Написаното досега от мене и колегите
Re: Написаното досега от мене и колегите
! :shock: !
Ще ми уйдисаш ли на акъла и да напълниш съдчето с вода, и пак да го снимаш?
Моля! 8-)
Абсолютише :) Но трябва да го обърна, че сега дупката е отдолу при основата. Пълня довечера, меря заряда и пращам снимки да видиш. И на мен ми е интересно :) Полето е доста сплеснато и издължено нагоре - като вертикално сложена топка за ръгби
Така... Интересно се получиха нещата с водата :) Карам по ред:
1. Обърнах изделието вътре, да е с върха към капачката на кутията и я напълних с вода. Полето не се промени много и дори отслабна леко. Формата се запази същата, като на вертикално сложена топка за ръгби.
2. Хрумна ми да налея водата отвън. Излях, подсуших и затворих плътно вертикалната кутия с хармонизатора. Взех един висок съд за лед /стъклен/ и сложих кутията вътре, като налях вода около нея. Направо чудо! :D Мощно, меко поле с голям радиус, форма на сфера, с леко отслабване към периферията... Брей!!! Не прониква през стени, държи се като полето на неутрализаторите и заобикаля съвсем леко - предимно действа по права линия. Излъчването минава през стъклени врати, но през масивна дървена врата не.
3. Пробвах и с пластмасова кутия за да видя влияе ли материала някак на външната обвивка, но и с нея става.
4. Намалявах полека водата в съда и когато падна под половината /т.е. в негативната част на хармонизатора/ полето стана негативно... Ще тествам по някакъв начин да сложа вода само в горната част, но още не съм го измислил - би трябвало да се усили още излъчването, защото няма да има частично неутрализиране от долната част на изделието.
5. При догоре пълен с вода съд, отчетох позитивно поле на един метър от хармонизатора със сила 9, /42/, на два метра 9,/38/, на шест метра 9,/32/. Не можах да стигна края на полето защото нямаше място, но утре ще го изкарам навън и ще премеря как отслабва до разстояние 30-35 м.
6. Имам терен да усиля още хармонизатора и ще го направя, защото ми се иска да прониква през стените за да хване целия апартамент.
7. Водата в съда се зарежда силно и ясно се измерва максималния заряд близо до сух хармонизатор - и го придобива след броени минути /5-6 най-много/.
Прилагам малко снимки - първите три с вода директно при хармонизатора, а 4 и 5 при вода около него. Затиснал съм вътрешната кутия с една чаша за уиски /такава имах подръка ;) / с дъното нагоре, за да не изплува.
caduceus написаCOLON! Не прониква през стени, държи се като полето на неутрализаторите и заобикаля съвсем леко - предимно действа по права линия. Излъчването минава през стъклени врати, но през масивна дървена врата не.
Което показва, че тази енергия е по близка до светлинната. И явно се разпространява, като нея.
caduceus, може би ще е добре такова у-во(за защита ) да се изпита на място с геопатогенна зона и да се види кой кого ще пребори.Имаш ли впечатления колко е енергетиката на такава зона(примерно на Хартман) в пресечната точка на линиите.Аз до сега не съм се занимавал с такива измервания (то пък сякаш съм се занимавал с други) :lol: :lol: :lol:
Малее ми водата и в двата случая :lol: Смятам, че на полето просто не му стига вода, за да се разпростре в нея и добие сила. Много ми се ще да метна едно такова в езерото в двора. Тогава би се проявило в цялата си красота. :D
А Айкроу е абсолютно прав. Има и излъчването на светлината. Не само се държи като нея :D
Сложи и самия хармонизатор в стъклен съд, ако пробваш пак.
Благодаря! Довечера ще опитам да пооправя нещата :D Ще направя тия дни още едно и ще ти го пратя за подарък от Дядо Коледа :)
А може ли да е от дядо Мраз, а не от дядо Коледа? :lol: Още повече и рожден ден имам тогава :lol:
Мноооооооооооооооооооооооого ти благодаря!!! : )
Филипе, благодаря за твоята пратка - имаш и ти утре. Хармонизаторчето + малко помощ за колата :)
Айкроу
Излъчването може да прави лек завой, но отслабва силно и изчезва почти напълно зад стени, с отдалечаването от пряката видимост. Тоя недостатък ще пробвам да го отстраня с усилване на полето, дано стане по-проникващо.
Ивчак
Пресечните точки от мрежата на Хартман са доста слаба негативна зона, ще търся някоя яка от подземен поток или разлом. Тях по принцип ги моря с неутрализаторите, но ще видя и това чудо какво ще стори :)
Мерих днес и установих че след 20 м отслабва горе-долу до 9,/2/ от начални 9, /42/ на метър от хармонизатора, с потопен във вода основен съд /където той е на сухо/. При слагане на чаша с вода отгоре на позитивния полюс полето стигна до 9, /64/, което показва, че водата отгоре е добре дошла. Ще пробвам да го затворя херметично в сухия съд и да го залея с вода в по-голям, като има поне няколко см отгоре и всичко да е затворено, за да е удобно за ползване. Явно ще играе силиконът - ама нещо не го обичам щото вони :)
Caduceus , възможно е полето да намалява зад стени защото хармонизаторчето е много малко и честотата му вероятно е в диапазона на гигахерците( може да попиташ махалото :D ) , а там затихването от стените е по голямо.Според колеги -радиотехници, най добре през стени минават честоти м/у 300 - 400 Мхц. Предполагам , че на открито няма да има такова затихване :D
