Страница 14 от 115
Публикувано наCOLON Съб Яну 25, 2014 9:57 pm
И на 9 и на 11 стр. (бобините на Вяра)
Публикувано наCOLON Съб Яну 25, 2014 11:46 pm
от zhivko83
Отново навих бобината, стана малко по-грозна, но дано да работи.
Моля измерете на страница 13 бобината, къде е плюсът :?:
Мерси!
П.П. медната тел е 4 кв. мм.
Публикувано наCOLON Нед Яну 26, 2014 10:56 am
Така е много добре :D . Плюса според мен е долу - от към спойката, но нека да ти я измерят майсторите. Би трябвало и ринговете да са от 2 Х 4 кв.мм. :D . Успех !
Публикувано наCOLON Нед Яну 26, 2014 11:29 am
Плюса винаги е откъм късата страна на жицата при спойката.
Публикувано наCOLON Нед Яну 26, 2014 1:25 pm
от zhivko83
Най-накрая сглобих и аз един хармонизатор.
За съжаление стана много грозен, дано да работи.
Моля да го измерите.
Телта навсякъде е 4 кв. мм.
Нямаше менгеме за да сплесна местата на снадките.
Струва ми се че на някои от снимките ринговете са запоени в една точка, вместо да бъдат запоени по отделно, това така ли е :?:
Има ли значение плюса на бобината дали сочи към заварката на ринговете или към другата страна :?:
Мерси :!:
Публикувано наCOLON Нед Яну 26, 2014 3:40 pm
от viara
Здравейте, намам търпение да получа лентата от която ще правя сферите и затова сглобих с мед жица хармонизатора.Дали има контакт,имали ефект от това.
Публикувано наCOLON Нед Яну 26, 2014 5:54 pm
Здравей Вяра, като ги гледам и двата хармонизатора ще работят като вторият вероятно ще е по слаб защото ринговете му не са усукани достатъчно. Все пак Кадуцеус или Айкроу като ги измерят ще е сигурно :D .
1.Плюсът на бобината трябва да е винаги нагоре. Ако ринговете са запоени в една точка - според мен няма значение дали общата спойка(заварка) ще е от долу или отгоре, но такъв експеримент не е правен
2. Има значение дали ринговете са запоени в една точка или са отделни като твоите ? На практика аз не виждам разлика, даже ми се струва, че ако са запоени в една точка по-добре се запазва правилната им форма(но трябва поялник около 100 -150 вата). В мястото на заварката ринговете трябва да се опират един в друг а не да са съединени със тинол(тинола е за да се фиксира положението им), независимо дали са заварени в една точка или са отделно както твоите.
3.Ако ринговете се опират един в друг(и бобината опира в най вътрешните рингове) значи ще правят контакт и няма защо да се притесняваш. Телта е главно да фиксира положението им - да са допрени един към друг и да са разположени на 120 градуса (вертикално погледнато).
Ако нещо съм пропуснал питай - може и на лични :D . Успех !
Публикувано наCOLON Нед Яну 26, 2014 7:15 pm
Колеги, съжалявам, но принципно не ме търсете за иземрване в неделя. Утре ще ви погледна нещата. Ако някой го забравя, почти сигурно не е нарочно и да свирка.
Приятна вечер.
Публикувано наCOLON Нед Яну 26, 2014 11:07 pm
Колеги , погледнете моля и хармонизаторчето на kokivd на 8 стр. да не е станала някаква грешка.Сега преглеждах някои неща и забелязах че бобината му е навита обратно :shock: :shock: :shock:
Публикувано наCOLON Пон Яну 27, 2014 6:14 pm
Молба към колегите да кажат как го "чувстват" това нещо, не като сила а като излъчване :D.Съжалявам , че съм хванал и краката на стола :oops: .
- икосаедър_2 Х 0.46.jpg (85.08 KiB) Прегледано 5896 пъти
