Райф - машина
Re: Райф - машина
Златко,
ще ти пиша на лични как точно да го направиш, защото инфото е в малко особена област и може да се ползва за неправилни цели ;) После тествай на някой дето ти е по-наблизо и можеш да проследиш ефекта на живо :)
Re: Райф - машина
:) Ще се пробвам да си спретна сам. Даже ми хрумнаха няколко идеи :)
nightcrawler65
МненияCOLON 111
Re: Райф - машина
Мнение от nightcrawler65 »
За много години на всички, бъдете живи и здрави.
Тъй като от скоро разполагам с времето както аз преценя, което си е супер, мога да предложа на някой със спешен проблем /като например активни хемороиди, цистит или нещо друго, за което имам подходящ сет/, за който не е намерил решение, може да се пробва "дистанционно", както съм описал няколко случая малко по-напред по темата. За целта ще му е нужно свободно време, компютър - "скайп" и по възможност един по-голям монитор или телевизор свързан към компютъра . Като на монитора ще се вижда подобно на снимката по-долу,
но основно лампата и плазмения разряд между електродите. Но за другите подробности, които не са съществени, ще ги уточним набързо преди да започнем. :)
Успех !
Re: Райф - машина
Явно в чв върши работа, но не мисля, че монитора може да предаде реалната честота. Тоест явно нещо друго се предава на оргонен принцип, както при измерване от снимки.
Re: Райф - машина
Малката миналия петък вдигна температура. Викам си сега ще я тествам с машинката. С 1000 кандарми и рев 1 час успях да я закача. Само че на другия ден пак вдигна температура. и не посмях да я "облъча" отново. В понеделник отидоха с баба в Хисаря и сряда сутринта се върнаха от там защото вдигнала много висока температура. Лекарката и даде антибиотик само че нещо не подейства. Имаше и кашлица, но според докторката дробовете и били чисти. Да ама температурата не спадна до четвъртък вечер и реших да действам пак. обадих се на Златко и го помолих за сет за пневмония(нямаше как да е само грип вече). Пуснах и един и половина(само час успях да я задържа с електродите ). На другия ден се събуди свежа и без температура. През цялото време не сме спирали антибиотика. Дали се е излекувала от Райф машината или от лекарството не знам с сигурност, но е факт че на втория ден вечерта все още беше с температура въпреки лекарствата.
От вчера жената подсмърча и налива някакви аспирини, и сега съм я вързал с електродите и да видим какво ще стане утре.
Сета за метилите го написах и го пробвах, но разлика не видях. Все пак ще трябва да отида на лекар за да ми каже дали е псориазис.
Re: Райф - машина
Жената днес е много добре. Само хремаа и е останала само че за нея още не знам с какво да я "облъча".
Re: Райф - машина
Действай с метлата (половинчасовия сет) на Кен Юзел :)
Re: Райф - машина
Това с скайп лечението от разстоянке пробвано ли е без звук само картина? Защото си мисля че монитора няма как да предаде честотата
nightcrawler65
МненияCOLON 111
Re: Райф - машина
icrow написаCOLONТова с скайп лечението от разстоянке пробвано ли е без звук само картина? Защото си мисля че монитора няма как да предаде честотата
По въпроса мога да кажа следното:
Този спонтанен начин за експериментиране продължава и в момента, като в никой от случаите до сега не е използвано предаване звук а винаги е само картина/ винаги при стартиране на процедура се изключват микрофони и говорители /.
Много е трудно на хора с някакъв вид техническо образование да излязат извън обхвата на своето познание, защото когато логическите обяснения за даден процес свършат- всичко се преписва като разказ от приказка за лека нощ на децата, но това всъщност за мен няма никакво значение- важен е резултата както съм писал и преди. лично аз не се интересувам защо водата е топла - просто я ползвам защото ми необходима и върши работа. За мен ще бъде загуба на време да търся причините на въздействието а също не смятам, че трябва да ми бъде и цел.
Сега се провежда един наистина важен експеримент срещу "Рак на панкреаса" по този метод, като човека е в Англия и от проведените до тук 7 процедури нещата са оптимистични, като критерий за това е разреждане на кризите от болките и намаляване употребата на морфин, но за това може да се говори месец или два по-късно. Тогава хората които са от другата страна на експеримента ако имат желание могат да споделят как са били за тях нещата, но дори и те да не кажат нищо аз ще споделя какъв е крайния резултат - всъщност само това има значение.
:cheers:
Re: Райф - машина
Защо реши,че съм със закостенели технически разбирания и трябва да се оправдаваш? Монитора не може да пресъздаде високи честоти, така че остава да пренася нещо друго (няма да навлизам в разсъждения). Аудиото до някъде може и нз защо го изключвате, но няма да давам акъл.
Поздравления за успеха! Това което си постигнал е много ценно!
