zhivko83, на първата снимка с възела е 8.8 на 300м радиус. На втората снимка след 1-2мин е 9.99 и обхват 700м. Там е без възел? Може би той ти блокира нещата. Обаче много ми бърка в здравето кривината на ринговете :lol: Пробвай да им придадеш малко по заоблен вид.
viara, Същата препоръка за ринговете. :lol: Иначе работи доста добре и без сфери. 9./22/ с 7км обхват.
Ивчак, аз го чувствам напрегнато. Има слаб + на спойките, но вътре ми е почти невъзможно да "бръкна", за да измеря. Вероятно става доста добре за скриване и препазване на предмети, а може и хора от вредно влияние, естествено с подходящите размери.
Ако някой съм пропуснал да подсеща!
Колеги , извинете че се повтарям, но погледнете и хармонизаторчето на kokivd на 8 стр. да не е станала някаква грешка.Преглеждах някои неща и забелязах че бобината му е навита обратно :shock: :shock: :shock:
Айкроу, благодаря за оценката ти !
Ивчак
нещото с триъгълниците излъчва слабо + по върховете и лек - в средата на свързващите шнурове. В центъра на триъгълниците очаквах да има нещо, но май няма. В средата на конструкцията също не измерих - може би не мога да уцеля точно фокуса, но засега не ми излиза нищо там.
Живко83
Странното е че дори навита наобратно, бобината Аку -Вак работи добре и поляризира, като се сложи в центъра на ринговете. На мен ми се вижда че на Коки е навита правилно, а твоята е наопаки :) Превилото е, че като хванеш някаква водеща тръба, за да навиеш бобината отгоре и, навиваш от теб навън в посока на часовниковата стрелка. Така се правят и шнурове на Мировинг, рингове и т.н.
Но е лесно да се сбърка де :)
Вчера ремонтирах "грозното пате", че се беше разлепило, то и сега май хлопа вътре в бобината :D
Моля отново да я замерите.
Бобината отначало беше навита по часовниковата стрелка, но Ивчак каза че е на обратно.
Та в момента е навита обратно на часовниковата стрелка.
П.П. Бобината е същата като на стр. 9.
15-16 4asa po-kasno 28.01.2014.jpg (1021.41 KiB) Прегледано 5974 пъти
9.99 с под 900м обхват. На мен ми се стува, че е добре навита. Като се погледне отгоре и си представиш как се движи енеригията отдолу нагоре и следиш навиването трябва да се движи по часовниковата. Така се и навива. Хващаш цилиндър и почваш да навиваш по часовниковата, като един вид почваш да навиваш от долния край към горния на бобината.
Да погледната от долния край е по часовниковата стрелка.
9,99 и под 900 м обхват не е ли твърде малко, работил е 10-15 часа?
Май ще запоя горните краища в една точка, а може и долните, та поне да прилича на сфера. :lol:
И най-накрая и един напречен ринг... :mrgreen:
Не ти е нужен ринг :mrgreen:
Той прави нещо съвсем друго - ограничава полето.
Направи спойките поне от долната страна и нещата ще се променят.
Пък ако го и сплескаш малко - съвсем :)
Не е това. Има нещо друго, което ти пречи. Варянт А-проблема е в самия теб. Варянт Б-проблема е около теб. Занеси го ако можеш някъде по далеч от вас. Остави го поне половин час и го снимай. После ще го мислим.
И на мен ми мина това през главата Айкроу, но реших първо да кажа другото, за да действам на ниво мозък и евентуално да изключа вариант А :lol:
Наистина нещо външно го ограничава.
Живко , ако ринговете и бобината са запоени след като челата им са допрени едно към друго както на първата снимка значи , че липсата на сфери на ринговете и на бобината е причина за силата на хармонизатора.
Относно бобината - слагам още една снимка на аку-вак на Слим , а я гледайте от където искате :lol: .
спойка ринг.jpg (8.77 KiB) Прегледано 5946 пъти
Acu-Vac-Coil-gold 2.JPG (19.21 KiB) Прегледано 5946 пъти
П.П. Наклона на първата намотка от горе е на обратно(поне така изглежда на снимката) - това също отслабва излъчването :)
