Страница 11 от 18
Re: Турбонатори
Публикувано наCOLON Пон Окт 27, 2014 8:57 pm
от djoko
icrow написаCOLON+9.1
Това е частта, която събира въздуха и тя влиза в кутията с филтъра нали? Тоест погледнато така на снимката виждаме входа на кутията с филтъра и въздуха минава през турбонатора през вътрешната му част?
Точно така!
Пътя на въздуха е: въздухозаборник->маркуч(U-образен)->кутия с филтър->тръба->смесител на газовата->дроселна клапа->всмукателни колектори->двигател
Следваща цел: още един турбонатор в тръбата след филтъра... а може и нещичко във филтърната кутия
Re: Турбонатори
Публикувано наCOLON Пон Окт 27, 2014 9:02 pm
Щом е така значи излиза, че трябва да се върти потока надясно идващ към ДВГ.
Може да пробваш и с пара от кипяща вода за тест. Мога да те посъветвам да направиш един конус в който да влиза турбонатора. Изхода да е ако не двойно по малак от диаметъра на тръбата, то поне 2/3 Конуса да е дълъг поне половин педя.
Re: Турбонатори
Публикувано наCOLON Пон Окт 27, 2014 10:01 pm
от djoko
Явно е така.
Остава Кадуцеус да направи темичката за посоките на въртене.
За конуса... намаляването на диаметъра два пъти намалява площа 4 пъти. Трябва да се мисли в посока изнасяне на турбонатора извън тръбите или...
Нещо като горната тръба на двигателя на полското фиатче:
Сигурно подобни тръби имат и други двигатели и срещу някакви дребни пари могат да се набавят от пункт за коли на скрап например.
Re: Турбонатори
Публикувано наCOLON Пон Окт 27, 2014 10:48 pm
Имах предвид за посоката на въртене, че е така както казваме с Филип.
Re: Турбонатори
Публикувано наCOLON Вто Окт 28, 2014 7:34 am
от Спиридон
Ето ги по-долу неманипулираните снимки. Надявам се отрязването на част от снимката да не е повлияло, вече обясних с каква цел го направих, ама май беше напразно.
Относно броят витки - според мен има поне 2
, за другите параметри не знам. Постарах се да е материал, който няма да влияе. Нарочно не свързах маркуча пряко към чешмата, за да има еднакво налягане, но пък естествено то беше слабо. След всеки вид опит изливах водата от съда и наливах отново приблизително същото количество. Водата от правия маркуч не съм и очаквал да не е отрицателна - за съжаление винаги излиза такава от чешмите у дома при всички досегашни опити, ама си мисля, че това беше добре за опита, за да се види кое ще я обърне към +. Не измислих откъде да взема неутрална.
Ако нещо не е било коректно в опитната постановка, съжалявам, ама толкова са ми познанията в момента. Направих експеримента, тъй като съм "незаинтересувана страна"
, т.е. нямах предварителни очаквания, за да няма евентуално влияние от предварителни силни убеждения (каквито виждам у трима ви) върху образа от снимката.
Re: Турбонатори
Публикувано наCOLON Вто Окт 28, 2014 9:42 am
Уточни само коя снимка от последните е лявата и коя дясната от предния пост, за да изясним коя посока на намотаване на маркуча дава + заряда в тази установка. Ако първата е лявата, а втората дясната, положението е ясно и е както аз казвам /т.е. дясно въртене дава +/ а ако е обратно, то излиза че бъркам нещо.
За мен е очевидно, а и измерването на заряда на новите снимки показва отново че дясното въртене /по час. стрелка в посока от входа към изхода/ на маркуча зарежда с + оргон на флуида. Това важи естествено при положение, че няма турболизация на струята.
Re: Турбонатори
Публикувано наCOLON Вто Окт 28, 2014 10:26 am
Може би за водата е така, но виж за въздуха както е направил турбонатора сега ДВГ е вече с положителен заряд и то не толкова малък. Ако ми остане време и аз ще врътна вдин маркуч да видим.
Re: Турбонатори
Публикувано наCOLON Вто Окт 28, 2014 10:59 am
Ето и моя опит. Коментара го оставям за Кадуцеус.
Re: Турбонатори
Публикувано наCOLON Вто Окт 28, 2014 11:04 am
Ако трябва да направим и аналогия с шнур за хармонизатор
Re: Турбонатори
Публикувано наCOLON Вто Окт 28, 2014 1:09 pm
от Спиридон
caduceus,
в същия ред са, както ти казваш, първата е лявата от предходната страница, втората - дясната. Вижда се по наклона на струята и шарките по стената.
Т.е. излиза, че при моята постановка при навит по часовниковата стрелка маркуч гледано по посоката на движение на флуида имаме положително (или по-силно положително отколкото в обратния случай) зареждане така, както ти твърдеше, че трябва да се получи.
Понеже се загледах по-внимателно в детайлите, за да не сбъркам, сега видях, че струята изглежда насукана точно обратно на посоката на навиване на маркуча. Не знам дали при навиването не се е деформирал отвора и това да води до завихряне на водата обратно на посоката на навиване на маркуча или това си е нормално.
При всички случаи мисля, че ще има полза от експериментите на повече хора. Може да изскочи нещо пропускано до момента.
