Браун газ, водородни клетки, оргонна пара - истини и заблуди
Re: Браун газ, водородни клетки, оргонна пара - истини и заб
Тая сутрин рано ме посети музата /творческата де :lol: / и едвам издържах до около 6 часа. Станах по тъмниците, когато нормалните хора още спят и до около 10 часа изработих чудесиите, които виждате на снимките :) Това най-общо казано са два типа немагнитни генератори на оргонна пара, предназначени за вдигане на енергийния заряд на тялото. След малко мислене и тестове стигнах до извода, че най-добре и естествено се усвоява енергията чрез дишане. На първо място, защото това е най-нормалния процес на енергизация, а на второ - защото белите дробове са с развита повърхност и кръвта в се насища лесно и много бързо както с кислорода, така и с оргона от въздуха. Това изглежда е несравнимо по-ефикасен метод от зареждането на кръвта през вена чрез оргонен ток или поле.
Наблюдавах бърза промяна на локалния енергиен заряд на отдалечени от дробовете части на тялото и задържането /макар и частично, с леко спадане/ на ефекта за по-дълго време. В най-отдалечените точки на тялото като пръстите на крака например зарядът се натрупва най-бавно, но пак се усеща значителна локална промяна.
Ползвал съм стандартна кислородна маска + двата генератора, които са изолирани и енергията изтича само отгоре през запушен с тапа отвор /но естествено проницаем за оргона/ във вид на концентрирана оргонна пара. На открито тя се разсейва до нула след около 20 см., но с маската се насочва, а и няма въобще време да се разсее преди да влезе с въздуха в тялото. Първоначално се усеща вътрешно затопляне и вдигане на тонуса, след това нормалното леко доспиване, необходимо за да се усвои енергията. И двата генератора са пасивен тип и без захранване. Вероятно ще си поиграя тия дни да ги активирам с пулсиращ ток от няколко различни по вид източника. Единият генератор е с водна капсулирана сърцевина, другият е сух, с розов зеолит.
Моля колеги, който може да опита по снимките да оцени работата на генераторите и приспособима ли е енергията за организма /ниво на заряда, топла-студена, мека-твърда, става-не става и т.н./ Кой както усеща :D
Картинката, като се сложи маската е леко комична, но на кой му пука :lol: Най-много някоя комшийка ако ме мерне през прозореца, да ме помисли за извънземен мутант :lol: :lol:
Дишам от маската вече втори ден, зарядът на тялото ми се увеличи драстично. Общо да ми се събират 1-2 часа дишане на въздух, наситен с оргонна пара и от двата генератора - не повече. Пробвам ги един по един за да установя кой е по-подходящ. Все още не съм ги активирал и са пасивни, но мисля че и така работят отлично.
Натрупването в различните части на тялото е неравномерно, обаче има забележимо подобрение на общия тонус и състояние. Енергията в чакрите се увеличава по-слабо от тази във физическото тяло, но и там има напредък. Продължавам с дишането по 0,5-1 час на ден, ще ви информирам за резултатите. Вероятно ще направя някои леки подобрения в конструкцията на маската /май и трябват няколко дупки в долната част за по-лесен достъп на външния въздух. При всички положения вариантът с директно вързан генератор на оргонна пара към маската е по-удобен от този с маркуча и преносим генератор на колана или пък стационарен.
Утре ще ги погледан, че тая седмица просто всичко ми се опъва.
Лично на мен ми допада повече този, който е с по-дълъг цилиндър.
Енергията от него е по-чиста (каквото и да означава това) :lol:
Смятам, че ще бъде по-ефективен и за енергийната част на тялото, ако го уредиш и със сребро, където е възможно.
И едно въпросче :lol:
Като навлиза толкова енергия в тялото, оставаш ли адекватен? Не знам как по-точно да задам въпроса си :(
...Как ли ще се отрази дишане през такава система на болен? На теория би трябвало да му помогне много и бързо...?
В крайна сметка това е енергията, чрез която съществуваме и ние, и целия останал физически свят...
Значи, малката я изкарах 9./15/ а голямата 9./997/ Голямата я усещам приятно. Малката я усещам леко неприятна, но при дишане може да е различно.
събрах малко впечатления от маската и генераторите. Продължавам работата по усъвършенстването :D Накратко:
1. С времето на ползването нещата се усилват. Т.е. по-Бързо се постигат високи нива на заряд на тялото в по-слабо кръвоснабдените му части. Измервам в точка отгоре на дясното бедро и на големия пръст на крака - дебел мускул и най-крайна точка. За клетъчни промени и разлика във вида, както и влияние върху хронични болести вероятно трябват поне две седмици до месец. Това поне е ясно от практиката на Лаковски, макар с друг уред.
2. Започнах от сериозни разлики между заряда на 6-та чакра /Аджна, трето око/и физ. тяло и сега нещата са дори обърнати като нива - тялото е с по-висок заряд от енергията в чакрата. Например, при началото в Аджна имах 9, /10/, а на бедрото само 8,83/10, а днес следобед след 15 мин. дишане с маската измерих 9,/52/ на бедрото и 9,/14/ в Аджна. Тези нива ги направих за първи път вчера, а първият ден не стигнаха над 9/32/. Т.е. нещата се усилват. За сравнение - при нормалните хора заряда на организма е +6,5 до 7,5/10, а при слънцеяд на средно ниво /все още консумиращ и нормална храна/ съм измерил +9,95/10.
3. Белият цилиндричен генератор на оргонна пара е със розов зеолит. По принцип този минерал е със заряд около 9,/60/, но съм му сложил и три яки оргонни намотки и се тъпче допълнително много здраво с енергия. Там работи зеолитната вода в порите, не самият минерал ;) другият генератор /полуконусовидният/ е със същите намотки, но с вода от чешмата в цилиндричен затворен съд.
4. Днес имам доста висок тонус и като почна да правя чигунски енергийни упражнения, усещам полето като силно уплътнено - все едно още малко и ще почна да пускам светкавици като императора в Междузвездни войни :lol: :lol: :lol:
5. Тази вечер правя нов, по практичен и малък вариант на уреда /без маска/. Нещо средно между слухов апарат и малък тръбен микрофон ;) Никакви маркучи, никакви маски - генераторната кутия ще се слага зад ухото и малка гъвкава изолирана тръбичка ще извежда оргонната пара точно под носа. Концепцията започва да се избистря :D
Кадуцеусе,
Купувам крайния вариант на маската! ;)
Чакай да видим първо какво ще стане с мене, че да не взема да се гътна от толкова заряд :lol: :lol: :lol:
Има нов хоуммейд вариант :) Носеща рамка и генератор с преносно маркуче - семпла конструкция, нищо излишно. За 30-40 минути вдига заряда на 95 кг. тяло от 9,/10/ до над 9/50/. Вариантът, макар и по-слаб от предишните е доста по-удобен и при нужда от бързо енергизиране /болест, травма, специфична енергоемка духовна практика и т.н./ може да се ползва час, два или по-дълго време. Основни работни материали на експериментатора както се полага, са тел и тиксо + естествено още малко допълнителни неща :lol:
При новото изделие оргонът се усвоява по-добре, защото изходната тръба е точно под носа, без да го допира. Енергийната пара излиза от дупката на "микрофона". Всичко се наглася лесно с огъване. Следва още оптимизация и придаване на по-добър външен вид, както и експерименти с активация. Вероятно ще може да се вгради всичко в стандартни слушалки за компютър с гъвкав микрофон - естествено с генератора на оргонна пара в едната или двете слушалки, за да се ползва само корпусът :) Ако стигне тока от малък генератор само в едната, в другата ще е активиращата електрическа ВН схема с кръгла малка батерийка. Ще видим дали допълнителната мощност си заслужава усложнението.
Чак днес захапах какви точно са тези огънати джаджички :lol:
Фактически с тях закачаш на ушите, а "слушалката" - генератор се позиционира под ухото, зад долната челюст :D
Така ли е?
А защо гониш още по-високо зареждане на тялото?
Това не е ли достатъчно?
:lol: :lol: :lol: Голяма питанка съм :lol: :lol: :lol:
Разкажи за още усещания при такова високо енергетизиране на тялото, моля! :D
