
"Физик и эксперт по нанотехнологиям из Университета штата Иллинойс Лю Ганн Логан предположил, что когда жидкость или свет наполняют кубок, они воздействуют на электроны атомов золота и серебра. Те начинают вибрировать (быстрее или медленнее), из-за чего меняется цвет стекла. Для проверки этой гипотезы исследователи изготовили пластиковую пластину со «скважинами», насытив ее золотыми и серебряными наночастицами.
Когда вода, масло, сахарный и соляной растворы попадали в эти «скважины», материал начинал различным образом менять цвет. Например, «скважина» становилась красной от масла и светло-зеленой от воды. Вот только, к примеру, оригинальный кубок Ликурга в 100 раз более чувствителен к изменениям уровня соли в растворе, чем изготовленный пластиковый датчик...
Тем не менее «принцип работы» кубка Ликурга физики из Массачусетского университета (США) решили использовать для создания портативных тестеров. Они могут выявлять патогены в образцах слюны и мочи или распознавать опасные жидкости, проносимые террористами на борт самолета. Таким образом, неизвестный создатель кубка Ликурга стал соавтором революционных изобретений XXI века."
И също този цитат:
"На миллион частиц стекла мастера добавляли 330 частиц серебра и 40 частиц золота. Удивляют размеры этих частиц. Они составляют примерно 50 нанометров в диаметре -в тысячу раз меньше, чем кристаллик соли. Получившийся золото-серебряный коллоид и обладал свойством менять цвет в зависимости от освещения."
Кадуцеусе, какво, аджеба, са правили с тази чаша? Нещо не вдявам предназначението й.
Здрасти smsi-h,
това е много интересно... След като направих малко проучване, мога да кажа следните неща:
1. Материалът на чашата има собствен позитивен заряд от +9,/33/ или казано по друг начин, + тридесет и три деветки. Това не е малко, особено като се има предвид че е много древна, а зарядът не се е разсеял. Т.е. имаме поддържаща енергията структура, а не просто зареден първоначално материал който излъчва вторично.
2. На металния обков при ръба и стойката няма никакъв заряд. Това е нормално за съвременните материали.
3. Оригиналният материал на чашата /т.нар. стъкло/ е смес от стъклоподобна маса, нефритен прах и още нещо което не знам какво е, но е моноатомен неметален елемент със сигурност. Метали няма - нито злато, нито сребро!
4. Ползвала се е за да променя структурата и дава + заряд на питието, което е вътре. Освен това е много вероятно да показва силно негативните субстанции /отрови и т.н./ чрез промяна на цвета.
5. Чашата е на около 24 хил години, от атлантско време.
Бравус Кадуцеусе,
Тъкмо се ядосвах два дни, че не те бях помолил да направиш замерване. Мерси за досещането! 24 хиляди години, грхм-м-м-м..., нали не бъркаш в преценката?
Само едно не ми е ясно. Казваш:
caduceus написаCOLON3. Оригиналният материал на чашата /т.нар. стъкло/ е смес от стъклоподобна маса, нефритен прах и още нещо което не знам какво е, но е моноатомен неметален елемент със сигурност. Метали няма - нито злато, нито сребро!
Как да няма метали, след като силицият е основния материал на стъклото. Или има стъкло, направено без силиций? :doh:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B9
Полупроводник е, но не е метал :) Вероятно са използвали кварцов прах, без топене - само с омекчаване на материала. Така е правена и гравюрата, както и всички фини неща в древността - скулптури и барелефи.
вече съм твърдо убеден, че може да се мине и без яденето на бяло моноатомно злато, за да се възстанови изцяло имунната система. Правилният начин е да се накара организмът да произвежда сам моноатомно злато чрез подходяща активация. По принцип всеки здрав организъм си прави микроелементите които са му нужни чрез биологична трансмутация. Нарушаването на нормалните функции на тялото и намаляването на активността на тези процеси водят до необходимостта от външното приемане на моноатомно злато, което пък води до невъзможността за разпространение на тази супероздравителна технология сред повечето хора. Оттам и тайното използване от елита, алчността за натрупване на повече злато и прекомерното разделение на хората по жизнен стандарт.
Едно малко доказателство е и факта, че добре работи и само налагането на метално злато върху тялото и престояването в силно оргонно поле, което задвижва йонната помпа за златни йони до браздата на ДНК в клетките.
На второ място, има методи за добив на моноатомно злато, които не са свързани с преработката на метално. В момента разработвам концентрационна система за добив да Ормус от разтвор на каменна сол ;) Просто така се ускорява процеса на ревитализация, едновременно със оргонното индуциране на златна матрица в тялото. Всичко това ще тествам естествено първо върху себе си :)
Ще ви държа в течение.
http://vbox7.com/play:ac4e412f7f
Леекичко, към средата на клипа /41-ва секунда/ се мярна една златно изглеждаща верига на ДНК ;) Нито дума обаче какво е точно и защо е така, само за антиоксиданти се говори. Въпреки това е показателно, че въобще става дума и че е възможно да се направи
окончателно се убедих в правилния подход към ревитализацията - а той е, че трябва да накараме тялото да си произведе само каквото количество и вид моноатомни елементи са му нужни. Всякакви помощни средства като диети с Ормус или ядене на моноатомно или колоидно злато са в помощ, но може и без тях. Доказва го действието на MWO на Лаковски, Dotto ring, както и други подобни прибори. При стимулиране /външно или вътрешно/ на определени центрове в тялото и аурата започва производството на естествени моноатомни елементи - всички необходими на организма за бързо възстановяване до идеален статус. Според моите изследвания едно от най-важните места в тази връзка е слънчевият сплит като производствено звено, а като център за организация на процеса - сърцето и Анахата чакра. М-стейт елементите са основно биологична платина и злато, трансмутират се от наличните други елементи в тялото чрез повишаване на вибрацията. Процесът е подобен на преминаването на висши енергийни елементи /квалигени и фруктигени/ от четвърто и пето измерение в нашето, при оригиналните вихрови технологии на Шаубергер :hola:
Работата продължава! Успехът трябва да се види с просто око в скоро време ;)
Поздрави на всички!
Ето как са се ревитализирали китайските императори - не със злато, а със нефритени костюми за безсмъртие ;)
http://www.theguardian.com/culture/2012 ... suits-show
Златни са били само нишките, прикрепващи плочките от нефрит. Костюмът се е помещавал във "погребална" могила - вътре в центъра и и в масивна каменна /а понякога и от нефрит/ камера.
В нито един от нефритените костюми, открити в Китай няма мумия - което доста озадачава западните археолози, които накрая стигат до идиотското мнение, че тялото се е разложило до прах, защото костюмът всъщност не работел за да съхрани умрелия император :lol: Невежи, слепи безумци...
В мексиканските пирамиди са открити също така маски от нефрит, вероятно служили за подобни ревитализиращи цели. Там съвсем явно устата е отворена, както и ноздрите /на китайските костюми не се виждат ноздрите, но е твърде възможно и там да е с дупка/ и има пролука за да може да диша обработвания субект /т.е. си е бил съвсем жив под маската/ :) Ама са били доста грозни тези древни хора - дори може би не точно хора, а някакви по-други, малко по-знаещи същества ;)
Jade Burial Suits Immortality 3.jpg (100.85 KiB) Прегледано 15092 пъти
В допълнение на предния ми пост - нефритен саркофаг от времето на династия Хан. Изпълнява същата функция като златните саркофази на фараоните, ревитализира тотално този, който лежи вътре. За фараоните в голямата пирамида е била достатъчна само една нощ, предполагам че и при китайските императори времетраенето на процедурата е подобно - едва ли са се заседявали с денонощия вътре /както нашите тракийски царе в доста по-малките си могили/ :)
http://www.tombtreasuresofhanchina.org/ ... de-coffin/
Забележете какво гласи надписът най отгоре на страницата ;)
Прилагам и една снимка на златния съживителен костюм-саркофаг на Тутанкамон /по-правилно е Т-Ут-Анкх-Амон, името е съставно/. По принцип се смята че е починал млад, но това е мнение, съставено по изводи от състоянието на тялото при аутопсия - което не е меродавно, защото може да е бил на няколкостотин календарни години, а биологичната му възраст да е под 20 ;) Снимката е оттук:
http://www.touregypt.net/featurestories/tutcoffins.htm
А сега де... :doh:
То отдавна сме ги виждали такива маски и костюми от нефрит, ама де да се сети човек, за какво става дума в действителност.
Кадуцеусе, дай малко повече инфо за ревитализирането с нефрит! Как става номера, нефритът не е злато.
