Оздравителна кутия ОК
Re: Оздравителна кутия ОК
Ама...и тия в БАН какви са ни хубосници...с едно изследване изкарват парите на едно тяхно подразделение за месец...
Сега проверих ценоразписа им за изследване в лаборатория...ми то така като гледам за какви пари става въпрос май е по-добре да си отворим ние лаборатория и да намерим някой да ни акредитира :smileylol:
:dash: :wonky: :Astro:
Споко момчета, ще минем и без тензиометър. Имам вече решение с включване на редокс и останалите показатели, плюс това на добра цена и ще го направя др седмица заедно с това на дизела, в същата лаборатория
Резултатите от тестове на последния модел ОК-Магнум за влияние върху вода, на периоди от 0-10-20-30 минути. Химическата промяна показва степента на наситеност с жизнена енергия на водата, по ясно видима графика. Измервана е промяна на РН, ORP /редокс потенциал/, проводимост и твърдост спрямо същите на стандартна софийска вода от чешмата. Постановката е - чаша с 200 грама вода, поставена върху кутия ОК-М за указания период от време, после сваляне и измерване на показателите. Както е показано и в сайта ми:
http://jiznenost.com/
Изследванията са направени в лабораторията на "Евротест-контрол" в София, която е с максимално широка акредитация. И да - няма нищо безплатно, струваха ми над 200 лева :) /същите изследвания на гориво ми излязоха над 500 лева, но те са засега конфиденциални/. Това го казвам за тия колеги, дето смятат че света се храни с въздух, както и че който измисли нещо е длъжен да го подарява, а парите са нещо лошо :lol: Прогресът се подхранва със финикийски знаци, това е положението. Който мисли по друг начин, просто не живее в реалния свят.
Очаквайте в скоро време и Кирлиан снимки на ефекта върху вода, растения и човешкия организъм. Апаратурата се довършва ;)
Пускай в мазето да се разсъскат змиите :smileylol: А това че се дига РН не беше ли лошо или аз не съм разбрал добре?
Отива към алкалност и е добре. Проводимостта се вдига също, а редокс потенциалът намалява, което е доказано полезно за организма. Относно твърдостта - зависи от водата в локалното място, в Ловеч отиде леко към към омекотяване, защото нашата вода по принцип си е твърда, а в София явно е по-мека от нормалното и отиде към втвърдяване.
В мазето няма какво да го пускам, защото там има много тролове и не ми се занимава с глупости :)
Нещо бях останал с спомени че колкото по високо е РН толкова по киселинно е а то явно е обратното
Високото РН е алкално, например електролизните апарати за "жива вода" правят над 10-10,5 вода за пиене, а "мъртвата" е под 6-6,5. Тук обаче говорим за друг процес - промяна на хим. състав вследствие увеличаване на жизнената енергия във водата, а не електролизна обработка и разделяне на анолит и католит. Мерил съм ги и имат някакъв заряд и те, но основно работят чрез промяна на химията на тялото а не чрез заряда жизнена енергия /което е по-важното/ :)
Малко черно-бели изображения на това, как се променя аурата за секунди чрез ползване на кутия ОК-Магнум. Полето се уплътнява силно буквално три-четири секунди след като се хване в ръка кутията /пръстите по средата на активната страна/. При снимките на всички пръсти беше трудно да се задържи както трябва в ръка, но все пак се вижда ясно какво става :)
Ползата от мощно и непробиваемо биополе мисля не е нужно да се коментира. Добре е както в здравен, така и в по-духовен аспект ;)
Излезе, че няма значение как се държи кутията - опитах по два начина /както виждате на снимките/, но ефектът е същия.
Там където са снимани изображения на пръстите на цялата ръка се редуват отляво нагоре и надясно малък пръст, безименен, среден, показалец и палец на лявата ръка /дясната държи "ел.запалката". При сравнението на винтовите изображения снимките са на палеца на лявата ръка, а при горното изображение там останалите пръсти са на активната страна на ОК-Магнум.
долно и ляво са полета на показалец без нищо, а горе и дясно - с държана ОК-М в дланта. Ясно се вижда силното уплътняване на полето на горната и дясната снимки.
слабо поле на винт държан само с ръка - долу и поле на същия винт, държан с ръка в която е и ОК-М - горе.
със ОК-М
със ОК-М
без ОК-М
без ОК-М
Май ще е добре че на мен нещо ми се губи, какво точно са тези тъмни кръгове какво изобразяват и с какво може да се съпоставят за да се предцени какво се наблюдава и трябва да наблюдавам :)
допълнение: преди малко видях тази тема която обяснява нещата http://www.garaja.net/viewtopic.php?f=5 ... ead#unread
Продължавам днес със опити да снимам вода без и със обработка, както и преди човек да е пил такава и малко след като се изпие примерно 200-300 грама нормална и активирана. Би трябвало да има видима разлика, ще ви информирам, като пусна и снимки.
