Исторически аспекти
Вектор
МненияCOLON 32
Регистриран наCOLON Съб Мар 24, 2018 2:30 pm
Мнение от Вектор »
Предлагам истинска дискусия със показно на място!
Поне аз бих предложил такава.. :cheers:
Вектор
МненияCOLON 32
Мнение от Вектор »
Извинявам се, но бачкам в момента и сега се сетих....
Ако нямате общо с оня пръдльо atos от другия форум, майстора, низо и още няколко други субективни мършляци, то
тогава може да Ви поканя на презентация със всички екстри,
като "държане в ръце", пипане и т.н. на мини ТПУ, разбира се и закупуването му както прави Асен... при желание може да коригираме мощността до адекватен режим ;)
Предварително трябва да се знае, че както казва Антон, това НЕ е принципа на Капанадзе или Акула!
Както споменах в предишен пост, работата е доволно проста - смесване на ток и напрежение по подходящ начин така, че да не се нарушават законите!
Вектор
МненияCOLON 32
Мнение от Вектор »
Казвам се Милен Георгиев от с.Саранци, в момента работим в Шабла, Каварна, Варна и Добрич, другата седмица отиваме в Бургас, от там минаваме турската граница за две-три седмици и пак обратно у Софето до другият сезон.
Кемпера не дава повече километри ;)
Между другото - купувам хладилни ветрини на килограм:
телефон - 0882 496 413 - също така и стари захранвания от компютри, принтери и т.н. всякаква ел. скрап, както и дърти лаптопски батерии.
madsatbg
МненияCOLON 48
МестоположениеCOLON София
Мнение от madsatbg »
Здравей Вектор,
много съм впечатлен от презентацията ти.
... може да Ви поканя на презентация със всички екстри,
Бих искал да се включа,в груповото / макар че, не обичам груповия секс ;) / или индивидуално представяне.
Дай някакви данни за мощност.
Аз лично имам необходимост от максимум 5 kW.
Освен това, колко вата е входа, колко вата е на изхода.
Става дума за 220 волтово устройство ли?
п.с.
-Имам десет кинескопни телевизора, два лсд 32" и 52", 600 / не е грешка, шестотин са/ сателитни приемника,кашони със платки от телевизори, монитори, компютърни захранвания .
-Аз съм от София, кв. Бояна
0878 49 02 28
поздрави
Вектор
МненияCOLON 32
Мнение от Вектор »
Здравей Нацко!
Няма нужда да се включваш където и да било :)
Трябва да те разочаровам, че резонансното ус/во не дава повече от 650W засега.
Просто съм го моднал и навил плоски намотки, смятай бифилярни от сравнително тънка жица 0,75мм.
Днес се чухме с теб, но искам да стане достояние и за другите "търсачи", Акула не го познавам лично, но пък доста дискутирахме относно резонанса по имейл и др. начини... а и основата да пиша сега е, че момчето не се страхува да покаже това което сме си говорили/писали преди време. Мен обаче ме притесняват разни работи и не ме разбирай погрешно, но видео бих пуснал в затворен кръг!
Има едно старо и изстрито видео за подсещане:https://www.youtube.com/watch?v=_e3RpsEZE14 https://www.youtube.com/watch?v=_e3RpsEZE14
Аз само мога да донарисувам малко, а останалото наистина може да го пипнеш.. :cheers:
Вектор
МненияCOLON 32
Мнение от Вектор »
:hola:
сори, сега го нарисувах набързо
Вектор
МненияCOLON 32
Мнение от Вектор »
Пак забравих :smileylol:
При мен го няма резонансния дросел и Земното, получава се
обратен ефект със заземяването, има искрене когато подключа земята и намалява яркостта.
Нз, може би изпълнението е друго и при него да е от полза, но той ми каза, че така работи по-добре.....
Не съм съгласен, защото заземеният кабел се опитва да прави някакъв капацитет спрямо точния резонанс и по някакъв начин срива генерацията.
При него това е плюс защото не е установката в релакс ;) според мен...
Изобщо ТПУ-то е проста работа за начинаещи :smileylol:
Векторе,
тука нямаме нищо общо със споменатите хора от мазето.нет. Да, някои от потребителите там имат /както и ти впрочем/ достъп и в този форум, но това са сериозни хора, като Хипарх например. От форума на Филип също, като Айкроу и др.
Така че нещата са ОК и глупости и общи приказки на практика няма - и няма да има, нека практиката да е водеща.
Радвам се че имаш успехи, а мощността ще се вдигне със сигурност щом принципът е верен - то и 650 вата не е малко :)
Лично на мен за едно нова уникална машина са ми нужни за автономност поне десетина киловата :lol: Иначе трябва да я захранвам на бензин или на литиево-полимерни батерии, а това /не че е невъзможно/, води до някои усложнения и нещата са спрени засега. Така че, ако се събирате някъде не много далече от Ловеч, имам желание да видя нещото и евентуално да помагам с каквото мога.
milintron
МненияCOLON 164
Регистриран наCOLON Пет Фев 13, 2015 2:25 pm
Мнение от milintron »
Вектор, не си помирисвал свободна енергия през живота си !
Изпратих генератора от клипа във Булгария, на човек от форума.
Както виждаш от клипа и направиш елементарен анализ там работи СЕ.
Няма скрити батерии няма фейкове. Ако исках да крия нещо, нямаше да пращам нищо.
За едно си прав. Смесване на ток със напрежение.
И това е възможно само и единствено по един начин.
Спри със този негативизъм. Казах радиолампа.
Да, ефекта на радио лампата е аналог на това което се получава във трафа.
Въпреки че си наясно ще обясня отново!
Вкарвайки напрежение във първичната тръгва поле във ферита. Вълна, тази вълна е вч. Движи се около ферита. Скин ефект, във екрана от фолио тази вълна се преобразува във магнитно поле. И именно това поле се връща и облъчва вторичната навивка. Оедс от първичната и магнитно поле ускоряващо тази оедс. Или вкарани 10ма. ток във ферита се смесват със 400волта оедс. Получаваш разлика във мощността.
Нека каже колегата който получи генератора не е ли вярно !!!
Първо намери ефекта на ускоряване , феррорезонанса и после пускай схеми които нямат връзка със свободна енергия!!!
Включи главата си!!!
milintron
МненияCOLON 164
Вектор, от това видео на Акула което си пуснал си разбрал точно дръжки.
Никакви стоящи вълни ! Никакъв резонансни контури. Вторичната бобина и само 5 навивки да сложиш няма никакво значение. Важно е да я облъчиш и във нея да има напрежение. Магнитните полета са две ! Това което пращаш със бобината и това което е векторизирано. Те са различни по характер. Второто може да се смесва с напрежение. Това е смисъла на ферро резонанса. Това поле което се връща е обратно на това което пращаш. Товари захранването. Затова е важно преди да се върне транзистора да изключи. Ако не изключи вдигаш захранващ ток. Това поле трябва да се върне и облъчи вторичната а във нея имаш оедс от първичната. И двете се смесват. Когато гранатата е във оедс облъчваш със тесла. А във гранатата имаш напрежение от феритния траф. Тоест гранатата е кондензатор. Дължината на проводника е важен не за вълната а за времето. Там работи време. Скорост. Тока е магнитно поле. Магнитното поле е ток!!!
