Независимо отопление
Re: Независимо отопление
Интересно видео, в което руски учен обяснява защо водата гори и как да я накараме да гори.
http://www.youtube.com/watch?v=lX2uRFEZShs
Другарят Дудышев преписва от Юрий Краснов. Лично той нищо не е направил, освен един турбонатор за карбураторни коли, почти като нашите от предната тема в "мазето", както и една плазмена свещ с магнит/която не е ясно негова разработка ли е/. Той е повече предприемач и приказвател, отколкото иноватор. Мембраната-чудо, коато се показва във клипа също не е негова, а разработка на бивши служители на службите в Русия, сега пенсионери.
Относно горенето на водата /по-точно водогоривни смеси/, имам пряк опит при съотношение 95/5 части вода-бензин - т.е. на практика нещата на Краснов, които той в краен вариант докарва до 99,5/0,5 части вода-нафта, но която смес не гори стабилно и с постоянен пламък. Убедих се, че оптималното съотношение е 10/1 или най-много 20/1, доказано с преки опити лично от мен и в моя си гараж. Бяла смес, подобна на мляко, държи 15-20 минути преди да се разслои. Всичко останало засега е фантастика и приказки от 1001 нощ, докато не се види и пипне на живо.
Така че много му здраве на Дудышев.
kokivd
МненияCOLON 20
Регистриран наCOLON Нед Май 26, 2013 10:54 am
Мнение от kokivd »
[quote="caduceus"]
От около година и нещо следя форумите "мазето", "гого" и "гараjа" с голям интерес, но чак сега се "престраших" да пиша. През това време четях и правех експерименти върху моята кола - Рено 19 D - атмосферен дизел 1900 кубика. Карам го вече 2 години предимно с биодизел собствено производство. През зимата му слагам и до 50 % истинска нафта. От няколко месеца добавям и 2% ацетон към количеството биодизел.
Някъде във форума срещнах една идея от caduceus, че ако прекараме през тръбите на Филип смес от вода и бензин при липса на въздух би могло да се получи хомогенна смес.
Направих една импровизирана система:
- с помпа от пералня и 10 литрова бутилка от минерална вода,
- медна тръба Ф12, като профила го издокарах набързо с джамджийско чукче и посоката му е завит надясно - профил А-А по Шаубергер
Първи опит: - съотношение 10/1
С тази система разбърквах смес 3 л. вода и 300-330 мл биодизел в продължение на 1 час - просто така ми дойде от вътре - т.е. съотношение 10/1
Добавих и 10 мл ацетон.
Действително се получи "Бяла смес, подобна на мляко", но вече престоява около един месец и не се е разделила и не си е променила цвета. Само на повърхността се отдели около 2 мм прозрачен филм с бледо карамелен цвят. Мисля че това е ацетона с малко "заблудени" молекули биодизел.
Пробвах сместа дали гори с потапяне на домакинска тел и със запалката.
Да - сместа гори - има основен пламък и около него пръскат искри като на бенгалски огън.
Единствено от идеята, не съм спазил "условието" да няма въздух в системата.- при условията в мазето не се сещам как да ги постигна.
Втори опит: - съотношение 3/5
смес 3 л. вода и 5 литра биодизел в продължение на 1 час
Получи се смес с цвят на мътен биодизел - нормално биодизела е със сламено жълт, леко червенеещ цвят и е бистър. /поне моето производство/
След едно денонощие на повърхността се отдели слой като сапунена вода. Това са сапунените фракции, от трансестерификацията на мазнините от процеса за получаването на биодизела. Количеството "сапунявица" е около 1 литър. Предполагам, че се получиха защото аз не го "пера" биодизела, защото е доста трудоемко и отнема повече време - т.е. от МЪРЗЕЛ.
Тази смес също престоява около един месец и не се е разделила и не си е променила цвета.
Но тази смес не иска да гори ????? :( :( :( - а би трябвало - нали тук има повече гориво и по-малко вода ?
Също така според мен сапунявицата би трябвало да падне на дъното, както се отделя сапунената вода най-долу, при изпирането на биодизела.
А може би това което е изплувало отгоре са само сапунени фракции, а водата се е хомогенизирала с биодизела.
ОЧАКВАМ МНЕНИЯ, КОМЕНТАРИ - ДАЛИ ПОДХОДА Е ПРАВИЛЕН ИЛИ БЪРКАМ НЯКЪДЕ.
Правя още експерименти, благодарение на всичко научено от ВАС. Дълбок поклон. БЛАГОДАРЯ ВИ ОТ ВСЕ СЪРЦЕ. Възхищавам се на познанията и ентусиазма ви. Хвала, че ви има. За сега не съм постигнал кой знае какво, но сигурно в скоро време ще ви питам разни неща.и ще споделя моите "ПОСТИЖЕНИЯ".
caduceus, слагал ли си твойте оптимизатори на автомобилите Грейт Уоол които ги правят при вас в Ловеч - по специално на монтираните в завода газови уредби. Те са от ново поколение, без изпарител и впръскват в смук.тръби директно течна фаза на газта.?
Здрасти kokivd !
Браво на тебе за опитите. Да ми остане малко време тия дни, ако искаш ще ти направя по моята методика и изпратя по куриер една имплозионна тръба от епоксидна смола. Това - защото работиш на практика, повярвал си ми и си решил да го повториш - а това е наистина рядко. Освен това имаш дизелова кола и можеш да и сипваш каквото си решиш вътре :)
Може да се пробваш да направиш системата на Краснов - не съм сигурен само каква помпа трябва за смес 95/5 или по-добре 90/10 вода-гориво, може би маслоустойчива. Важната част /т.нар. гравицапа ;) по думите на Краснов/ е импл. тръба, която ще имаш от мен. Другото са медни тръби /не стоманени!/, манометър за подналягане, термометър и кранове. При моите тестове ползвах като теб помпа от пералня, но въртях чиста вода и после смесвах с обикновена вода от чешмата + въртене надясно с медно яйце, после гориво + новата вода и пак въртене с медно яйце за 3-4 минути. На всички етапи с разреждане на силната вода от системата се губи заряд и ако се направи така, че да се съкрати процедурата /както при Краснов - директно се върти в системата смес/ - продуктът ще е стабилен и при 95/5 съотношение. Смятам, че по-малко не е добре /въпреки че може да се слезе до 95,5/0,5, но това е вече за проверка на принципа/. За колата не знам дали ще е подходящ /що пък не като е дизел, руснакът с дизеловия трактор с карбуратор от жигула кара на всякакви екзотични смеси :D / но за отопление с горелка ще е перфектно.
Поздрави и успехи!
Здравей! : )
Най-суперското е, че пробваш. : )
Групата на Шаро се увеличава :lol:
И от мене имаш една тръба - такава, каквато решиш, че ти трябва - права, крива или каквато точно ти е нужна (с висока енергетика :D ).
С чукчето със сигурност не си докарал профила. Просто физически няма как да стане.
Така че - звънни ми или пиши и ще ти направя тръба точно както ти трябва и с каквито трябва накрайници. Със сигурност ефекта ще е доста по-добър.
Ако ми надраскаш цялата система - и нея ще ти я направя (аз нямам време да се занимавам и с това). Важното е готините неща да се движат напред!
Не говоря за пари, а за работа - нали разбра! : )
kokivd
МненияCOLON 20
Мнение от kokivd »
Пералня РИГА 3  - вметимост 30 литра – в нея правя горивото. Загряване на мазнината до 65 градуса С.
Празните кофи от суровината/палмова мазнина - използвана от ресторантите/ – гъстотата е като на маргарин
[quote="caduceus"]Здрасти kokivd !
Благодаря за хубавите думи и и оценката ви. И аз, като вас го правя заради идеята основно, пък като има и резултат още повече се кефя. Така беше и с биодизела. Три – четири месеца рових в нета докато намеря ясни и читави рецепти за направата му. А именно - на този сайт - http://journeytoforever.org/es/biocombu ... tibles.cgi - раздел „Биодизел“
С преводачката на чичко гугъл се получи сносен превод и както си пише в сайта, започнах опитите с един литър мазнина, взех си ел.везна, колби, епруветки , търсих от къде се купуват химикалите и къде са най-ефтини, поддържах в температурата като държах потопена 1 л бутилка с мазнина в кофа топла вода. През това време, домашните гледаха с насмешка на всичко и ме приемаха доста несериозно . Но когато сложих бурканчето с първия биодизел на прозореца – не мога да ви опиша колко се изкефих. Точно както го описваха в сайта – сламено жълт, златист цвят. А пък когато си ходихме до нашите и обратно /sum=500км/ с 20 литра „олио“ ,малко злорадо се изкефих на сконфузените физиономии на неверниците. САмо казаха през зъби - "Браво беее.!" . Правих няколко пъти и биодизел от палмова мазнина – беше добро предизвикателство но рецептата действа безотказно. И после спретнах казан от една пералня РИГА 3 и един бързовар.- производителност 30 литра наведнъж.
Абе с две думи ,като ти излезе нещо от ръцете, удоволствието е неописуемо.Това е голямата награда, голямата мотивация. Сега, като пиша това, оценявам още повече всеотдайността ви и още повече ви се възхищавам - на всички участници във форума. Чак сега разбирам колко много време сте отделяли и отделяте, за да споделите вашите знания и практически опит с останалите.
kokivd
МненияCOLON 20
Мнение от kokivd »
[quote="Philip"]Здравей! : )
Благодаря и на двама ви за предложението за тръбите - по-нататък ще се възползвам сигурно, но както писах вече, гъдела да си го направиш сам е голяма работа, а бе повече ще се изкефя.
Извинявам се много, но относно тръбата с която съм джуркал смесите, сега като ходих да снимам нещата, се оказа че това е първата ми тръба и НЕ Е МЕДНА, а е алуминиева тръба за парно - с този акъл, съм си като без акъл. Та смесите са получени с алуминиева тръба. Направил съм я с чукчето и клещи по твоята методика 1/2, 1/4, 1/4 и дължина 50 см.
Слагам снимки на смесите – ако искате ги мернете енергийно.
Направих с помощта на един приятел едни клещи за "профилиране" на тръби - алуминии или медни меки. Заварихме под ъгъл, на око-колкото позволява човката на клещите-кръгло парче от болт Ф6 мм. Ползвайки този вид клещи мисля че се получи сравнително добър профил на тръбата. За другия вид профил - наляво- трябва на други клещи да се завари болтчето на обратната страна./още не съм направил този вид клещи - да усукват на ляво/. С клещите направих от мека медна тръба около 20 тръбички по 15 см, завити надясно и ги набутах на входа на кутията на въздушния филтър. Времето за което направих 20 -те тръбички бе около 1 час. Клещите може де се направят и да са по прецизни - но трябва да се ползват и стругарски услуги. Идеята е важна в случая. Вдигаме производителността, а и аз съм бос по заваряването ,, още повече пък за цветни метали . Ефекта от тръбите във филтъра е че, по-малко пуши сутрин на студено, и оборотите се стабилизират още след първите 500 м на втора - т.е. около 2000 об/мин. Преди му трябваха около 2 км за да стабилизира оборотите. Аз практикувам палене и веднага тръгвам - не работи на място да загрява, . Това е при гориво биодизел.
ПОМОЩ :o :o :o КАК ДА КАЧА ФАЙЛОВЕТЕ
Какво да правя - дава ми съобщение -
Максималната големина на файловете е достигната.
файловете ги намалих до 500 КВ. всеки
Браво 8-)
С това обаче ме разби : )
kokivd написаCOLONС клещите направих от мека медна тръба около 20 тръбички по 15 см, завити надясно и ги набутах на входа на кутията на въздушния филтър. Времето за което направих 20 -те тръбички бе около 1 час.
Как без срязване и заварка получаваш точния профил? И как се получава намаляващото сечение?
Снимай, моля те и качи една тръба да я видя.
За снимките. - Намаляваш ги до размер ширината да им е 800 риксела. Даваш качеството да е на 80 % след трансформацията и се получава достатъчно голяма и дотатъчно малка като Кв снимка. В един пост могат да се качват до три снимки, но това се задава от администратора на форума.
Кадуцеус, кажи моля на твоя човек да погледне все пак дали пък няма някакво друго ограничение за нови потребители. Кокивд е втория, който казва, че не може да качва повече снимки от определен брой или по-скоро общ размер. Пък ако може да промени да се слагат и снимки в ЛС ще е супер. Принципно е възможно. Въпрос на настройки на форума.
Оправено, писах за това в раздел "Общи". Пробвай да го качиш пак
Колеги, уважавам много вашия труд с тези тръби - който се е занимавал сам знае какви са мъки с тия завивки и усуквации, особено на метал :) Все пак ми се струва, че идеален профил не може да се направи по този начин защото няма как да няма компромиси с формата. По-скоро да се направи восъчна матрица като моите, после да се фиксира с огнеупорна глина и да се излее "дупката" във вид на бронзов /или др твърд метал/ рог, като после се залива /напластява/ пластмаса или стъклопласт, който се реже по дължината, за да се извади готовата тръба.
Сегашният вариант е восъчни матрици, по които да се слага стъклопласт или маджун-заварка и после се топи восъкът. Ъпгрейда е да се направи черупка от две части примерно от смола, в която да се налива течен горещ восък и да се вадят абсолютно еднакви восъчни матрици, а не както сега да ги навивам на ръка и оформям от отливки.
При стандартизиране могат да се извлекат най-добрите резултати, както и да се направи колело с имплозионни тръби и са ке тества саморазвъртането на ротора след определена скорост, както е при генератора на чичо Виктор ;)
Всичко това е хубаво, ама трябва акъл, време за бачкане и малко пари - а все едното от трите е кът засега :lol:
Малко нагазих в темата за Шаубергер, ама дано не не банне админа за спам :lol: :lol: :lol:
kokivd
МненияCOLON 20
Мнение от kokivd »
клещите с тръбата
клещите с тръбата
клещите
клещите
Могат да се модифицират малко - при стискането тръбата се разплува , в посока на приплескване. Като се прави на няколко пъти стискането - се получава сносна форма.
Ако светлия отвор на клещите се направи от железна тръба със съответен на медната тръба диаметър, и след това се среже на две половини по дължината й, после заваряваме под ъгъл прътчето Ф6 мм/или специално направен профил/ . Така направените две половинки, ги заваряваме / монтираме неподвижно/ към човките на клещите и пробваме. С долната /без Ф6 мм/ част ще поддържаме тръбата да не се разплува при натиска от горната част / с прътчето /, а ще си запази кръглия профил.
