Текущо състояние на технологията и прототипи
Re: Текущо състояние на технологията и прототипи
имах възможност да направя тестове за нещо близко до изделието на проф. Андреев и ко. :) Как влияе силно магнитно поле на парче от автомобилен катализатор :) Както се знае, вътре има платина /някъде паладий/ а професорът споменава в книгите си че магн. поле и платината работят много добре заедно при автотермичната подготовка на въздуха в ДВГ. Най-общо казано, усилват си действието един друг... Аз си твърдя от време оно, че ефектът на кислородното и азотното горене по същността си е оргонен - но нямах експериментални доказателства за това. Сега вече всичко е ясно :) При прилагане на чисто магнитно поле и директен допир имаме около +30 деветки, при прилагане на оргонен полюс отиват над +70, при преминаване на въздух през решетката - ще видим...
Много силен оргонен ток, малко по-слабо напрежение. Остава да се поекспериментира и да се види дали ще го докараме до подобрено запалване на водна пара или дори на въздух във въртяща се магнитна плазмена дъга. :phil_24:
След съответната обработка на парчето катализатор и магнитите /за да се разчупи енергийната им решетка и да станат по-проводящи за оргона/ нещата отидоха на +840-850 деветки директно на повърхността на катализатора, а освен това се появи и изтичане на оргонна пара на 2-3 см над повърхността. Продължавам с тестовете :) Ето и една снимка, макар и малко размазана щото е правена със стария телефон - за който иска да мери заряд :hola:
