Исторически аспекти
Вектор
МненияCOLON 32
Регистриран наCOLON Съб Мар 24, 2018 2:30 pm
Мнение от Вектор »
само диоди
само диоди
Може би тази двучестотна е по-реална независимо от ферита, даже не е нужен :jdance:
milintron
МненияCOLON 164
Регистриран наCOLON Пет Фев 13, 2015 2:25 pm
Мнение от milintron »
Не съм казвал че работят само феритни домени!
Схемата РАБОТИ, няма скрити батерии. Избий си го от главата това !
Показах видео как се настройва, на което имаш консумация 2mA. Сметни колко консумира схемата, колко трафа, и колко светодиода. Колко имаш пад по диодите. Колко ти е общата консумация ? Мисля около 20mA.
Сега я докарай на 2mA . Постигнеш ли ефекта ще тръгне.
Ако наистина държиш че има батерия ще проверим това.
milintron
МненияCOLON 164
Между транзистора и бобината мери тока, сигурен съм че това което ще премериш едва ли можеш да извадиш от мижавата батерия !! А сега накарай същото нещо да изпълнява някаква работа, ако все още транзистора е здрав.
Един 800в. транзистор не гори така при 200в импулс . Нужен е и ТОК !
milintron
МненияCOLON 164
Думата “трансформатор” във Уикипедия се цитира като, устройство за пренасяне на нещо.
трансформѝрам
Значение на думата трансформирам
трансформираш, несв. и св.; какво. Преобразувам, превръщам от едно в друго.
същ. трансформация, ж.
същ. трансформиране, ср.
Какво трансформира , какво преобразува. Джибри на ракия ?
Проверете значението в интернет !
milintron
МненияCOLON 164
Реална, работеща схема !
milintron
МненияCOLON 164
Който, има желание и търпение може да опита и сподели мнение . Схемата е със поправени грешки. Работеща.
Не е фейк !!!
Вектор
МненияCOLON 32
Мнение от Вектор »
Наистина е работеща ама не си я поправил изцяло напълно ;)
milintron
МненияCOLON 164
Ако несъм я правил , как съм нанесъл грешката?
Дали да не проверим?
milintron
МненияCOLON 164
Защо този черноглед поглед. Гледай позитивно !
Ще има ново видео , обещавам !
madsatbg
МненияCOLON 48
МестоположениеCOLON София
Мнение от madsatbg »
Моят опит :
https://www.youtube.com/watch?v=VU87HC35QjU
Да, повишаващият инвертор работи, класически step-up inverter на 34063.
"Цветомузиката" на 4069 работи перфектно.
Имам само един въпрос: каква е функцията на полевия транзистор?
Ако е възможно, моля, обясни подробно работата му.
поздрави
