АКТИВАТОР "ИЗВОР" - ПРОТОЧЕН МОДЕЛ
Re: АКТИВАТОР "ИЗВОР" - ПРОТОЧЕН МОДЕЛ
Малко снимки от тестовете в реални битови условия на новите активатори :) Няколко типа монтаж на душ и чешма. Нещата са много по-добри от предния модел по отношение на визия, лекота на почистване, здравина и мултифункционалност.
В момента има три модела със вътрешни диаметри 24 мм, 30 мм и 36 мм. Те покриват всички възможни употреби в дома, като вероятно Ф36 ще се прави в малки серии или няма да се прави изобщо, защото Ф24 и Ф30 покриват основните нужди - монтаж на душ, батерия за чешма /при използване на преходник/, монтаж в началото на водопроводната инсталация в дома и т.н.
Всички душ шлангове със стандартни накрайници минават през Ф24, като само един модел на Видима Идеал Стандарт е с един мм по-дебела гайковидна врътка и заради него може би на малкия активатор ще променя вътрешния диаметър на Ф25. Всичко друго минава без проблем, включително и гайките на меките връзки по бойлери и др. подобни.
Така че Ф30 ще остане за централен водопровод, за да захранва основно чешми, бойлери /ще се ползва и за напоителни цели в земеделието/, като по принцип ще е малко по-силен като степен на активация от Ф25. Налага се, поради загубите по тръбите от престой и леко разреждане докато премине през по-голямата дължина от активатора до чешмата. Ф 25 ще е само за душ. И двата активатора могат да се ползват за ръчно преливане през тях на вода, сокове, алкохол и др. с цел енергизация по индукционен път и подобряване на качествата на напитките. За тази цел препоръчвам ползването на максимално силна бобина, защото нормалните ще са ограничени до +9,/180-200/ максимум, защото на обикновения организъм просто не му трябва по-силен заряд за да е здрав.
В стандартните корпуси може да се монтират бобини със способност за индуктиране на енергиен заряд при еднократно преминаване до +9,/2300/, а който иска повече просто може да си сложи по няколко активатора един след друг. Енергията както вече казах, не просто се сумира, а се мултиплицира и всъщност зарядите от две устройства са 1+1=3, а не 2 ;)
Предстои смяна на типа закрепване на активаторите. За момента има пет-шест варианта, които ще се тестват на практика, за да избера най-практичния и добър на външен вид. Лесно за монтаж/демонтаж изделие, за да може да се чисти от домакините и маха/слага с едно движение за секунди. Ще покажа крайния вариант, като съм готов.
Както виждате - кучетата си лаят, а керванът си върви :lol: И то ускорява :hola:
Предполагам си забелязал, че на струята се редуват участъци + -, като на душа са по къси а от чешмите са по дълги и на практика това което се вижда на снимката до средата горе долу е + натам - с леко спадане на енергията с отдалечаване. Това вероятно ще е по полезно от колкото само +
Да, при чешмата със удължителя има голяма турбулизация на струята, затова става така. Ако е ламинарна /почти такава е тази от чешмата с нанизаната на човката голяма бобина/ в цялата струя има само плюс. При душа положението е средно, там главата на слушалката също турбулизира, но плюса се запазва доста добре.
И да - минус има навсякъде в природата, в човешкото тяло също /то просто няма да работи без него/. В енергийните устройства мисля, че важното е все пак плюса да доминира, та накрая да остане нещо добро и полезно за човека.
Това, което аз се опитвах много време да кажа на колегите дето навиват спирали със плюсови и минусови участъци е, че когато минусът е сравнително постоянен и поляризиран за по-дълго време в дадени участъци на устройството, има опасност за създаване на канал от нива с по-ниска енергия от нашата. Мировинг не случайно няма нито едно минусово устройство с постоянен поляритет. При неговия "кадуцей" има пулсация на полетата, при "кадуцей и стрелы" също - но това е с цел деструкция на неща и съзнания с постоянен минус. Исках да предпазя доколкото мога от подобни проблеми колегите които са ентусиасти, но не са съвсем наясно какво правят -обаче май ме разбраха криво. Както и да е, това вече не е моя работа - да се съветват със който там смятат за компетентен.
Благодаря ти за мнението Айкроу, вероятно ще се наложи да слагам по-силни бобини в корпусите за преодоляване на намаляването на позитивния ефект /от турбулизацията/. Или да махна аераторните мрежи в накрайника :)
Активаторът, монтиран на чешма с къс преходник. В случая съм ползвал наставка със стандартна резба за повечето батерии /има и обратен накрайник/, със LED светлини които се менят в зависимост от температурата на водата. Синьо е за студена, при 40 градуса свети зелено а при 50 червено. При гореща вода червеното почва да пулсира, за да предупреди да не пипаш :) Без батерии, със собствено захранване от налягането на водата. Идеално за преходник, тъй като външния му диаметър е 24 мм, колкото е и вътрешния на активатора, като пасват идеално. На практика активатора се държи от триенето и тъй като преходникът влиза плътно, няма нужда от щипки и друго закрепване :jdance:
При по-висока скорост има турбулизация на струята и максималния заряд, придобит от активатора пада до +9,/90/ от номиналните +9,/180/. За да осигуря достатъчна мощност на въздействие, просто ще усиля бобината на 250-300 деветки или пък повече, не е проблем.
Ето и малко снимки за визуализация. Изглежда чудесно, нали? :)
Реших да сложа и източника на тези накрайници, за да може всеки който иска да си направи комплект от активатор и накрайник да има инфото и съответно възможността:
Ето: http://www.computer4e.com/za_doma/LED_n ... _za_che6ma
Според мен в комплект са идеални. Много естетично се получава :doubleup:
Сега, за да е пълна картинката, липсва само един клип, на който се вижда как от чешмата тече побеляла от хлор вода и след поставяне на активатора тя се избистря.
На мен лично ще ми е много любопитно да го видя.
Да, имам и клип :) Ще видя как да го кача след празниците, може би тогава ще имам и канал в youtube където ще слагам клипове от продуктите ми /включително автомобилните/. Тогава ще видите например как газова кола се движи в дизелов режим със 20-25 км/ч по баир на четвърта и после си ускорява на равно, без да се пипат педалите :hola:
Относно активатора със светещия накрайник, няма проблем да го включа и него в комплекта за който желае /ще има скоро и къс обикновен преходник от пластмаса за допълнителни 2-3 лева/, като цената на светещия ще е допълнителни 10 лв. Аз го вземам на 9 лв от посочения от Слав сайт и + доставката по куриер горе долу толкова ми излиза /без да слагам нищо в плюс/. Говоря за модела с температурния датчик, има и модел по 6 лв със сменящи се 7 цвята, но няма датчик и не е практичен според мен. Не че не може да се слага и той като преходник при желание от клиента.
От нашите градски чешми засега не тече хлорна вода, нормална си е. Системата на горните снимки все пак не е за пречистване - затова си има филтри. В къщи ползваме кана "Брита" + добавка от още нещо, вградено от мен в каната ;)
Показаните на снимките мои активатори са проточни и да - предстои да се монтират и във филтри за вода, заедно с останалите компоненти. Работи се активно по въпроса.
Малко обща информация:
В момента се правят три размера активатори, покриващи цялата гама от възможни приложения в бита - от твърди тръби за душ, шлангове за душ слушалки, водопроводни тръби, директен монтаж на чешми с прави и чучури под 90 градуса и т.н. Размерите са:
Модел 1 - малък /на снимките с бял корпус/
Вътрешно Ф 24 мм, външно 58 мм, височина 28 мм
Модел 2 - среден
Вътрешно Ф 31 мм, външно 64 мм, височина 30 мм
Модел 3 - голям
Вътрешно Ф 35 мм, външно 68 мм, височина 30 мм
Това са окончателните размери, съобразени с всички видове ползвани в бита ВиК тръби и арматури. Тези, които споменах по-рано се наложи да се коригират с по 1-2 мм, защото някои гайки /например на твърдите душ-тръби/ не минаваха през средния размер заради 1 мм.
При модел 1 отпаднаха никелираните щипки за закрепване, защото корозират след време. Ще се монтира на душ-шланга чрез вътрешна вложка от порьозен каучук /активаторът се задържа на нея чрез триенето. Материалът е издържлив на температура и влажност, мухъл и разяждащи вещества. Вложката е бяла, но на практика няма да се вижда защото се пада между шланга и вътрешната стена на активатора.
В скоро време ще има и актуализирано изследване /както направих за ОК-М/ от акредитираната лаборатория "Евротест-контрол" в София по четирите най-важни параметъра на водна проба - както минала еднократно през активатора, така и при няколкократно преминаване. Тези резултати ще заменят настоящите от ловешката лаборатория, публикувани в сайта ми за стария модел активатор
http://jiznenost.com/Aktivator.html
Във връзка с повишените разходи за производство се налагат и следните промени - цената на модел 1 става 60 лв, на модел 2 - 65, на модел 3 - 70 лв. Това са за активаторите, който иска преходник за малкия модел трябва да посочи светещ или обикновен, за да се добави.
Старата цена на модел 1 с бяло-синия по-слаб корпус беше 50 лв, но просто няма как да остане така с новите подобрения. Разликата в цените на моделите е заради повечето материал и труд по големите активатори. Имам още десетина бройки от стария модел за душ-шланг на 50 лв, до изчерпване на количеството. Там съм сложил по 2 комплекта от никелираните щипки, за да се подменят през няколко месеца.
Може би малко подробно обяснявам и се забивам в детайлите - но нещата или се правят с размах и като хората, или по-добре да не се започват. Разликата между прототип и масово произвеждано изделие е значителна... Едно е да искаш, друго - да можеш, трето и четвърто да го направиш! Надявам се, че ме разбирате :beer:
Мислил ли си за модел който да се сложи зад водомера но без да се разкачат тръбите, нещо от сорта на К1.
Когато започнах да правя К1 преди години, получих обратна връзка от колеги, които го ползваха за обработка на вода през душ тръби. Имаше добър резултат върху здравето и бяха доволни. По принцип К1 е сравнително обемисто изделие, а и не е подходящо за железни водопроводни тръби тъй като ефектът се екранира значително. При пластмаса и немагнитни метални тръби /мед, алуминий и др./ става. Там има голяма плътност на енергията в средата на тръбата /оргонен ток/ но напрежението е сравнително малко.
Бобините, които сега правя за обработка на вода /активаторите/ са много по-леки, малки и нямат магнити. Освен това позволяват да се регулира силата на индуцираното поле чрез вътрешна промяна на конструкцията без разлика във размерите /само в теглото/.
За съжаление когато се монтира на целия водопровод /след водомера/ трябва да се разкачат физически тръбите и да се наниже активаторът на тях, после да се свържат отново. Но не е голям труд за ползата която се получава :)
Ето ви малко снимки на моя нов /усилен двойно спрямо стандартния/ воден активатор. Ще се тества първо за земеделски цели на зеленчуци, после за обработка на семена преди посев. Ползвал съм корпуса на нормалния, най-голям модел Активатор "Извор" за монтаж на цялата водоснабдителна мрежа в дома. Размери - вътрешен диаметър 43 мм, външен 79 мм, височина 27 мм., пластмаса - бял полиацетал /не старее на слънце и е много устойчива на удари и зацапване/.
Мощността на активатора е около +6000 деветки при еднократно преминаване на водата. При слаба струя + 9,/5950/, при силна +9,/6200/ и нагоре. Т.е. на практика работата му не зависи от скоростта на водата през активната зона. Няма и ограничения в дебита на водата през него - т.е. имаме едно перфектно проточно изделие с устойчива работа на всички режими :)
Тепърва ще се тества как работи система от такива активатори с цел обработка на въздух в ДВГ на автомобили и др.
Ето малко снимки на вода от чешмата, първо нормална, после преминаваща през активатора със слаба и няколко пъти по-силна струя. Нарочно съм снимал така, че да се вижда струята преди да влезе и след като излезе от активатора.
Който може, да мери заряда ;) Картинки в този форум не се крият само за ползване от регистрирани потребители - както правят на едно друго място, дето уж работели :hola: То при липса на нещо за показване, не ти остава друго освен да се криеш и да се правиш на тайнствен :lol:
слаба струя от чешмата, неактивирана вода
слаба струя
слаба струя
силна струя
силна струя
