Етер. Свойства. Основни взаимодействия
Исторически аспекти
Re: Етер. Свойства. Основни взаимодействия
Хипарх,
От известно време се чудя, дали няма отговор на един въпрос. Защо електричеството се движи по повърхността на проводника? Не знам дали има научно обяснение въобще, освен познатата догма, че електричеството се движи по повърхността на проводника. Ако знаеш нещо, напиши, моля те!
За целта, давам твой цитат от последния ти пост: "Магнитното поле на електрона е съсредоточено по периферията около оста , но колкото се доближава до центъра на оста , то клони към нула. Сиреч , минимална скорост на въртене." Според теб, дали писаното от Вейник не се отнася и за по-големи системи от атомите, такива като молекули, кристалните образования от атоми или молекули, клъстерите, и вече по-крупните материални състояния като проводника? Как според теб се държи кондензатора към този цитат на Вейник?
След като преди няколко месеца се запознах по-детайлно с труда на Лийдскалнин и вникнах в обясненията му за електричеството, започнах да си представям двата етерни потока, които се завинтват един в друг в проводника. В проводник, който не е включен в електрическа верига (случай 1 от картинката ми), имаме равномерно разпределение на етерните полярности, които не извършват работа. Каква е плътността на тези полярности може би зависи от материала на проводника. Когато свържем проводника в електрическа верига, се предизвиква етерен дисбаланс в него, етерните потоци се "раздвижват" и започват да се завинтват един в друг, а на материално ниво се проявяват видими или не дотам видими вторични псевдо-сили - електро-магнито-гравитационни ефекти (познатият ни електромагнетизъм), които се стремят да уравновесят този дисбаланс.
Например, ако имаме голям ток и ниско напрежение (сл. 2), тогава потоците са по-обемисти и заемат по-голямата част (или цялата, не само повърхността) от проводника. Центробежните сили са малки. Напречен изглед към проводника може би ще ни поднесе “Ин-Ян” картинка, ако можехме да видим потоците.
Ако имаме високо напрежение и малък ток (сл. 3), свределчетата започват да се засукват по-нагъсто (с по-малка стъпка), центробежните сили са големи и по-голямата част от потоците се засукват близо до повърхността на проводника, като много лесно могат да прескочат и извън него - познатото прескачане на искра от ВН без да имаме физически контакт с проводника.
Случай 4 представя ВН с приложена честота. Може би по този начин се променя стъпката на завинтване в зависимост от честотата.
Да не забравяме, че Лийдскалнин отхвърля съществуването на електроните, те просто нямат място тук. Чарлз Ледбитър и Ани Безант също никъде не споменават за електрони в техния материал. Само подреждане на вихровите атоми (Ану) по “линиите на електричеството”.
Центробежните сили в проводника водят до топлинни загуби и загряване. Може би самоохлаждането проводниците на някои СЕ устройства, се обуславя от центростремителното съзидателно движение на потоците в тях.
Според мен всички процеси са еднакви както на микро, така и на макрониво.
hyparh написаCOLONЦентробежните сили в проводника водят до топлинни загуби и загряване. Може би самоохлаждането проводниците на някои СЕ устройства, се обуславя от центростремителното съзидателно движение на потоците в тях.
И резонно идва следващият въпрос: кога можем да имаме самоохлаждане, т.е. центростремително движение? Къде можем да го наблюдаваме и как да го създадем в електрическа схема? Въобще не си правя илюзии, че подобна система не може да бъде изградена.
Ако разглеждаме Шаубергер, загряването и охлаждането са двете страни на медала, и наличието на едно от явленията е реалният показател за присъствието или отсъствието на СЕ.
Това, което наричаме "хладен ток", вероятно е с преобладаваща центростремителна характеристика (или поне уравновесено положение между двата типа завихряне). При опитите с хладен ток се пренася реална мощност по тънки като косъм жички и крушката пращи и свети, без загряване на жичките. Минусът на обикновената хеърпин схема е, че напрежението е високо и голяма част от силата му се прахосва в искрене, вместо в нажежаване на жичката на крушката. При изцяло центростремително движение вече ще имаме замръзване на проводниците, невероятно висока ефективност и съответно капацитет за пренесена мощност. Методите за такова СЕ устройство вероятно са много, като един от тях е на Флойд Суийт с постоянните феритни магнити. Не съм сигурен дали неговият VTA (Vacuum Triode Amplifier) е репликиран успешно.
hyparh написаCOLONПри изцяло центростремително движение вече ще имаме замръзване на проводниците, невероятно висока ефективност и съответно капацитет за пренесена мощност.
Нещо да не намекваш за свръхпроводимост?
Ти го каза :) Виж, на мен въобще не ми дойде на ум свръхпроводимостта. Само че тук тя е натурално постигната, а не чрез внасяне на течен азот.
Лелее представете си един процесор работещ с хладен ток :) включваш го и след малко минава в свръх проводим режим :) ....
brain
МненияCOLON 9
Регистриран наCOLON Сря Май 28, 2014 4:57 am
Мнение от brain »
Ние си го имаме във всеки от нас такъв генератор - мозъка, многостъпален генератор, трансформатор. И не само той.
Всяка система създадена от природата, и на която е предоставено достатъчно време да се развие, е ефективна. Нашите мозъци може би са "орязани/програмирани" в някои отношения. Анунаките са виновни както за еволюцията, така и за орязването ни :smileylol: Или поне такива легенди се носят из ъндърграунд научните среди и предания на древните народи.
brain
МненияCOLON 9
Мнение от brain »
Не разбирам понятието „ефективност“, когато става въпрос за нещо сътворено от природата и функциониращо в хармония с нея и принципите й, извини ме. А мозъците ни като устройство са перфектни/лично мнение/, но функционират в сложна система на мултикомпонентна корпускулярно-вълново-времева обусловеност на много нива, създадена структурно като намерение в точката, мига на същностното ни свързване с тела в това измерение. Е, и в самото измерение си има особености, безспорно.
