Привет Meltdown, и поздравления за експеримента :doubleup: Практиката винаги е най-добрият учител, пък дори и опитите да са неуспешни.
За съжаление никой от нас не разбира на 100% принципът, който е използвал Гребенников при неговия гравитоплан. Първият му „сблъсък” с антигравитацията се осъществява посредством надкрилките на онзи рядък вид бръмбар, за който говори – в строежа им присъствали микроскопични повтарящи се обемни форми със звездовидна структура, от които той успява да прозре принципът на действие, след което го пресъздава с технически средства. Това е дар от природата, до който никой от нас не се е докосвал, съответно репликиране точно на този принцип може да се окаже невъзможна задача.
За щастие методите за постигане на антигравитация далеч не е само един и могат да се използват по-различни подходи :) Луи Рота например използва активация на металите със земни телурични токове, които активират латентната им енергия, при което възниква плавна дезинтеграция и промяна в структурата, физичните и химични свойства на самите метали. При тези изменения става възможно черпене на огромни количества енергия от тях (поне докато не дезинтегрират, което става бавно), както и лесно възбуждане на антигравитационни ефекти. Вероятно е при ВСГ също да има зареждане с телурични токове, тъй като си е държал гравитоплана в землянка на полето.
Друг метод е вкарване на устройството в „гравитационен резонанс”, какъвто подход е ползвал Джон Хътчисън – обсипване на даден предмет с микс от всевъзможни електромагнитни полета и честоти, чиито резултантни интерференции и хармоници успяват да развибрират съставляващите вихри на материята на най-фино ниво, и тя да започне да проявява странни свойства (огъване, трансмутация, изчезване, левитация…). На този принцип работи и тороидалната Gravity Resonance Coil, като условията при нея са по-контролирани – работното поле е ограничено в рамките на тороида и се изисква само модулация с разни честоти, за да се проявят ефектите.
При платформата на Олег Авион също имаме улучване на резонанса с вкарване на широкоспектърно излъчване (бял шум) от пръстеновидна луминесцентна лампа в ролята на разрядник.
Общо-взето за постигане на антигравитация с електротехнически средства, трябва да се осигури кръстосване под прав ъгъл на електричиско и магнитно поле (за получаване на гравитационен вектор) и модулирането му с бял шум, за да се получи резонансна система, имаща пряк достъп до етерните енергии и всички ефекти, свързани с това.
Опитът ти с нагънатите листа с фолио е хубав, аз бях правил същия, но облепих листите само едностранно, за да се получи оргонен диод.
Тесловият ти траф трябва да е доста силен, ако действително произвежда 600kV (което се равнява на около 60см. светкавица). Моят рекорд е към 460kV (46см. светкавици) от тесловия ми траф с вакуумна лампа :)
Ще е интересно да видим снимки на твоята установка… само, че сме за друга тема с тези постове :)
Здрасти Хипарх :)
Аз знам точно как стават нещата при ВСГ, но едно е да знаеш - друго е да го направиш... Има и странични ефекти, евентуално ще изгори цялата електроника в офиса ако сега направя тестовете и после, както е казала мравката на щуреца - "що ще правиш ти /т.е.ние с колегата/ зимъска?" :lol:
Напролет, ако е рекъл Господ - и някъде навън, където е безопасно. И ще ти кажа резултата :hola:
Здравей Кадуцеус,
Да не би да се образува мощно електростатично поле като страничен ефект?
Аз чакам малко да поомекне времето (което може да стане чак март, както е тръгнало :lol:) и да се заема по-сериозно в гаража с електромагнитната батерия на Daniel McFarland Cook - имам някои идеи за захранването й през трептящ кръг с въртящ разрядник, което евентуално ще доведе до повече получена енергия от вложената, но само опитът ще покаже :)
Да, при правилно построена конструкция на генератора, освен самозахранване има и индукция на заряд във всичко метално наоколо - особено съдържащо мед. Електроположителни електрически вълни ;)
Iliya
МненияCOLON 69
Мнение от Iliya »
Една молба за измерване. Имам го от доста време, днес едва ли не се спънах в него та реших, че е дошло време експертите тук да кажат - вредило ли е, помагало ли е :)
Аз го усещам като положително, но колко деветки...един господ знае и експертите :Laie_82:
:connie_bye:
Helios777
МненияCOLON 9
Регистриран наCOLON Чет Дек 08, 2016 9:33 pm
Мнение от Helios777 »
Поздрави на всички ! Аз също си направих сфера и бих желал да ми я измерите . Caduceus ми беше споменал,че енергията си стои вътре и е нужно по някакъв начин да се изкара. Може ли с аку-вак бобина да се изкара енергията навън в пространството ? :hola:
Meltdown
МненияCOLON 26
МестоположениеCOLON Пловдив
Мнение от Meltdown »
Някой може ли да измери енергетиката на двете чаши:
Извинете за забавянето, но много път ми се събра напоследък. Карам по ред
Илия, имаш +24 деветки в центъра на сферата
Хелиос, лявата част на акувака ти е минус, а дясната плюс. По принцип така се изважда полето от тензор рингове на Спърлинг навън, за да стане хармонизатор, да. Но това дето си го направил с тая сфера не е точната схема, защото трябва три бр. да са равномерно разположени и да имат две общи допирни точки /горе и долу/ за да се сложи и коректно акувака и да изхвърли фокусната точка навън /тя попада вътре в акувака/. Така както си го направил не работи добре. Виж темата за хармонизаторите във форума
Мелтдаун, водата в лявата ти чаша вероятно е от чешмата защото е -2/10, а във водата в дясната имаш +4 деветки
Когато можете да си кажете мнението и който може да измери тези три положения:
Преди обработка
Преди обработка
По време на обработка
След обработка
След обработка
Благодаря за вниманието и помощта :worship:
