Александр Мишин - Вихрови технологии в медицината
Re: Александр Мишин - Вихрови технологии в медицината
Доста е слабичко, но е приятна енергията от него.
oneman
МненияCOLON 7
Регистриран наCOLON Чет Фев 18, 2016 2:19 am
Мнение от oneman »
Възможно е захранването да е слабо.
Генераторите доста "клякат" при включване на намотките.
А може да е захранена и от самоделка, преди да се уточнят параметрите за захранването.
Тук има един биологичен експеримент с мишки, но честотата е висока и с напрежението е прекалил май.
https://www.youtube.com/watch?v=HKNPfYwfDC0
После не написа дали са оцелели мишките :) или аз съм го пропуснал в чата.
oneman
МненияCOLON 7
Мнение от oneman »
Това са моите намотки, снимани в работно състояние.
Диск - 296 kHz (условно), диаметър 21 cm, проводник - ПММ 1х0.12 mm2
Тор - 286 kHz (условно), пропорциите са по описанието на Мишин, проводник - усукана двойка от UTP кабел
Захранени са с този генератор.
Нямам информация за него какво напрежение изкарва на изхода.
Честотата се избира по скала и за това съм посочил честотите като условни.
Нямам на разположение осцилоскоп за момента.
Ще съм ви много благодарен, ако ги проверите какво излъчват.
Аз си взех от радимекс мултицет с честотомер до 10 мхц за 36лв. Тествал съм го до 100 кхц и работи добре. Парите не са много а достра работа ми е свършил. :)
oneman
МненияCOLON 7
Мнение от oneman »
Излезе ново видео на Александър Мишин
https://www.youtube.com/watch?v=KEyQ9Mgk3vg
В него подробно се разказва за резултатите от лечението на рак, диабет и др. болести.
В описанието на видеото има линкове към всички достъпни ресурси по въпроса.
oneman
Не мога да хвана никакво излъчване от тези две неща /палачинката и тороида/. Ако работи, не е на оргонен принцип като този с който се занимаваме ние с Иван и останалите колеги.
Май го писах преди, но имам чувството, че това нещо разгражда енергийни полета и така може би чисти енергетиката на човека, но доколко е полезно - не знам. Лично на мен не ми харесва особено, вероятно засяга фини настройки, които са над нашето разбиране. Все едно да бърникаш в ECU при положение, че не си виждал съвременен ДВГ. Малко е рисковано...
Нашата концепция е /или поне моята/ да дадем чиста позитивна оргонна енергия на организма, за да се справи сам - с оригиналните настройки ;) Т.е. да има сила да се рестартира заложената програма, а антивирусната /т.е. имунната система/ да излови бъговете и да ги изтрие.
Тези девайси не работят така, а се опитват да трият работи, които не се знае дали трябва да се пипат въобще. Доста известни автори с опит /примерно Лазарев/ казват, че такива неща - с които между впрочем изобилства руската практика - може да ти оправят енергетиката на физическо равнище и да оздравееш примерно от диабет, но да ти сринат кармичните структури и да те сгази кола няколко дни по-късно. Или да получиш удар и т.н. - защото душата иска да си отиде от това тяло с вече бъгната информационно-енергийна система, за да почне отново в нормална среда ...
Т.е. файдата от упражнението е доста съмнителна :) Внимавайте.
mirkata
МненияCOLON 3
Регистриран наCOLON Нед Мар 03, 2019 11:33 pm
Мнение от mirkata »
Тази тема заслужава да се повдигне. Интересувам се от постиженията на метода на Мишин. Има ли някой да сподели?
Старостта не е порок, порок е глупостта.
mirkata
МненияCOLON 3
Мнение от mirkata »
Повдигам интересната тема.
Дали някой използва метода на Мишин за лекуване от Ковид 19?
Колега аз това съм го видял и тествал в изпълнение на един приятел, който експериментираше с него - и не съм хич впечатлен. Ако ти го направиш и видиш резултати, сподели - може конструкцията му да не е била правилна.
