Спирала от спирали -СОС
Re: Спирала от спирали -СОС
Ето и по качествени снимки на СОС1 направена от 2 Х 1кв.мм. рекордоман. Ако върху спиралата се сложи отражател от станиолче от цигари(със станиола към спиралата) енергията се вдига с още няколко деветки.Предполагам , че ако се навият като отражател 2-3 слоя алум.фолио и найлоново фолио и най отгоре станиола от цигарите ще се добавят още няколко деветки :D .Аз не съм слагал отражатели на моите спирали тъй като и без тях енергията е предостатъчна за моята кола(Пежо 406 ТД) Енергията която е в повече води само до още повече повишаване на оборотите и вдигане нивото на шума на мотора, и даже трудно палене сутрин тъй като никой майстор не желае да пипа горивната помпа и да намали горивото и центровката :D .
ivchak,
Мислил ли си да направиш спирали от тел тип Мировинг? Какво би се получило?
За да направиш спирали, каква тел използваш, лакирана или нелакирана?
На чешмата в банята имам такава спирала направена от 7Х 0.35мм. и работи много добре, но по мощност отстъпва от направена от 2 Х 1 кв.мм. защото токът й е по-малък.Като качества на водата не мога да кажа нищо, но предполагам че може би ще е по добра. За автомобил е най добре от два или три по 1 кв.мм. защото шнура се получава по-лесен за правене на спиралките и по лесно ляга върху маркучите.По принцип колкото е по дебел маркуча , толкова по-добре е спиралките да са по-големи :D
Хъм. лошо! Самата спирала лъчи лек + ,но можду навивките има - със силен ток! Напрежението е малко над -4
Я снимай как тече вода през нея.
Айкроу , на предните снимки спиралата е върху картонено руло за по добър контраст и съвсем бях изключил че хартията гълта(затваря) енергията.Сега съм направил още една снимка без рулото.Даже съм написал къде да мериш защото спиралата работи при контакт :D . За водата ще почакаш до утре защото дъщерята не е в къщи и нямам фотоапарат.
spirala_3 X 1.5 кв.мм..jpg (50.62 KiB) Прегледано 7104 пъти
Намерих още две три снимки.Водата като тече, и със спирала 2 Х 0.5 и спиралка от шнур 7 Х 0.5(бях я изпратил на руснаците). :D
без спирала.JPG (43.27 KiB) Прегледано 7102 пъти
СОС_ 2 Х 0.5 мм..JPG (111.79 KiB) Прегледано 7102 пъти
7 Х 0.5мм.jpg (44.85 KiB) Прегледано 7102 пъти
Тока може да измерваш и в проценти по 100% скала като питаш "Колко % е тока ако енергията е 100% " :) При мен работи и този вариант.Ако искаш "бръкни " вътре в спиралата да измериш енергията защото полето е вътре , но по принцип е колкото на изхода (поне аз толкова я измервам) :D
Чешмата без спиралата -2 чешмата със спиралата -4 :lol: спиралата на черната тръбичка там дето е червената стрелка е +9.9999 :)
За тока ще видия когато остана малко по спокоен и починал да се занимая. :)
:o :o :o Намерих грешка в спиралата - долният край е обърнат обратно.Сега я отрязах и напълних вода.Ако имаш време погледни я - само водата :)
СИС_ 2 Х 0.5 мм..JPG (140.9 KiB) Прегледано 7091 пъти
Това вече е друго. +7.6
