Страница 2 от 65
Публикувано наCOLON Съб Май 11, 2013 4:54 pm
Ето и днешното произведение
Съобразено с горните препоръки, с три цикъла преминавания лява - дясна капка, с намаляване сечението по цялата дължина, дясно въртене, дължина 70см
- 5
- 5.jpg (144.26 KiB) Прегледано 34059 пъти
И вода от тръбата отделно. Ама ще трябва да бръкнете в бутилката за мерене
- v5
- voda.jpg (125.05 KiB) Прегледано 34059 пъти
И хора, много ви моля! Дайте някакви ориентири за водата като измервания. Не държа да са супер точни. Върши ми работа и добре, по-добре, гола вода. Просто си кажете собствените виждания за заредеността на водата на петте тръби.
МОЛЯ
Публикувано наCOLON Съб Май 11, 2013 9:48 pm
Струята е 25/30 тубата е 21/30. За вода е доста добре 25. Не е лошо да опишеш точно как изработваш тръбите. Може и снимки да побликуваш. Ама пробвай да ги смаляваш малко снимките. Няма нужда от толкова големи снимки.
Успех.
Публикувано наCOLON Нед Май 12, 2013 6:49 am
Благодаря. Но продължавам да моля за оценка на петте тръби, за да може да се уточни кое от нещата в тръбите е най-доброто. Всяка от тях има разлики от другите, които все още са ми най-ясни само на мен. Крайната цел е да се уточни това, за да може да се даде най-точното обяснение и вид и да може всеки от първи опит да направи добра и действаща тръба.
За размера на снимките - ОК. Ще променя и тези от предишните постове.
Още от началото целта ми е да дам точния начин на направа на тръбите, така че всеки да може да си ги направи. Това са снимки на процеса на правене на тази, която съм означил с номер 4 по-нагоре.
Все още уточнявам най-правилния начин на изработката. Основните моменти съм ги "дръпнал" от Виктор, но правенето в домашните ми условия се различава.
Ето и процеса:
- срязване на винтовата линия - малък флекс с малък, износен диск (с малък диаметър!)
- _4280355.JPG (46.17 KiB) Прегледано 34057 пъти
- твърда медна тръба с ф18 и дебелина 0,7мм
- _4280356.JPG (38.55 KiB) Прегледано 34057 пъти
- клиновидно разширяване на среза (с ново рязане) отляво на винтовата линия, с който ще намалява сечението на тръбата в дължина
- _4280357.JPG (45.96 KiB) Прегледано 34057 пъти
Публикувано наCOLON Нед Май 12, 2013 7:47 am
- оформяне на лявата и дясната страна на тръбата за получаване на яйцето-капка с клещи
- _4280359.JPG (46.6 KiB) Прегледано 34057 пъти
На снимката тръбата вече съм я разкалил. Това обаче се оказа неудачен начин на изработка. Поради мекотата, обработката с клещи оставя сериозни следи. При последната направих този етап преди разкаляването и тръбата стана перфектна - без ямки и вдлъбнатини. Другата разлика от снимката е, че само и единствено се изправят двете страни около среза на нужната дълбочина. Не се гони и обратното огъване. Него вече го правя след заваряването (спояването).
- това представлява цялото сечение преди свиването и спояването
- _4280360.JPG (38.76 KiB) Прегледано 34057 пъти
Както вече казах, сега вече не го правя така. На този етап това сечение представлява отдолу дъга, а отстрани - две еднакви изправяния.
- свиване на тръбата до допиране на двете страни - вече имаме намаляващото в дължина сечение
- _4280361.JPG (47.9 KiB) Прегледано 34057 пъти
Преди събирането разкалявам тръбата. Това става със загряване до леко почервеняване ( имам предвид почервеняването, когато медта е толкова загрята, че става цялостно червена, а не смяната на повърхностните цветове при ниска температура) и оставяне да изстине самостоятелно на въздух. Задължително свиването на тръбата започва от края с малко сечение! - Иначе хем е трудно, хем не става
- изпитано лично. На този етап материала е толкова мек, че свиването става с пръсти и се оформя много лесно. Не се бавете много, защото медта има уклон към самозакаляване. Колкото повече време минава от загряването и изстиването и,
Следва спояването. Може да се направи само и единствено с флакони обогатен газ и горелка на Rothenberger. Комплект горелка (те са мънички) с един флакон обогатена газ е 58 лв. Отделно се продават и флакони. И червения, и жълтия вършат работа. Трябват ви и медни електроди - по-скоро това си е мед, оформена на квадратче с дължина 30 - 40 см - допълнителен материал.
Споявате, като стремежа е материала да е само по ръба. Най-добре става във вертикална позиция. Ако се разлее някъде, се загрява до стичане на материала, за да няма дебели наслоявания. Изстива самостоятелно. Оформя се обратното огъване на капката (най-добре става с дръжките на обикновени клещи - пластмасовата част), както и крайния желан вид. Огъва се тръбата като цяло на коляно - тя сама си дава необходимото отклонение, за да придобие и спиралата в пространството.
Публикувано наCOLON Нед Май 12, 2013 7:56 am
Крайния резултат е това от снимките е това:
- _4280362.JPG (148.42 KiB) Прегледано 34057 пъти
За да приключите, може отново да добавите материал на вече готовата тръба (върху спойките), защото до момента заради огъванията, тй трябваше да е в минимално количество. След това загрявате цялостно тръбата и я пускате под вода. Така отново я калявате и тя става максимално твърда.
По-късно ще снимам вчерашната ми тръба (с преминаванията лява - дясна капка), за която в тези обяснения казвах какви са промените в направата и, и ще я кача и нея. Просто вчера снимах и пуснах само вода от нея. Отгоре на всичкото се оказа, че обектива ми е бил здраво напръскан с нещо, което едвам изчистих.
Ами - приятни забавления!
Публикувано наCOLON Нед Май 12, 2013 8:56 am
Ето я и нея. Още от вчера е в употреба.
- t5.jpg (182.25 KiB) Прегледано 34057 пъти
Като изработка определено е най-добрата. :D
Публикувано наCOLON Нед Май 12, 2013 12:16 pm
Браво! Наистина доста труд си хвърлил! Значи ето я моята скромна оценка. 1/24:2/25:3/24:4/22: Но все пак по-добре да го оцени и Кадуцеус. За махалото според мен изобщо не е нужно да подбираш спецялно за теб. Аз съм правил измервания и с стария ми мп3 плеар от тия дето се вкарва ААА батерия. От него стърчи връвчица за закачане та си напрвих експеримента дали ще стане. И се въртеше както и другите ми махала, които пак не са някакви спецялни, а са от подръчни матеряли, така че не си въобразявай, че това ти пречи, а се опитай да се отпуснеш и по тренирай. Успех!
Публикувано наCOLON Пон Май 13, 2013 10:01 am
Публикувано наCOLON Пон Май 13, 2013 11:38 am
Ето нещо за профила на тръбите (за тези които нямат тази информация) :D
Публикувано наCOLON Пон Май 13, 2013 1:08 pm
ivchak,
Това са най-красиво изглеждащите тръби в нета, но нямат нито намаляващата винтова линия, нито ляво или дясно капковидно-яйцевидната форма, нито намаляването на сечението в дължината си, нито спиралата на цялата тръба в пространството. Интересното е при този си вид как променят енергията на водата. Все пак са от мед и имат спираловидна накатка.
icrow,
измерванията показват еднаква енергетизация при последната тръба 5 и при 2. Те наистина си приличат по размер и винтова линия, но еднаквото измерване показва, че смяната лява-дясна капка при 5 не е допринесла за увеличаване оргона. Да не би да има влияние деня, посока на снимката (изток-запад и обратното), а пък и самия аз. Биха ли могли по някакъв начин да се избегнат външните фактори при измервания?
Що се отнася до махалата - нямам проблем с тях и не робувам на прочетено, а на почувствано. Предпочитам да вържа нещо леко, защото реагира много по-бързо. Проблемът ми е, че нямам база за сравнение. Трябва ми да усетя нещо, което е максимално близо до максимума на енергетизация, за да си дам чувствено определение за максимум. В интерес на истината самия аз създадох грешна представа с думите си по-назад, че не мога да си намеря моето махало, което всъщност е също истина, но това не ми пречи особено.
