Здрасти Оренда,
тази имплозионна тръба, която ти дадох според мен е доста по-добра от постановката с която правих водния бензин. Но все пак, тествана е само за параметри на заряда при вода и въздух - водогоривна смес не е правена с нея. Възможно е да има други фактори, които пропускаме /освен нивото на заряда/. Все пак експериментираме в непозната област и се учим в движение. Така че, ще обясня за всички колеги от форума как точно процедирах + снимки на инсталацията. Ставате ми все по мили на сърцето всички тук, които ме подкрепяте и разбирате - особено откакто писах тия дни в два-три други форума и ме оплюха здраво
Затова съм решил по случай Коледа и Нова година да ви споделя всичко което знам по някои много интересни въпроси, по които си траех досега защото инфото е леко особено и някои среди са чувствителни към него
Та евентуално може да имам някакви неприятности - но майната му, да става каквото ще.
Карам по ред за водогоривните смеси:
1. Установката с която правих моята смес включва помпа за пералня, каучукови тръби, оптимизатор К1 и спирална система от медни тръби за климатик, който придава двойновъртящо /надясно/ движение на водата.
2. Спиралата е конусовидна и се стеснява надолу по движението на водата. Ще видите от снимката, която за първи път ще пусна открито - при предната ми публикация в мазето.нет я бях закрил с жълта найлонова торбичка в чест на Краснов
Първоначално ползвах два типа тръби с различен диаметър, като втората степен беше по-тясна, но после като премерих заряда, се оказа че и с една става добре и водата върви по-лесно.
2. Вътре в спиралата има на входа и изхода медни усукани по оста пластини, които завихрят водата по оста. Може и с една, но с две се поддържа по-сигурно вихъра в цялата спирална тръба.
3. За тръбата и завихрителите се ползва само мед - никакъв алуминий, желязо или др. Медта е катализатор на енергийния синтез. Ако можеше тръбата да е посребрена отвътре /или поне завихрителите/ щеше да е съвсем добре. Нямам спомен дали не посребрих завихрителите с последното останало ми количество препарат HG чрез триене /в момента май го няма в търг.мрежа, не знам защо/
4. Водата в системата я въртях мвй десетина минути и като я източих, излезе около 03-04 л. със силен енергиен заряд. После я смесих с около 3 л.чешмяна в отрязана 5 л туба от мин. вода и въртях с дрелката и яйцето /покрито с медно фолио дървено/ надясно 3-4 минути, за да се смеси. Яйцето се движи надолу-нагоре в средата на вихъра, за да разбъркат добре всички слоеве.
5. В готовата вода с малко по-нисък заряд от първоначалната от системата, добавих 200-300 гр. бензин 95 от едно специално облицовано с мек материал отвън шише от уиски, /в което си държа винаги 1 л. за зор-заман, щото пироманията е доживот и не пуска лесно
6. Бъркам пак три-четири минути надолу-нагоре с яйцето, за да се смеси и получавам млечнобяла смес, която гори отлично. Тествано с медно телче за чинии ала Краснов и налято в самоделна алуминиева чинийка от дъно на кен за бира.
7. Сместа я паля през пет минути за да видя кога ще спре да гори - след около 15 мин настъпва процес на разслояване и почва да пука, пращи и гори неустойчиво. След 20 мин долната разредена част /изтеглена със спринцовка/ гори непълно и остава в чинийката около 30% вода, която не се запалва. Горното гъсто зелено нещо си гори ОК.
Това е. Снимки ще пусна по-късно като ги намеря, че в компа е малък хаос
И ако нещо съм пропуснал или е леко неточно да ме извините, че карам по памет, а мина доста време.
Оренда, това го пиша за да повториш точно моята постановка. Намери си мека медна тръба за климатик със не.много голямо вътрешно сечение, за да може да се навива + завихрители, смени тръбата и пробвай пак. Дори без К1 пак трябва да стане, но върти по минимум 5-6 минути.
