Радиантна енергия, хладно електричество - практика
Re: Радиантна енергия, хладно електричество - практика
Привет,
Ето снимка на крушката с волтаж почти на макс:
На по-ниска мощност светлината е светлосиня, с увеличаване на волтажа започва да клони към бяло.
Наблюдавах и нещо доста любопитно. На ниска мощност забелязах оранжева светлинка да се отразява от стъкления балон, без да свети жичката вътре. Когато се вгледах по-добре видях оранжево пламъче, което излизаше директно от стъклото в центъра на крушката :surpris: Такова нещо виждам за първи път и нещо не можах да си го обясня качествено. Знам, че в някои крушки слагат разредени газове, а други са вакуумни. Може би е успяла да се йонизира част от тази газ и е започнала да свети в оранжево. Но защо пък излиза от стъклото? Странна работа...
Заснех и клипче на това "факелче": https://www.youtube.com/watch?v=TcaF_HC ... TLjyyqc9EQ
Много интересно! На снимката ми излиза лек минус, а на видеото ми излез +9./75000/ :) :doubleup:
Даа, сега вече си хванал енергията, която и аз усещам :doubleup: След работа с устройството у мен пак започна да се появява онова леко еуфорично състояние, както обикновено става. Ще видя сега ще ме хване ли сън като си легна :smileylol: Обикновено се сънуват доста живи сънища след зареждане.
Следи за негативни последици да не стане фал. Интересно как на видеото е по различно. Утре ще прегледам на повече места видеото, дали не се променя енергията. :)
Мисля, че всичко е наред. Усещал съм как въздейства и негативната енергия, съвсем различно е като усещане. Случваше се преди време, когато си играех с един биполярен ТТ. След работа с него винаги оставаше едно доста некомфортно усещане сякаш ти изсмуква част от енергията, чувстваш се отпаднал, дори ти прилошава, а енергията се затлачва в организма и не може да циркулира правилно. Симптомите се усещат кажи-речи цял ден преди да отминат. Оттогава спрях да го пускам и стои в гаража само за украшение. При схемата за хладен ток става обратното - винаги те зарежда с енергия, която циркулира и се разлива из цялото тяло много свободно, така да се каже през всички чакри, и винаги е приятна на усещане.
Между другото щом на най-ниска мощност (клипчето) енергията излиза толкова силна, на макс пауър може би ще надхвърля 9.(100 000) :)
Има един начин да разберем. :smileylol: А, може да пуснеш снимка на този биполярен трансформатор предполагам и да го измерим и него.
Интересно!
Всъщност и при ниска, и при висока мощност не свети нажежаемата жичка, а основно стъклото и около него. Нали е така, а не лъжат снимките?
И тук:
става нещо видимо и интересно :)
На старата крушка й цъкна жичката, сложих нова :lol: По-скоро тези синьо-бели искри прескачат между двата електрода, като пълзят по самото стъкло. Същото нещо става и на върха на стъклената тръбичка. От видеото и снимките не може да се види добре, защото преекспонират нещата с цел запазване на баланса.
Преди малко направих тест на пълна мощност, като този път светеше и нажежаемата жичка до някаква степен, но повечето от енергията се прехвърляше за поддържане на искрите:
http://www.youtube.com/watch?v=l3ASRr00t9A
Ето го и биполярният теслов тр-р. Един вид не ползва заземяване, и двата края на вторичната намотка са активни. От енергийна гледна точка предполагам около него се получава нещо като голям торус, свързващ двата края.
Биполярния, като цяло излъчва +. Може би на снимката не работи. Първия клип почти през цялото време пламачето си е толкова. На последния клип енергията се усеща силно, но махалото отчита малко над 1 :oh:
Объркващо, наистина... Да не би определени енергийни честоти да не могат добре да се отчитат от измервателни пособия като махало или багети? Защото разликата между първото и второто видео е основно честотата на разрядника.
Иначе ТТ-то го снимах без да е включено, че нещо не ми се занимава с него в работен режим :)
