Много ти благодаря, Ивчак :D
Аз измерих на два пъти 9,9994/10, доста силна водица :)
Поздравления за труда и умението!
Ивчак, мери си смело - тая таблица още не е компрометирана от много опити на външни хора и е сравнително точна. Трябва ти само повече фиксация и ясна представа за знаците след десетичната точка. Проблемите с такива ментални скали според мен възникват след създаването на общ многоточков егрегор, при който се размиват границите когато се ползва от много и неопитни хора. Това вероятно е станало със скалата на Бовис. Народът се свързва не със собствената си скала, а чрез името на човека с егрегора който е мъглив и разтеглив - вследствие на опитите на потребители, които още се упражняват, а иначе имат сила да променят енергийно нещата.
Благодаря ти и на теб, Кадуцеус :D
Зарадвахте ме. Започвам устройства ;) :lol:
Брех, този Виктор бе! :lol: Знае какво говори :lol:
Кадуцеус, с другото имах проблеми. Поръчах си материал, дойде, днес действам :lol:
Кадуцеус, благодаря за окуражаването въпреки че съм изял една 9-ка(което не е никак малко) . Просто ми се иска да говорим на един език в измерването :) Все още махалото ми се колебае между две съседни 9-ки и ми е трудно да избера коя от тях е вярната :D Относно егрегора вероятно си прав и резултатите се влияят от това дали приемаш скалата на Бовис като числова константа или чрез неговите възприятия (чувствителност) - Божа работа :lol: :lol: Бъди здрав !!
Благодаря и на двама ви!
Ивчак, като мериш високи заряди /9,99.../, след като минеш девет с десетична точка, закови вниманието само на цифрите след нея - първата девятка преди точката винаги обърква. Просто я забравяш и мериш само десети, стотици, хилядни и т.н. като броиш деветките, а после последната цифра, ако държиш да е точно. Така няма да има грешки ;)
Филипе, ако трябва, да ида пак до Троян за материал? Човекът щеше да ходи в Унгария на курс /изправя ламарини на коли по някакъв умен метод/, но може да не е заминал още.
Поздрави и успехи!
И още малко Виктор, имплозия, тръби и автомобили :lol:
Сутринта се забавлявах да прекарам входящия въздух за двигателя през тръбите, които вече познавате покрай водните ми опити :D
...Резултатът е направо помрачителен за мен :roll: :? :o :lol:
Наложи се едва ли не да спра притока на газ. Миризмата на изгорелите газове напомня по-скоро тази на динамит, отколкото на каквото и да било друго. ...И ауспуха плюе вода ;) :lol: :idea:
Поздравления Филипе!
Пътят е този, движим се добре :D Следи все пак за евентуални детонации поради свръхобеднената смес, въпреки че едва ли ще има такива защото газовете се мешат на атомно ниво при високо ниво на енергията. По моите сметки при добре зареден двигател и максимално оргонизирано гориво + въздух спокойно може да се кара около и под 2% газ в горивната смес, т.е. 1-1,5 л/100 км. Надолу е т.нар. "горещ режим" по Андреев и не е ясно още какво може да има допълнително като излъчване и т.н. Ще видим де :)
Успехи!
Подготвих няколко комплекта медни тръби с последната, най-добра форма (затворен профил, лява капка; отворен профил; затворен, дясна капка), за обработване на водата към душа.
Въпросът е такъв: :lol: ...Желае ли някой да му подаря от тези тръби, като единствената ми молба е, след поставянето и при използването им, да се следи за всичко, което се чувства, усеща, подобрява ...или пък няма никакви усещания и промени :D ...
Ще направя една страница, в която ще помоля тези, които ги ползват, да напишат собственото си мнение за водата, преминала през тях. :D
Това, което бих желал е само точно отразяване на собственото мнение. Независимо дали е позитивно, негативно или неутрално.
До момента примерно аз съм установил следното:
- Колкото е по-зле човек, толкова по-силно чувства действието на енергетизираната вода.
- При първите няколко къпания с такава вода, се получава странно настръхване. (на по-късен етап изчезва)
- Без да може да се обясни, просто е приятно да стоиш под тази вода.
- Кожата се хидратира (поема водата) много по-бързо отколкото при къпане с вода без такава обработка.
- След като се свикне с нея, докато си под водата - нищо особено, но след душа ти е леко и все едно си току що събуден след чудесен сън.
- Ухапвания от комари, бълхи, ужилвания от пчели преминават необичайно бързо, като отоците спадат също по-бързо от нормалното.
- Колкото водата е по-силно пусната (без наводнение :lol: ) и по-хладна, толкова по-силен е ефекта.
...Има и още неща (кости, бъбреци и т.н.), но нека оставя и други да пишат :lol:
Монтажа е съвсем прост - единствено на ръка. Може да се справи всеки. Изискването е, душа да е с подвижна "слушалка", а не с неподвижна тръба. По-напред в темата съм дал снимка на такъв монтаж. А ето и снимки как изглеждат тръбите, за които става въпрос:
Развива се огъващата се тръба със слушалката от основата (при батерията). На нейно място се завива меката връзка от тези тръби, а "слушалката" се завива на резбата, която е самостоятелно излизаща от тръбите.
Здравей Филип! Бих желал да пробвам твойте тръби за известно време и да дам оценка. Но преди това ако може да дадеш някакви размери за да видя дали ще мога да ги поместя в банята. :lol:
:lol: Голяма съм шматка :lol:
Мислех да дам размерите, но докато пишех .... :arrow: :lol:
Заедно с излизащата тръба, дължината е 550 мм - 55 см. Като цяло - 55х6х4 см. Сложил съм меки връзки с дължина 60 см или 30 см (зависи отдолу на батерията ли излиза връзката на слушалката или отгоре)
Боб, браво за кутийката ти :D
Както казах - засега ги подарявам :D - не може за "известно време" :lol: (а и съм сигурен, че след като я пробваш, няма да ти се иска да я махаш :lol: ) - просто искам да събера повече мнения като цяло, за да направя ако е нужно някакви промени.
Драсни ми на лични: адрес на офис на Еконт или адрес за изпращане, получател и телефон. Предполагам, че няма да е повече от пет, шест лв доставката.
И от мен поздрави! :D
