Страница 17 от 65
Публикувано наCOLON Съб Юли 20, 2013 2:55 pm
Сега е момента да отидеш до някоя комшийка за чаша вода :lol:
Публикувано наCOLON Нед Юли 21, 2013 10:29 am
гледам че сте пописали доста без мене :)
Водата на Филип е 9,.. 14 деветки и нещо непосредствено след тръбата, на Айкроу е 9,..6 деветки
След известно мислене + малко медитация върху същността на процеса на зареждане с оргон при тръбите, направих преди малко няколко теста с положителен резултат :D
Постановката:
- Имплозионна тръба от епоксидна смола /със стопена восъчна матрица - това е увитата със сиво тиксо от последните ми снимки/, входно сечение около 70 кв. см., изходно сечение с площ около 10 кв.мм.
- Два излъчвателни компонента от горивен оптимизатор К3, и то без усилвателната част, която прави полето от 15 см радиус на 73 см - само генериращи + поле във вид на оргонен ток, а не индуциращо излъчване
- Три режима на налягане от чешмата - самоток /на око 30-35 сек/литър, слабо /17-18 сек за литър /, средно /10 сек/за литър/
Резултати:
- При самотока и слабото налягане без допълнения, зарядът си е както преди го измерих
- при слабо налягане и един генераторен компонент в областта на изхода /в горната част на тръбата не работи толкова добре - там е минусовия подготвителен участък и се неутрализират частично/ измерих 9,,, 16 бр деветки
- при слабо налягане и два компонента /повече не се събират/ на края на тръбата измерих 9,,,25 бр деветки
- при средно налягане и два компонента измерих 9,,,32 бр деветки! Най-силния заряд досега във вода, правен от мен по какъвто и да е начин.
http://prikachi.com/images.php?images/17/6355017M.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/18/6355018s.jpg
Най- силната вода, в два изгледа.
Поздрави на всички, продължавам напред :D
Правата тръба на Филип в банята ми работи чудесно, наблягам здраво на къпането и чакам да ми поникне растителност на главата :) Има някакви резултати, но да видим след месец как ще е положението
Публикувано наCOLON Нед Юли 21, 2013 1:04 pm
Чудесно, хора! :lol:
Дотук вървим чудесно! :D ... И доста бързичко. Все едно сме българчета :lol:
Браво за резултата, Кадуцеус! :D
Да им пратим ли снимки и резултати на австрийската и германските групи,дето работят от години? :lol:
Публикувано наCOLON Нед Юли 21, 2013 2:07 pm
Междувременно,аз пак си въртя тръби :lol:
Искам да разбера каква е разликата (намерете разликите :lol: ) между заварената тръба и същата след крайното оформяне на сечението и завъртането в пространството.
заварена без крайно оформяне
вода от нея
вода от нея
Публикувано наCOLON Нед Юли 21, 2013 2:14 pm
крайно оформена без каляване
вода от нея
вода от нея
На тази тръба остава да и заваря предната резбаи да я каля. Това ще вдигне още някоя и друга девятка, но не това е важното в момента :lol:
МОЛЯ за тестове на енергетиката :lol:
...И няма смисъл да благодаря, нали?. То аман от мен :lol:
Но БЛАГОДАРЯ предварително все пак де! :D
Публикувано наCOLON Нед Юли 21, 2013 7:57 pm
Първи варянт: от тръбата 9.999999999991, в чашата 9.99999994. Вторя варянт е абсолютно същото :lol: Тамън мислих да мина само с деветките без последните числа, ама се оказа, че са с еднакъв резултат, та няколко пъти мерих. Мерил съм само на общите снимки.
Публикувано наCOLON Нед Юли 21, 2013 9:13 pm
:shock:
А знаеш ли колко много работа е, за да добие крайния вид? :evil:
Ама абсолютно, абсолютно едно и също? :o
Публикувано наCOLON Нед Юли 21, 2013 9:17 pm
Едно към едно и в чашата и на тръбата :lol: Но нека все пак и Кадуцеус да каже :)
Публикувано наCOLON Пон Юли 22, 2013 11:44 am
Колеги,
измерих току-що водата и от двете тръби на 1-2 см от изхода им, както и в чашите. Изкарвам ги 9,..9-10 бр деветки и в двата варианта /подобно на Айкроу/. Не съм се формализирал да е съвсем точно, защото мисля не е необходимо - вероятно по-важното за Филип е, че няма голяма разлика и не си заслужава допълнителния труд за дооформяне.
Искам да поясня - засукването на профила е за да се центрира струята, като се отдели максимално от стената на тръбата. Ако има само една витка, която изпълнява това условие, потокът се самоорганизира по цялата дължина, като тази витка дава началото. Така че другите са спомагателни, ако течението постепенно тръгне да се турбулизира, за да го върнат в режима на правилно центростремително движение. Когато водата е като шнур в тръбата, при висока скорост тя се уплътнява и може да се откъсне напълно от стената, като практически липсва хидравлично съпротивление от налягане и триене. Това в общи линии е принципът - ако той се изпълнява, природата търпи в някакви граници разлики и недонаправености в конструкцията. Не се забивайте в подробности - спазвайте същността и всичко ще е цветя и рози :)
Публикувано наCOLON Пон Юли 22, 2013 12:53 pm
Странно, Кадуцеус :)
Този резултат, имайки предвид и резултата от твоите тръби, означава едно. Завъртане в пространството до два диаметъра на тръбата - не работи.
Следва нов опит. :lol: Дълга тръба с трите сечения и огромно завъртане в пространството (подобно на твоите), с измерване преди огъването и след това.
