Страница 15 от 27
Публикувано наCOLON Пон Апр 16, 2018 12:56 pm
от Вектор
само диоди
само диоди
Може би тази двучестотна е по-реална независимо от ферита, даже не е нужен :jdance:
Публикувано наCOLON Пон Апр 16, 2018 10:49 pm
от milintron
Не съм казвал че работят само феритни домени!
Схемата РАБОТИ, няма скрити батерии. Избий си го от главата това !
Показах видео как се настройва, на което имаш консумация 2mA. Сметни колко консумира схемата, колко трафа, и колко светодиода. Колко имаш пад по диодите. Колко ти е общата консумация ? Мисля около 20mA.
Сега я докарай на 2mA . Постигнеш ли ефекта ще тръгне.
Ако наистина държиш че има батерия ще проверим това.
Публикувано наCOLON Пон Апр 16, 2018 11:58 pm
от milintron
Между транзистора и бобината мери тока, сигурен съм че това което ще премериш едва ли можеш да извадиш от мижавата батерия !! А сега накарай същото нещо да изпълнява някаква работа, ако все още транзистора е здрав.
Един 800в. транзистор не гори така при 200в импулс . Нужен е и ТОК !
Публикувано наCOLON Сря Апр 18, 2018 12:26 pm
от milintron
Думата “трансформатор” във Уикипедия се цитира като, устройство за пренасяне на нещо.
трансформѝрам
Значение на думата трансформирам
трансформираш, несв. и св.; какво. Преобразувам, превръщам от едно в друго.
същ. трансформация, ж.
същ. трансформиране, ср.
Какво трансформира , какво преобразува. Джибри на ракия ?
Проверете значението в интернет !
Публикувано наCOLON Пет Апр 27, 2018 11:04 am
от milintron
Реална, работеща схема !
Публикувано наCOLON Пет Апр 27, 2018 11:08 am
от milintron
Който, има желание и търпение може да опита и сподели мнение . Схемата е със поправени грешки. Работеща.
Не е фейк !!!
Публикувано наCOLON Пет Апр 27, 2018 8:42 pm
от Вектор
Наистина е работеща ама не си я поправил изцяло напълно ;)
Публикувано наCOLON Съб Апр 28, 2018 3:01 pm
от milintron
Ако несъм я правил , как съм нанесъл грешката?
Дали да не проверим?
Публикувано наCOLON Съб Апр 28, 2018 3:03 pm
от milintron
Защо този черноглед поглед. Гледай позитивно !
Ще има ново видео , обещавам !
Публикувано наCOLON Съб Апр 28, 2018 3:42 pm
от madsatbg
Моят опит :
https://www.youtube.com/watch?v=VU87HC35QjU
Да, повишаващият инвертор работи, класически step-up inverter на 34063.
"Цветомузиката" на 4069 работи перфектно.
Имам само един въпрос: каква е функцията на полевия транзистор?
Ако е възможно, моля, обясни подробно работата му.
поздрави
