Здравей qwerty, ако ще правиш Аку вак по-добре направи един хармонизатор - ще трябва да направиш само сфери за ринговете :D .
Моля всеки който може да измерва да погледне тази чаша с вода - активирана е с аудио запис и според един руски форум водата е идеална по сила и свойства :) .Имаше и една друга чаша на която записа е пускан 2 пъти и казват , че е прекалено силна. Според автора водата трябва да има много добри лечебни качества :D .
Вода1 път -Орис.jpg (44.12 KiB) Прегледано 5040 пъти
Ивчак изкарах го 1.6, но като цяло е приятна енергията, ама Филип ще каже по добре.
Аз ще помоля за количествена оценка. :)
Куерти и аз го изкарах 9./43/ а от вън нищо. Най добре го преработи на хармонизатор.
Здравейте, колеги :!:
Това по-добре ли стана :?:
Като гледам ринговете и се сетих че гледах някъде клипче в което Слим(вероятно) с един голям ринг го прекарваше отгоре надолу и обратно през рялото на някаква жена. Това някой правил ли го е? И какъв е ефекта върху тялото?
Ивчак
Водата е около +2, не е силна но излъчването е меко и нелошо.
Айкроу
В дупката има +9,/9200/ според мен.
Живко
Ринга е добър и работи, външния вид не е от голямо значение
Скелета
Рингове като този фокусират в центъра оргонен + и могат да се ползват като средство за подпомагане на визуализацията /гледаш през тях като я правиш материализацията на мисълформите ставала по-бързо ;) / На второ място, ако се прекарва около човек много заприличва на Дотто ринга, който работи точно така. Макар че принципът на активация /той е активно устройство/ на Дотто ринга е чрез създаване на температурни разлики, ефектът е силен оргонен фокус в центъра на пръстена. Лекували са левкемия и прочее сериозни болести навремето, докато не са изгонили проф. Джани Дотто с четирите му висши от САЩ обратно в Италия, за да не бърка бизнеса на фармацефтичната мафия. Не са посмели да го убият като Лаковски, защото е бил доста известен и излекувал доста милионери и влиятелни хора. Но това е за отделна тема, ако има интерес.
Май не е Датто. Онзи беше дядка с плътен глас. И то май пак ти беше пуснал линковете на които го гледах. Онова си беше най-обикновен ринг само че с по голям диаметър. Толкова че тялото да минава свободно през него . А ако искаш отвори тема за Дотто. Само че аз не съм много наясно с неговата технология. За сега ще се опитаме да направим синхрометъра по книгата на Хилда Кларк. Частите дойдоха от Китай и само да остане малко време ще го съберем.
Последна промяна 1 на skeleta, променена общо 0 пъти
Дядката с плътния глас е Слим Спърлинг :) , но за съжаление си отиде преди няколко години. Дотто е лесна технология, но има особености при настройката. Ще я обсъдим и нея
skeleta написаCOLONЗа сега ще се опитаме да направим синхрометъра по книгата на Хилда Кларк. Частите дойдоха от Китай и само да остане малко време ще го съберем.
За това gogo55 може да ти е в помощ. Той е добър електрончик. Генератора му работи чудесно (купих си го от него преди доста време), а доколкото си спомням е разработил, ползва и предлага и синхрометъра.
Ивчак,
Водата е добра, но не я виждам като нещо кой знае какво. (Ще ме убият руснаците с тези пластмасови чашки - не разбраха ли колко са гадни?)
Айкроу,
Излъчването от "черната ти дупка" :lol: е много интензивно и наситено. Така директно насочено даже ми идва в повече :D
