:hola:
Още една снимка с включени кондензатори, но този път махнах капачката от "+" на акумулатора.
Изминати 35 км.
20160903_133748-35km sled kato otnovo vklyu4ih kondenzatorite.jpg (390.16 KiB) Прегледано 10511 пъти
desykarl
МненияCOLON 5
Регистриран наCOLON Нед Мар 13, 2016 9:39 pm
Мнение от desykarl »
http://kfs-korrektor.ru/catalog/folder- ... ds-29.html
Моля,да измерите този коректор !
Деси,
това е чисто софтуерно изделие - виж описанието. Драскали са разни писаници в него и са направили излъчване от символичен тип, свързващо даден егрегор - и т.н.
Излъчва доста слабо, около + пет деветки, основно от дупката в средата. Залъгалка :)
Meltdown
МненияCOLON 26
МестоположениеCOLON Пловдив
Мнение от Meltdown »
Здраейте, може ли някой да измери силата на биополета на двете устройства:
Първото е +9,/58/ или 58 деветки, което е доста добре. В периферията няма нищо, но от една трета навътре започва да излъчва и има доста силен оргонен ток.
Второто нещо прилича на нескопосано направена бобина Акувак, но е доста по-слабо от правилно направена такава. Вляво е плюсът с около три деветки, а вдясно в кроя има минус, откъдето смуче енергия и я изхвърля надясно.
Доста грозно нещо между другото :)
Една задачка:
На върха има лек +, около 6/10. Няма и една деветка. Вероятно е поради формата.
Meltdown
МненияCOLON 26
Може ли да ми измерите силата на полето, генерирано от този хартиен ЕКС (ефект на кухинните структури) излъчвател ? Нато се надвеся над него се усеща лек ветрец и като че ли "чувство на лекота и облекчение" :)
Вчера ги погледнах и измерих. Това са тестови неща от времената, в които В.С.Гребенников е изучавал още нещата и си е играл с ефекта на формата. Ако са направени както трябва, създават леко изместване на етерния поток като елементарна етерна леща, подобно на обезболителя с пчелните пити. Енергийното ниво на такива неща е доста ниско, но се усеща.
Конкретно - това е негативно отгоре при "пипане"! Може би отдолу е позитивно и се ползва точно така - гледах преди малко, че ВСГ го е редил и той в тази посока... вдигни го на някаква поставка за да се вижда долната част, която трябва да е позитивна - и ще видя пак.
Гледано странично е неутрално, може би има изкривяване в конструкцията или полето е затворено - не знам.
А това как е ? :)
