ascension
МненияCOLON 19
Регистриран наCOLON Пет Авг 30, 2013 8:28 pm
Мнение от ascension »
Caduceus сложил съм хармонизатора на пода в спалнята, но се чудя ако го преместя в мазето (то е точно под спалнята - на първия етаж живея) дали ще излъчва достатъчно през стените? Пода на мазето е малко под нивото на улицата (около метър и 20 см). Предполагам че под основите на блока има подземни води понеже в цялата сграда е едно такова мухлясало и в мазето постоянно избива влага, но това е друга тема. Въпроса е дали тази влага и подземни води и евентуално геопатогенна зона влошава работата на хармонизатора или няма значение.
Благодаря отново за отговорите :)
снимай подземието да го замерят дали е патогенно ...
Искам и аз да помоля за измерване :)
Поствам снимки на душа в банята след монтиране на тръбите на Филип. Съмнява ме слушалката, която съм монтирал. Дали помага или пречи? Когато я взимах преди година я взех, защото има магнити в нея и топчетата, които се виждат се въртят и би трябвало да "озонират". Най-вече ме интересува мнението на Филип, защото той си знае каква е силата на излъчване, но другите да не се чувстват пренебрегнати - колкото повече, толкова повече! Аз за съжаление още не съм пробвал въздействието, защото трябваше да се изстрелвам за работа, но жена ми каза, че никога не се ечувствала по-добре след душ :) :) :) Това си е фактор, защото тя е с много чувствителна кожа!
IMG_4680 copy.jpg (49.64 KiB) Прегледано 8601 пъти
IMG_4681 copy.jpg (46.25 KiB) Прегледано 8601 пъти
Привет Слав
Филип веднага прехвърля топката на Айкроу, Кадуцеус и Ивчак. Той не може да мери :lol:
В интерес на истината точно такава вода май за първи път виждам. Чувството ми е за нещо супер чисто.
ascension,
Въпроса не е към мен, но да си кажа и аз за хармонизатора ти :lol:
В момента той излъчва много по-силно от последната снимка, която даде. И смятам, че един от факторите е точно заради мястото, на което е сложен.
Мое мнение - не го вкарвай в мазето. За тази цел си има други "произведения". : )
slav
Водата от душа е 9,(39) според мен. Имам такава слушалка, топчетата вътре са кафяви и бели и май са керамични, но при моята няма магнити - едва ли има и при твоята :)
ascension
Относно хармонизатора - на открито и на земя /под/е най-добре - външен балкон, двор и т.н. В спалнята може да ви пречи на съня, трябва да е на поне 2-3 м. от леглото. В мазето според мен няма да работи с пълен капацитет, има затваряне с дебели стени и земя, а и отгоре. Просто полето ще отслабне значително
Филипе, Ивчак може да мери :lol: .Само че му е доста трудно защото го боли рамото и лакета и махалото трудно се движи и измерването в момента ми е дълго и болезнено :D Така че е рано да злорадстваш :lol: :lol: :lol:
Слав, ако топчетата са керамични е добре защото керамиката дава много хубаво излъчване.Относно озоирането - явно производителите са се пошегували :D .
ascension, според моят опит хармонизатора не е добре да има пряк контакт с земя (или заземяване). Преди месец заземих чрез кабел долната част на хармонизатор за едно дебело желязо забито в земята и мощноста му падна на една четвърт :o Явно има разлика в това дали от долу ще го помпаш с отриц. енергия или ще го заземиш :)
В слушалката има магнити. Това е безспорен факт. Намират се под белите кръгли капачки (неодимови са). Тествах това още като я купих, а освен това там се събират стружки от прекрасната софииска вода и ги чистя от време на време.
Друг е въпроса доколко са преценени, дали наистина зареждат водата и ако да, то дали достатъчно и т.н. и т.н. Аз затова се зарадвах на произведението на Филип и го взех и сега се чудя дали да махам слушалката, защото така или иначе още когато я взех беше за успокоение, че "има нещо" и не е без хич :)
Просто притеснението ми е дали в момента "не дърпа", вместо да дозарежда ?
Последна промяна 1 на Slav, променена общо 0 пъти
Слав,
Ако се чувствате добре така, по-добре нека си стои слушалката. :D
Ивчак,
В този абзац говоря за оня, Филип! :lol:
Philip написаCOLONФилип веднага прехвърля топката на Айкроу, Кадуцеус и Ивчак. Той не може да мери
Еми щом има магнити, значи е по-различна версия от моята. Ползвай си системата със здраве, няма как да дърпа - само зарежда. То ще си проличи след няколко къпания съвсем добре.
caduceus има ли промяна в излъчването на Ок кутийката че нещо този слой от медно тиксо се окисли от постоянно носене.
