Бихте ли били така добри, да кажете какво излиза от тръбата, при този никакъв дебит? :lol:
Въздух помпичка воден филтър
Малко не съм в час днес, че ходих по едни гробища и се занимавах с шантави роднини, но каквото - такова. Да ме извиниш Филипе, ако нещо не е съвсем точно.
На първата картинка има + 8,64 на изхода на тръбата, но много бързо се разсейва, до около 10-15 см максимум от края вече изчезва. На втората картинка не засякох нищо, или съвсем слабо остатъчно някакво поле има около края на тръбата. Включена ли е въобще помпата? Така както е облегнат края на тръбата върху стената, не е много лесно да се измери, защото трябва да "бръкна" по неволя частично и в тухлите :)
Днес следобед за успокоение на нервите, вместо Дианксид или едно-две уискита :lol: , направих малко подготовка за утрешното леене на восъчни матрици. Както обещах, давам накратко методиката за изготвянето им:
1. Вземате от Глобул, Виваком или М-тел едно рекламно списанийце /като може междувременно да им дадете напразната надежда, че ще ски купите най-скъпия и безполезен телефон/, от кято брошура ползата е, че са и гланцирани и тънки листите. Вадите сдвоените страници и ги режете по две на дълго, за да станат хубави листчета за фунийки /малко като в детските години :D / Може да се ползва, разбира се и оризова хартия или други гланцирани листи, но плакатите например са твърде дебели и остават релефни отпечатъци по восъка.
2. Свивате дълги фунии по 30-35 см и ги залепвате в края и на широката дупка отвътре и отвън с някакво тиксо, за да не се развиват - хартиено, текстилно и т.н.
3. Режете долната дупка с ножица колкото ви е необходимо да е широка. Съотношението между площта на дупките в конусната тръба /както вече споменах/ е добре да е 5 до 6 - от повече няма нужда и просто не е рационално. Но съм правил и с доста по-големи, когато не знаех - например сниманата ми тук имплозионна тръба е с над 1/10, работи добре, но самотокът е ограничен и флуидът не се самоускорява. Грешки на растежа :)
4. Правите надлъжен ръб с нокти, като после го засуквате в необходимата посока и фиксирате пак с малко тиксо. Въртенето на флуида трябва да започне наляво, а след 60-65% от дължината на тръбата да е вече надясно. След средата има малък участък с прав ръб. Внимавайте в посоката на засукване, за да не направите негативна вместо позитивна тръба ;)
Това е засега, утре следва мазане на тръбите с отделител - течен парафин, олио или др. Междувременно восъкът се топи на водна баня на котлона и после се налива във фуниите, чака се да изстине и се дооформя засукването и спиралата. Малко снимки да онагледяване:
Процеса на изготвяне, отляво надясно
http://prikachi.com/images.php?images/895/6379895C.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/896/6379896b.jpg
Готовите фунии за утре /една повече за всеки случай, обикновено се смацва някоя - което е неизбежно/
http://prikachi.com/images.php?images/897/6379897S.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/898/6379898Z.jpg
Аз го изкарвам малко над 8.8. Явно плътността на въздуха не позволява доброто завихряне. Провбвайте да му пуснете пушек да се види какво св получава и евентуално да се правят корекции.
Здравейте! Както знаете преди две седмици Филип ми изпрати от неговите тръби, за да ги монтирам и споделя какво чувствам при къпането с тях.
Ето няколко снимки на водата която минава през тръбите на Филип, които монтирах след водомера и захранват целия апартамент. Все още ги тествам, но засега потвърждам неговите наблюдения и се чувствам перфектно.
Ако може за оценка на заряда и излъчването на отделните чаши. :oops:
Бъдете здрави!
Благодаря ти Боб, че си писал за тръбите и тук, и в блога :)
И на мен ми е интересно какво са дали тези тръби. Жалко, че тогава не бяха готови по-мощните. :( Но и тези бяха добри.
Кадуцеус, и на първата,и на втората снимка помпичката работеше. Никога не бих си позволил да поднасям някой. Много добре знам, че за да получиш правилен отговор, трябва да зададеш правилен въпрос с точни данни. :) Да не би нещо да се бъгна системата за измерване от толкова девятки? :lol: А иначе въздуха от тръбата беше толкова малко, че едвам се чувстваше с нос.
Най-вероятно аз съм се бъгнал :lol: Малко повече ми се събра тия дни и още не съм съвсем ОК, така че меренето на водата на Боб ще го оставим за след ден-два
Най-добре така отколкото да те преуморяваме с много данни.
Бъди здрав!
То не е уморително, но просто понякога не съм във форма и бъркам - тогава гледам да не пиша за да не стане грешка с някое измерване. Напоследък доста пътувам, утре пак ще съм с около 400 км път под гумите на Ксантията :)
9,94 от душа
9,992 от близката чешма
9,92 от далечната чешма
Благодаря за оценката Кадуцеус!
Относно тръбите, ако преди да ги залееш със смола и стъклен плат облепиш восъка с сребърно-медно тиксо, няма ли да има още по-голям ефект и по-голямо излъчване?
Стремя се да направя нещо, което да обработва постоянно въздуха в къщата. За целта помпата трябва да е малка и тиха. Затова пробвам всичко, което ми попадне. :lol: Като вторичен ефект от това има и намаляване на околната температура, дължащо се на охлаждането на въздуха, който преминава през тръбата.
Ето и днешните опити:
Вентилатор от сушоар, 12V захранване
Вентилатор от сушоар, 18V захранване
мощна помпа за пералня 220V
