Странно. Сутринта писах и тук, а няма нищо :roll:
Ами - значи - отново :D
Айкроу, за какви цели си го мислил това нещенце?
И какво е излъчването перпендикулярно на цялото, в центъра?
Оргонни изделия от ICROW
Re: Оргонни изделя от ICROW
Това нещо го изкарах 9, /144/ което е горе-долу като резултатите на Айкроу. Вероятно неговите измервания са по-точни, защото са на живо. Силничък ток има над и в центъра на осмиците, а в средата където е бобината е почти неутрално :o Явно намотката усилва енергията във фокуса както е при ринговете на Слим.
Да, така е! В средата е почти нулево а над "кръговете" е силно. Ами целта е оргонен концентратор :D с широко приложение. Излъчването е като две сфери една до друга. Не съм гледал до каква площ лъчи. Значи важното е феритната сърцевина. Иначе го правих докато нямах работа и си играех с една индуктивност дето се беше откъртила от един суич. На колата го пробвах на двигателя директно и на въздуховода. На въздуха е по добре, като динамика.
Re: Оргонни изделия от ICROW
ICROW, шнурчето Мобиус ли е или само намотките на ферита са като Мобиус :D
Шнура е обикновен от два проводника. В случая проводника е от самия дросел, лакиране мед. На феритната макаричка съм навил няколко мобиус намотки, като началото на шнура го оставих няколко см. да стърчи и нправих с дългия край едно кръгче промуших през мобиуса останалото и образувах другия кръг, като съедних краищата.
:D :D :D :D :D
Да бе голям смях
Това не е смях а задоволство :D Имам усукан към 60 см. Мобиус шнур и ще се опитам да направя нещо подобно на ферит от антена въпреки , че не се вижда добре кой край от къде влиза и излиза около ферита.Ако можеш да направиш още по някоя снимка от двете страни на ферита ще съм още по доволен
Бъди здрав !
Няма да се вижда достатъчно. Просто остави малко по дълъг единия край и почни да навиваш мобиус и с другия край направи осморката.
Обяснете моля за тъпите като мен - какво е намотка мьобиус. Принципното положение го знам - но смятах, че може да съществува само на картинка, а не и на "живо" :roll:
