За Вектор !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=uX8RHGIWmXI
Сега ще го приложим на механика !
Виж внимателно задачата !
Гошо и Пешо карат колела.
Те карат един до друг .
Пешо блъзка с ръка Гошо назад и взима преднина.
Гошо настига Пешо и го блъска във гръб.
Пешо набира инерция по този начин, и действието се повтаря.
Пешо не върти педалите ! Влага минимално усилие за да изпревари.
Погледнато физиката работи, и двамата се возят.
Пешо има свободна енергия !
Удара в гърба е оня импулс , дето ви показах..!
Това е пълна аналогия на процеса, казано с най най прост език.
Ако и това не се разбира.
Това беше приятели .
Имаше едно много старо видео , Акула показваше тока и напрежението, как едно без друго не може.
Накрая каза , Може ли, велосипедист без крака. Или нещо такова . Е възможно е.
Място за сърдене мисла че е излишно колега, да, има импулс и той е важен, само че не се хваща, а изработва.gvg написаCOLONВажно ми е да уловя импулса, и да разбера точно как се получава нужния ефект който го показва в един от клиповете.Ако знаеш моля сподели.Ако пък ти се струва доста елементарно а аз не съм час тогава да не се занимавам въобще, и да задавам елементарни въпроси.
Нещата се оказват сравнително прости, трябват малко ток и необходимото напрежение за да изпълним формулата по закона на Ом за
променливотоковата верига, другото е малко шанс, две десни ръце и акъл разбира се
Ако смесим малкия ток и голямото напрежение или обратното, винаги ще получим каквото сме задали, работата е как по най-добрият начин става това,
а не както Антон си представя и мъчи да ни убеди в някакви феритни и незнам кви резонанси.
От резонанс няма фрии............
Но той твърди обратното и затова ми е интересно как го постига.А колкото до закона на ом го знаем но СЕ никой не демонстрира въпреки знанието.
Вектор, Какъв закон на Ом ? Какви пет лева ? Може ли да прилагаш закон на Ом при отрицателно съпротивление ?
Дадох тази задача като елементарен и прост пример . От видеата не ти ли стана ясно как става ?
Чети внимателно и си отваряй очите хубаво !!!!
Имаш бобина ! Имаш 6 волта напрежение и 40 милиампера ток . Пускаш и тока слиза до 0. Защо ??
Казах и повтарям . Времето времето е важно .
Закачаш осцилоскопа на ферита на навивка на 90 градуса. Определяш резонанса !
Това е времето за което импулса отива и се връща ! След това определяш времето на реакция на бобината .
И когато бобината почва да разрежда или влиза във самоиндукция, с нея във същото време се връща импулса. От там идва и нестабилния резонанс !
Гледай видеото на Акула и той ти казва същото ! Кое не разбра !
Двойной УДАР !!! Напрежение и Ток във едно и също време. Имаш на изхода 40в. Безтоков импулс вложен във Ток !
Какво е ток ??????????????
По горе има написано със червени букви !!
Импулса във ферита стига екватора , там се векторизира! Пращаш север + а се връща - същото и със юга. Екватора е феноменален ! Този импулс удължава времето за самоиндукция на бобината! Знаете времето за индукция 10 микро секунди и или около . А самоиндукцията има няколко пъти по кратко време ! И когато сложиш медно фолио на тотално късо получаваш мощен инвертиран импулс!
И понеже добавката не е много, има ефект на набиране, консумация 40 добавка 80-100
