Ето и пръстена(гривната) от спиралки
.В зависимост от дебелината,броя на проводниците, и размера на спиралките се получава и различна мощност.Плюса и минуса зависят от дължината на крайчето на спиралката.Дългият край е минусов , а късият е плюс
.Тези на снимката са от двоен 1кв.мм. проводник и според мен правят поле между 9.(10-15), ако са затворени(крайчетата да са допрени). Може и да се вкарат едно в друго както е на първата снимка.Ако пръстена се покрие с отражател от станиолче от цигари(с алум.фолио към пръстена) получаваме още 4-5 деветки :D .Всяко раздалечаване на крайчетата от 1-2 мм. води до намаляване с 2-3 деветки.Когато крайчетата са застъпени(препокриват се) силата на полето се запазва, така че ако решите да си правите пръстени е по добре обиколката на пръстена да е по-голяма от обиколката на маркуча или тръбата на която ще се слага.Разбира се при възможност е добре крайчетата да се запоят но пръстена трябва да ляга плътно върху маркуча.Могат да се използуват два три или повече пръстена(в зависимост от мястото с което разполагате) разположени на разстояние от една ширина на пръстена .При по малко разстояние се губи малко от енергията.Пръстените(както и спиралите) дават и доста силен ток така, че един такъв пръстен с мощност 9.(12) зарежда силно течаща вода с 9.(8-9) :D.
- пръстен 1.jpg (34.11 KiB) Прегледано 6804 пъти
- пръстен 2.jpg (36.64 KiB) Прегледано 6804 пъти
