Райф - машина
Iliya
МненияCOLON 69
Re: Райф - машина
Мнение от Iliya »
Ами когато имаш време пробвай, пък да видим какво ще стане. Цъкни и едно фото да видим какво излиза :doubleup:
Поствам 3 снимки - на стандартно захранване, на батерии (60V) + лаптоп на захранване и всичко на батерии. Ако имате възможност измерете за да видим има ли смисъл от подобни упражнения.
Към мрежата
Към мрежата
Батерия плюс лаптоп на зарядно
Всичко на батерия
Всичко на батерия
Лъжа ли се, не се ли но ми се стори, че като си пуснах един сет за стрептококи на батерия ми въздействаше повече. След 20 минути пакета се разреди и минах на мрежово захранване и не чувствах същия ефект.
Re: Райф - машина
Изцяло на мрежово е с 1/4 по слабо от другите два варианта.
Re: Райф - машина
Philip написаCOLONТъй като не мога да пиша в гаража, а Райф машината е нещо, което е ценно - ще си напиша тук това, което виждам за експеримента на Илия за захранване с батерии и от мрежата - http://www.garaja.net/viewtopic.php?f=4&t=138&start=220
Разглеждам снимките от гледна точка на патогенен организъм в тялото на човек, а не като оргонно излъчване.
Първата - остро излъчване, проникващо в тялото, но слабо въздействащо на патогена (прекалено е рязко, за да го вкара добре в резонас)
Втората - меко излъчване, достатъчно добре вкарващо в резонанс патоген, но сравнително слабо проникване в тялото.
Третата - за мен е върхът от всичко досега показвано във форума като сила на въздействие върху патогените! Достатъчна мощност за резонанс на гадинките и достатъчно проникващо в тялото излъчване. Beer
Up! Worship към nightcrawler65 за разработката му!
Iliya
МненияCOLON 69
Re: Райф - машина
Мнение от Iliya »
След коментара на icrow и задочно на Филип правя един извод, надявам се не прибързан:
Усилването на ефектите предизвиквани от подобен род резонансни машини може да се усили чрез:
1. Поставяне на всички блокове в един корпус (захранване, генератор на въздействащи честоти , носеща честота, усилвателни стъпала, съгласуваща бобина);
2. Използване на захранвания от линеен тип (както е в оригинала - траф + изправителни вентили (по-добре лампи, от зор заман диоди - чисто пожелателно) + кондензаторен филтър, за цената нищо не споменавам :lol: )
По подобен модел са изградени няколко от наличните на пазара прибори, за които Златко нееднократно е споменавал GB4000, BX Ultra и други.
А защо не и с използваните от нас модули да се опита да се сглоби изделие, което да бъде събрано в един корпус и колегите, които имат усещането за оргона да предложат методи за екраниране и неутрализиране на негативните полета в него и усилването на положителните, което е и до известна степен в унисон с идеята на Асен ако съм разбрал правилно.
Re: Райф - машина
Илия
Ако може захранването на лампата да е от един акумулатор на 12 волта, ще ти дам две К3 от последния най-мощен модел за да му лепнеш отстрани до плюса. Така ще има наситеност с оргон още при входа на схемата, а негативите в нея /ако има такива, които частично неутрализират/, ще ги чистим по пътя на разглеждане на ел.елементите един по един. Ако ефектът е многократно по-бърз, няма да има нужда от дълги сеанси и акумулаторът ще устиска.
Кутиите К3 от последното поколение, активирани с новата ми машина дават заряд около + 15 хил деветки на бройка, с много плътен оргонен поток :) Т.е. ще има на входа +30 хил, без да броим тези от самата лампа на изхода, а междувременно може да сложим и още това-онова - и ще изтрепем тестовите стрептококи :lol:
Iliya
МненияCOLON 69
Re: Райф - машина
Мнение от Iliya »
Асене, с Li-ION батерии го тествах, имам много и лесно събирам 60V. Мога да направя един голям пакет и на него да сложим в плюсовата област, въпреки че на пакет кое ще приемем за плюс кое за минус, малко се затруднявам :doh:
Re: Райф - машина
Ме мисля че трябвa всичко негaтивно дa се мaхa. Aко нa aкумулaтор му премaхнеш - дaли можеш дa ползвaш сaмо + , тaкa че не се вмaниячaвaйте в сaмо помпaне с + Припомнете си че и пиенето нa мъртвa водa мобе дa е полезно.
Re: Райф - машина
Аз си мислех за един голям оловен акумулатор. Но има и други начини, щом ползваш пакет от малки - ще им вържем нещо друго :)
Re: Райф - машина
вчера говорихме със Слави и се разбрахме как ще действаме. Ще се опитаме да извлечем максимума от сегашната конструкция и подход, като ползваме оргонизатори, натрупващи отражатели, новите лампи с хелий и т.н. На второ място, ще се опитам да обясня какво "видях" тази нощ като принцип на истинската Райф-лампа ;)
Засега го приемете само като някакъв несъвсем ясен още принцип за обсъждане и размисъл, който ще се изчиства с времето. Сегашната технология работи /подозирам, че всъщност е тази от първите години на Райф, както се споменава и в литературата - имал е определени успехи и с нея/. Няма да изхвърляме бебето заедно с водата, както казва народът :) Пък ако е рекъл Господ, ще може да реинженерваме и технологията с емисиите, "ваксиниращи" цял град наведнъж против вируси, бактерии и паразити като ги изтребваме още в зародиш примерно един път седмично за две-три секунди излъчване от място в центъра на града. Е тогава вече фармацията ще отпадне от само себе си и д-р Райф горе вероятно ще е доволен, че сме му изпълнили желанията /макар и след 80 години/ :hola:
Така. Нещата опират до т.нар. масов резонанс, или по-точно казано резонанс между масите на две тела излъчващи специфични електрически /или етерни/ вълни. На второ място, имаме механично влияние върху бацили, вируси и т.н. при което те се пръскат или размазват в "мътна маса" както твърди и Василатос. Т.е. никакви химически, електрически, йонни, радиочестотни и прочее влияния не работят толкова силно както тази "месомелачка" на гадинки, която ги трепе за секунда-две /на практика ги размазва на каша/.
Тесла е открил електрическите вълни от този тип чрез използване на високоволтово динамо от магнетен тип + определен тип кондензатор и механичен прекъсвач с искрене. Същото нещо става и с Румкорфова бобина, захранвана от химически източник на ток + пак такъв кондензатор и искрище. И при двете установки имаме заземяване /не замасяване или минуса на акумулатора, а точно ЗАЗЕМЯВАНЕ/. Вариант е ползване на масивно желязно тяло като например голям тезгях или плоча с много остриета насочена към земята /т.нар. въздушно заземяване през стримери/.
Тесла установява при потапяне в масло на системата, че наистина има механично въздействие и се образуват реални вълни. Понеже Тесла работи след 1900 г. предимно върху системи основани на хладно електричество /негативно, земно и т.н. имена - радиантното всъщност е атмосферно или позитивното/, а е помогнал и при създаването на вакуумния триод на Ли де Форест, може да сме напълно сигурни че д-р Райф е бил запознат с тази материя. Виж, за инженера му Хойланд не е много ясно - по-скоро не, с оглед на това какво е останало от него като данни за технологията...
Друг жокер е и това, че микроскопът на д-р Райф всъщност е бил радионично устройство, а не чисто оптично. За справка - гравата за Райф в "Изгубените открития" на Василатос. Това е много, много показателно!
При Питър Дейви и неговия нагревател също има масов резонанс, между двете панички на излъчвателя, резонират на кратна на 50 херца /на тока в мрежата/ честота. Съответно имаме и масов резонанс и мощни механични трептения, които загряват незабавно водата. Двете паници на дядо Дейви гарантирано са еднакви по маса /макар и с различна форма за да влязат една в друга и да има междина/, както са еднакви по маса на медта първичната и вторичната намотка при Тесла, както са еднакви по маса предавателя и приемника при дистанционно управляваните модели на Тесла. Надявам се схващате за какво говоря :)
Със сигурност при оригиналната конструкция на Райф лампата има масов резонанс + усилване на оргонната компонента поради стимулирането на натрупването на оргон в плазмата от биенето на двете честоти. Второто се ползва и при едни други динамични системи, свързани със задвижване от типа праймъри драйв ;)
Така че, ще се работи и по схема, свързана с масовия резонанс и ефекта на динамично енергийно натрупване в плазмения шнур на Райф лампата. Това ще е след усъвършенстването на сегашния модел, за да има с какво налично да се действа при нужда в близко време.
Re: Райф - машина
Aко петролнaтa мaфия не си я зaинтригувaл, то фaрмaцефтичнaтa едвa ли ще ти прости. :smileylol:
