Райф - машина
Re: Райф - машина
U лампата има вече два режима на работа в зависимост от формата на отражателя :) Фокусирано, насочено излъчване със сила на малка площ над 2,1 млн деветки и меко, широко излъчване със сила 1,3 млн и площ 20х20 см. Преди малко завърших тестовете с нея и оргонно-електрическо захранване от активатора ми за бобини, даващ около 20 хил волта /не изгоря! :lol: /. Нов оргонен бустер правя в момента /за Слави също/ защото моя остана за Илия, така че до утре мисля да го закача и него и тогава ще ви пусна снимки да видите как излъчва след това U лампата :hola: Вероятно нещата ще отидат още доста нагоре с него - надявам се да минем над енергийното ниво на оригинала на Райф.
Другият извод от тестовете - най-добре изглежда е да се ползва сферична лампа с къс плазмен разряд /и Слави, може би дефектната лампа на Назарев все пак ще влезе в употреба, щото тя е с близки електроди ;) / Така ще се фокусира енергията с идеален параболичен отражател и излъчването ще е най-силно. Или пък малка лампа като на Роско, че ще може да се сменя по-лесно ако се повреди.
Re: Райф - машина
Днес успях да направя излъчването от U лампата силно проникващо през материята, но по оргонен път. Така нуждата от носеща честота от 3 мхц отпадна окончателно от схемата :) Айде няма нужда вече да се облъчваме електромагнитно, което доказано не е от голяма полза, само по себе си...
Остава да се види дали ниските честоти не може също да изчезнат и да се заместят със бял шум, така че всички бацили да си резонират на своята честота и да има лечебно въздействие. Може би така ще отпадне и настройката, като остава само копче Вкл.Изкл. ;) По този начин системата ми се доближава плътно до принципа на лампата на Лаковски /не MWO, а лампата от патента му десет години след този на MWO-то/. Тя е по-съвършена и юзер френдли от Райф машините.
Re: Райф - машина
Потвърждавам, че при контактен метод има повишаване на ефективността, когато е свързано и устройството на Асен.
Може би трябва да му се измисли някакво хубаво българско име, защото буустър хич не ми харесва :)
Re: Райф - машина
Нали знаете, луд умора няма :lol: Току-що завърших основната конструкция на новата ми машина с U лампа /понеже нямам все още сферична, после ще я ъпгрейдна с нея/. Направена е с подръчни средства и е прототип, така че не се заглеждайте много много във външния вид, той естествено ще се подобрява :) Излъчването пробива дори стени като масло, да не говорим за тяло - е да, прогресивно пак пада с разстоянието, но на няколко метра си е много, много по-силно отпреди. Лампата е със сменяеми отражатели - контурен и широк, за по-силно или по-меко и широко облъчване, в зависимост от случая. Предстоят практически тестове поне месец, но определено има вече добри начални резултати.
Освен нея може да видите как изглежда и излъчване от U лампата с мощност +2,1 млн. деветки при контурния отражател и около 1,2 млн при широкия, дъговиден. Имайте предвид, че това е постигнато само от захранването и в схемата още не е включен т.нар. бустер :) който се прави. Утре се надявам да е вързан и той - с него очаквам нещата да минат +3 млн деветки и да настигнем чичо Райф :lol: Щото другите по-съвременни чичковци - Ралф, Чеб и прочее прехвалени американци ;) са вече доста, ама доста назад... Видях им лампата за 2900 долара /от куфарчето, линка на Златко/ какво излъчва десетина -петнадесет деветки, умряла работа. Те съвсем очевидно не са наясно с принципа на истинската Райф технология.
Така че... Очаквайте тия дни снимки как работи машината ми с новодобавен бустер :lol: и монтирана на фототринога, със достатъчна свобода за ориентиране в пространството.
Re: Райф - машина
Не знам дали си забелязал, но на първата снимка е неутрална със силен потенциал, както когато се сблъскват два противоположни заряда. На втората си е +. Може би има някаква цикличност.
Re: Райф - машина
При контурния отражател гледай плазмата в лампата точно над него, защото в средата където е дупката на U-то няма нищо. При правите участъци има максимум енергия, а при завоите леко намалява поради неточното фокусиране. При широкия отражател пък има намаляване в средата, но все пак има - а и в краищата е по-слабо от контурния защото е едностранно.
Не мога да почна още бустера че работата ме завъртя, но утре се надявам да е готов и ще пусна снимки на цялата система в неработно и работно състояние, с двата отражателя. Но от днес лампата вече е на триногата :) И дори в неработно състояние отпред излизат едни +120 деветки ;) поради модула за създаване на проникващо поле.
Re: Райф - машина
Ето как изглежда прототипът, на тринога и в работно състояние /първа и трета снимка/ - макар още без бустер. Последната снимка е за да може да оцените /който може/ това, че силата на полето вече намалява доста слабо с разстоянието. Лъчът се напипва съвсем отчетливо. Няма как да ви покажа това, но излъчването минава и през масивни стени, като прави енергийно петно на отсрещната стена в коридора, а минава и нататък през другия офис :)
Всичко се събра в един стар алуминиев куфар, макар засега в кутии каквито се намериха подръка. Видът ще го оправям в движение :lol:
Ако някой иска да си направи един малък експеримент и да види какво излиза от лампата, нека пипне например с показалеца на лявата си ръка директно на екрана светещата лампа от първата снимка ;) Пипате, задържате минута - две и усещате сами стандартните признаци - изтръпване, мравучкане, затопляне, пълзене на нещо по ръката и т.н.. За да си направите сравнение и да се убедите, че не е плацебо и внушение, пипате после някъде встрани /примерно по-вляво от лампата, за да не пресичате лъча/ и ще видите, че там няма нищо толкова силно като енергията от лампата и съответно няма странно усещане в пръста. Просто е - и доста интересно за който успее да направи разликата :)
Re: Райф - машина
Мерих навсякъде. Така е както ти казвам. Не знам дали е от снимката. Разбира се има голям потенциал и работи. Даже точно в това състояние върши за някои неща повече работа. :)
Re: Райф - машина
Утре ще пусна снимка и с другия отражател, може ефектът да е от формата на лампата. Освен това утре ще получа /благодаря на Роско!/ една кръгла лампа - да видим с нея как ще станат нещата :) Ще и спретна съответно полусферичен, естествено по-добър отражател от контурния и широкия едностранен и трябва всичко да стане ОК
Поздрави! :cheers:
Re: Райф - машина
Така... Теорията си теория, но практиката винаги показва истината :) Масивното оргонно излочване от лампата ми явно не върши достатъчно бърза работа - може би във времето ще се получи силен ефект, но от един-два сеанса не се получава. Което говори, че принципът на Райф машината и принципът на Лаковски са доста различни неща. Оттук нататък се отива по двата пътя - засега явно ще остане варианта за Райф машина с честотите, но плюс оргонен бустер защото се доказа ефекта от него. На второ място, лампата на Лаковски ще се прави със оригинално захранване, излъчвателни бобини и хелий - всичко в херметичен стъклен буркан. Това ще е вече съвсем друго устройство, с цел енергизиране на клетките и ревитализация, подобно на действието на MWO. Работата полека-лека продължава :phil_24: :cheers:
