Gogo1 ще каже, дали е добре за защита на транзисторите, при премахване на зарежданата батерия да има и глим лампа, между емитер и колектор
Прикачам една книга от три части на руски език. Интересува ме мнението на Gogo1, най-вече от третата част, където е настройката на устройството.
- Руководство по однополюсным двигателям Бедини.rar
- (2.28 MiB) 402 пъти
За да откачите батерията,която се зарежда трябва да изключите
захранващата. Иначе..фал...
Гого 1 , поздравления за добрата работа и труда който си хвърлил
Като гледам как вървят нещата вероятно и аз ще пробвам да направя нещо подобно въпреки , че нямам условия за работа в апартамент .Сега четох на втора страница , че смяташ да направиш бобините от проводник от 8 усукани жици . Аз бих ти препоръчал 7 жици по 2 причини - първо числото 7 е резонансно за брой жици (така пише и Наумкин ) и второ при 7 жици едната (централната) изпълнява ролята на сърцевина на трансформатор за другите 6
При 8 жици няма плътно прилягане на проводниците един към друг и мисля , че ефекта ще е по слаб . Предполагам че Кадуцеус ще потвърди предположение ми .Успех
Относно дискусията по горе за възможностите и мощност.
Вижте това http://www.jilishta.com/architekture_ka6ta15.html
По скъпо и не ефективно, но работи,като се има предвид,че
зависи от слънцето и панелите имат определен живот и трябва да
се надяваме,че няма да падне голяма градушка.
една грешчица съм допуснал одеве. Трябват не 4 а 8 акумулатора за 24 часов цикъл. Това удря в цената, ама няма пълно густо.
Вижте то,което ви пратих одеве и направете съпоставка на цени
и работоспособност http://www.jilishta.com/architekture_ka6ta15.html
Като се има предвид,че Бединито увеличава живота и капацитета на батериите.
И при него не трябват контролери за заряд.
Gogo1 за генератор с пет бобини с по осем намотки и ротор с десет магнита, за колко време ще може да зареди един 100 Аh оловен акумулатор?
apolon
Зависи ,колко % е изконсумирано от него и от самия акумулатор в,
какво състояние е.Зарежда се за 40 до 60 минути. Има значение и
колко пъти е зареждан.Почти за същото време се зареждат и два
в паралел или последователно.
Това се отнася за този с три бобини.
Това,което ви писах се отнася зя батерии,които не ставаха
за нищо и ги възстанових.
Купих ги от вторични суровини.
