Райф - машина
Iliya
МненияCOLON 69
Re: Райф - машина
Мнение от Iliya »
Точно преди да дойде Слави в нас промених нещо :) Хайде после ще върна първоначалната схема и ще кача една две снимки да видим дали са ОК и ще кажа от какво е било.
Iliya
МненияCOLON 69
Re: Райф - машина
Мнение от Iliya »
Качвам 3 снимки. Асене, като имаш време моля да ги премериш. Оказа се, че съм променил повече от 1 нещо.
Състояние В
Състояние В
Състояние Б
Състояние Б
Състояние А.
Състояние А.
Re: Райф - машина
Сега всичко е ОК! Лампата излъчва +520 деветки или +9,/520/ което е много добре. Дори ми се струва че е малко по-нагоре от предния път. Ако я позасилим още по чисто оргонен път, може да няма нужда от по-високи мощности и специални стъкла /вероятно кварцови/ както при Панотрона на Златко. Щото неговата в момента е доста по-силна като излъчван + заряд, но нали това ще е упражнението - да премахнем необходимостта от 300 долара за Панотрон ;)
Това твоята машина ли е, която пуска сигнала? С нея ли ще тестваме утре U лампата при Слави или с неговата?
Питам, защото ще донеса една обработена ламарина да я огънем за параболичен отражател, а твоята си има - ако я подменим с подготвената дето я нося вероятно ще има по-голям ефект. Поне така се държат моите излъчватели като ги отразя с такава :)
Iliya
МненияCOLON 69
Re: Райф - машина
Мнение от Iliya »
Преди да направим опитите с лампата със Слави се зачетох в писанията на Ралф за свързването на различни лампи със съгласуващата намотка и забелязах (сега се оказва че съм сгрешил), че съм обърнал сигналния проводник и масата. Освен това събрах кабела на кръгъл сноп и го привързах за да не ни се мотае в краката с два кабела доста стабилно оплетени около него.
Благодарности на Асен за меренето и че подсказа за проблема :doubleup:
roskoj
МненияCOLON 27
Регистриран наCOLON Сря Юли 31, 2013 8:29 am
Re: Райф - машина
Мнение от roskoj »
Здравейте момци.
До къде я докарахте с пробите.
Сега мъдра как ще закрепя една шпилчица м3 от нераждавейка към вътрешния електрод,
към която ще капна шайба пак от нераждавейка. Мисля да пробвам с нит-гайка, да видим дали ще спраска керамиката
на електрода. Между веменно от любопитство закачих тръбата с аргон и живак. Светна друг цвят и по силно а и тока е по голям.
Ще помоля Асен когато може да премери. Веднага след това закачих тръбата само с аргон и нея я штракнах за сравнение.
Поздрави и успех.
Re: Райф - машина
Здрасти Роско,
относно тестовете с ламарината дето я оставих на Слави, да кажат той и Илия дали са правили нещо. Ако пък ще правят тепърва, нека цъкнат три снимки - без отражател, еднослоен и двуслоен. Така ще стане ясно дали това което имам предвид като логика на работа на лампата, на практика е така /или не/ ;)
Относно твоите снимки:
На първата /дето свети силно/ няма никакво излъчване!!! Вероятно живачните пари объркват работата, защото по принцип те са със силен минус. Мерил съм живачни ампули и го знам със сигурност.
На аргоновата обаче има силно + излъчване, т.е. всичко е наред. Измерих около +4700 деветки или +9,/4700/ в центъра на балона, което е съвсем ОК. Така че, според мен ползвай само нея за Райф машината и ще имаш резултати :)
Успех!
Малко съм уморен и е възможна някаква грешка в количествените данни, но принципно това е положението. Не ползвайте живачни лампи!
Re: Райф - машина
Ето ни и нас двамата с Илия :) На линия сме и чакаме отзиви. Даваме пресни пресни снимки от има няма десет минутки.
Ето снимките с лампата на Роско:
Лампата на Роско без отражател
Лампата на Роско с един отражател
Лампата на Роско с два отражателя
Ето снимките с лампата на Илия:
Лампата на Илия без отражател
Лампата на Илия с един отражател
Лампата на Илия с два отражателя
Re: Райф - машина
Не исках да се мешам в темата, но там където има отражател по скоро се получава поглъщане от колкото концентриране. Ясно си личи на последната снимка с отражател по средата. Там където почва енергията почти спира, а иначе лъчи доста добре. Успех!
Re: Райф - машина
това което излезе след измерванията:
1. Айкроу, по принцип си прав - но само за конкретния случай, тъй като има лека грешка в геометрията на отражателя и лампата /вероятно не е във точния фокус, а встрани се получава наистина разсейване/
2. При една-две от другите снимки се вижда, че има добър резултат! Особено при снимката на лампата на Илия с единия отражател.
3. Снимките с лилавата U лампа не са ОК, защото очевидно отражателят не върши работа в тази си форма. Ще го модифицираме и работата ще се оправи :)
4. Явно ще трябва да повторим тестовете когато и аз съм при вас, за да напаснем нещата :) Има особености при процеса на отразяване и съответно усилване на оргонно лъчение, които не съм писал публично и засега са ноу-хау, понеже са включени в някои от изделията ми. Ще ви ги кажа, но лично - тук четат доста външни хора, които няма нужда да ги знаят.
5. Имайте предвид, че при отразяване на сферична лампа като на Златко, може да се получи допълнително усилване, спрямо това на продълговата като тази на Илия. Естествено, отражателят ще е със съвсем друга форма.
За мен тестовете са успешни, защото показват кое е важно и кое - не. Браво на вас, момчета - за труда и старанието! Ще го нагодим, само да се видим на живо и да поработим 10-15 минути :)
Iliya
МненияCOLON 69
Re: Райф - машина
Мнение от Iliya »
Здравейте и от мен!
Аз също съм съгласен с Асен, защото дори и слаб, резултатът който получихме все пак дава представа за механизмите на действие и взаимодействие на полето. В неделя ще отделя време да сваля лампата и да сложа един отражател на дъното на кутията пък да видим какво ще излезе. Ще се радвам също да се съберем в един екип и да направим нужните опити за да изстискаме максималното от уреда :cheers:
