Исторически аспекти
Вектор
МненияCOLON 32
Регистриран наCOLON Съб Мар 24, 2018 2:30 pm
Мнение от Вектор »
Свеж съм :)
milintron
МненияCOLON 164
Регистриран наCOLON Пет Фев 13, 2015 2:25 pm
Мнение от milintron »
:cheers: :camera: :angry: :bedtime: :hush:
Вектор
МненияCOLON 32
Мнение от Вектор »
Поjokeнах СЕ малко, оставам на теб milintron да развиваш тезата и темата за избитока, както сам разбра не може да се има доверие на фейк-клипове.
Сега обаче имам важна работа, ИЗВИНЕТЕ ме!
Иначе винаги съм на линия, успех желая!
milintron
МненияCOLON 164
Пускам едни извадки на една личност.
По запознатите от вас ще се досетят веднага.
Извадка 1.
При одинаковых емкостях вы из 30 вольт перетащите с помощью катушки и диода только эти 30 вольт.(при отключенном питании)
Энергия емкости 4000 мкф с 30 вольтами, равна энергии 100мкф с 220 вольтами.(при отключенном питании)
Здесь смысл повышения потенциала (+) входа катушки (точка F) от более низкого входного. Установка Тариэля импульсная, катушка работает как насос, заряжается через ключ с частотой ВЧ, манипулируемая 50 герцами,
При этом поле вокруг катушки увеличивается и ток электронов течет от минуса земли устройства, отключив от питания на время ее разряда, она при схлопывании поля не меняет направление тока частиц и резко смещает их влево по схеме, справа катушки образуется огромный положительный потенциал (пустота), куда и устремляются электроны с заземления, допустим от трубы водопровода....все эти процессы происходят через нагрузку R1 - это лампы. Не сырая почва и отсутствие противовеса в виде заземления не дадут эффекта.
Извадка 2.
Провод от генератора к земле работает по принципу провода в вилки Аврааменко. В проводе качание электронов туда - сюда, продольное электричество. Что бы энергия в нагрузке имела место быть, нужен противовес с другого конца провода в таком же количестве .....не думаю, что суперконденсатор может в своем объеме сдвинуть электроны в точку соединения с проводом с плотностью тока в сечении в 25А и делать это несколько дней например......
Извадка 3.
Электроны в проводнике обмениваются энергиями, частоты до определенной велечины не задействуют дальние зоны проводника, а вот с определенного порога начинается процесс, более того, потенциал в 400 вольт на одном из концов проводника очень способствует ускорению частиц и их подвижности.... этот факт можете проверить самостоятельно, электродинамике и теории полей это не противоречит
Или казано директно, трябват ви над 350волта ОЕДС. Ефекта се проявява със праг на напрежението 350в.
milintron
МненияCOLON 164
milintron
МненияCOLON 164
milintron
МненияCOLON 164
Продольные волны (скалярное излучение) существует и сейчас я с ним работаю (изучаю его свойства). Я публиковал года два назад трёхмерный картинчег. На нём отрисовал все возможные преобразования энергии. Есть электромагнитная поперечная волна - её движение соответствует, например, движению тока в проводах. И есть два вида продольных вырожденных волн, несущих только одну компоненту, - магнитную и электрическую, соответственно.
Магнитная продольная волна - есть всем известное магнитное поле. Хорошо распространяется в ферромагнитных средах. Если среда замкнутая - существует вечно.
Электрический скаляр (естессно, тоже продольная волна) - всем известное электрическое поле. Неплохо распространяется в сухом воздухе (предположительно хорошо распространяется в проводнике).
milintron
МненияCOLON 164
: Когда мы получили искусственную продольную стоячую волну легко натыкаемся на особенность энергетики пространства. Нетрудно понять, что имеются максимумы и минимумы напряжённости полученного поля. Так вот, при съёме энергии вторичным контуром в виде опять таки спаренного центра (так называемая "бифилярка DL") видим следующую важную картину: энергия выкачиваемая из пространства и пущенная через нагрузку никоем образом не влияет на первичный задающий контур. Это потому, что в точках минимумов отсутствует ёмкостная связь между первичным и вторичным контуром. Бесконечная трёхмерная сеть пучностей (как говорил Гребенников: "отображение стоячих волн") позволяет проделать ещё один фокус, а именно получить в других ферромагнитных сердечниках аналогичную картину пучностей без всякой генерации в них. Энергия во вторичке никоем образом не завязана на энергию вкладываемую в контур первичкой, а является лишь энергией среды.
milintron
МненияCOLON 164
Пик радианта - это отклик среды на резкое прерывание тока. Он будет тем выше, чем резче вы оборвёте ток. Причём, не зависит от напряжения на источнике и ограничен по вольтажу лишь обратным диодом в полевике (максимальное обратное напряжение, которое держит полевой транзистор не протекая). Соответственно, если в виде ключа используется IRF840, то радиантный импульс будет не выше 500 вольт. Существую полевики на 1,5 КВ, но будут проблемы с подбором комплектующих.
Радиантный импульс - это обратная ЭДС. Отклик среды. Энергия собирается на поверхности проводника. Точку истока, на которой происходит волшебство, мы назвали "Горячей Точкой", или по просту ГТ. Чем толще провод, тем эффект будет, естессно, сильнее в виду большей поверхности проводника. Радиант собирается и течёт только и только по поверхности (раздел сред) и никогда не течёт по внутреннему сечению провода (в маломощных "сигнальных" схемах поток радианта можно перекрыть банально сжав провод пальцами). В этом его отличие от обычного тока.
