Турбонатори
Re: Турбонатори
Ясно! Явно нищо не съм разбрал. :lol: Игнорирайте меренията ми до тук. :)
Re: Турбонатори
Е сега го втасахме :angry: :doh: :sobbing: :speak: :no:
Re: Турбонатори
Задръж малко! :) Ще имаме да мерим с теб и Филип бая тестове по снимки в новата тема за флуидите и въртенето и всичко ще се изясни окончателно. Ще е доста материал и трябва да обхваща всички варианти и техники :doubleup:
Re: Турбонатори
Djoko трябва ти
3. съчетаването на центростремително движение и въртене надясно е плюс 4 единици /сбор/
центроустремително няма ли да е по - добре с такова нещо (картинката е от мазето) , и както пишат колегите за другата бира може първо да вкараш леко въртене на ляво и след това на дясно , долколкото разбрах флуида трябва да се върти по часовниковата стрелка навлизайки в двигателя.
Re: Турбонатори
Това е малко по-сложно, трябва да се сметне точно колко да се вкара минус, за да може да се усили после плюса от втората степен. По принцип това се прави в затворена среда и с един вид "натиск" върху флуида, т.е. да се води всичко с контрол, което е най-лесно в тръба. На Шаубергер имплозионните тръби от последно поколение са така. Той има и обикновени медни тръби с кръгло сечение и не конусовидни, завъртени в спирално-конусна пространствена форма. Това е най-лесно. Вземаш една проста медна тръба и я насукваш като конус надясно към изхода. На входа имаш нула или минус от нормалната вода, на изхода имаш плюс. Ако вкараш и осови завихрители, имаш още повече плюс :) Ако направиш тръбата конусна в сечението и, имаш още повече. Ако завихриш минусово по оста наляво в началото, а после обърнеш въртенето /енерджи канон/ в средата между двете десни витки, имаш много, много плюс :)
Абе да се събере всичко това в един турбонатор с 8-10 см дължина /и то работещ на въздух/ е трудно, да не кажа невъзможно... Просто ако трябва да се прави като хората, трябва да е с дължина поне 25-30 см, нещото да е дебело общо 10-12 см. и да се направи имплозионна тръба с енерджи канон, помеднена и посребрена отвътре. Всичко да се изчисли за потока който минава през въздуховода със сериозна скорост при 3-4000 оборота, при ниските обороти да не работи със същата ефективност и т.н. и т.н.
Така че реално винаги има компромиси. Занимавката с това е като да правиш самолет от дърво и плат, при положение че хората карат изтребители от алуминий и титан :lol: Работете си де, не искам да ви отчайвам :phil_24:
Това тенеке на картинката е много, ама много с компромиси... Аз лично не бих го направил това, камо ли да го снимам - по-добре с пластелина и тръбите от климатик :lol:
Re: Турбонатори
Кадуцеус,
Последен опит за вразумяване :smileylol:
Ето различни тръби, които правя:
И всичките са оформени по този начин:
І профил - вход на водата
ІІ профил
ІІІ профил - изход на водата
Разположени са така, както водата ги среща по пътя си.
Вода от мои тръби си мерил десетки пъти. Знаеш резултатите.
Re: Турбонатори
Нaпрaвих нов турбонaтор. Един зaвихрител зaвъртa потокa нaляво. Мaлко след него друг зaвихрител зaвъртa нaдясно. Между тях е спирaлaтa от оргонизaторa. Ясно е кaкво целя с тaзи концепция. Колaтa върви отлично и нямa никaкви проблвми във високите. Нaмaлих горивоти двойно зaщото се дaвеше. Сегa съм в Лом и съм минaл 230км, a стрелкaтa нa ботилкaтa е нa средaтa нa първото деление от пълнa 40л. Утре се връщaм и ще нaпрaвя снимки и ще кaжa зa рaзходa.
Re: Турбонатори
Положително активиране на потока;
Максимално активиране частиците на същия;
Частично разлагане на въздуха на компонентите му
Re: Турбонатори
Супер Icrow! Поздравления за добрия резултат!
Re: Турбонатори
Philip написаCOLONПоложително активиране на потока;
В обрaтния ред нa последовaтелност. Спирaлaтa се нaмирa /поне трябвa дa се нaмирa/ в зонaтa където негaтивно зaвъртяния въздух рязко трябвa дa смени посокaтa си. Оргонизaторa нaсищa медния зaвихрител, който рaзбивa потокa и го зaреждa много по ефективно. Първия зaвихрител е от желязо.
