Няма нищо, ще продължавам да го тормозя тоя ГОП докато му извадя душицата навън качествено :lol: На мен ми излизат едни големи петцифрени числа, но мисля че докато меря без да искам правя връзка с вътрешността и оттам е проблема. За да не се бърка вероятно трябва да мерим на поне 20-30 см от изхода, за да не ни влиза собствената енергия от пръста с който се пипа картината в силното поле, което в генератора. Това става вероятно и при твоите изделия кято тествам аз по снимка. Прави спонтанна енергийна нишка, или "линк", както му казва Карл Велц ;)
Имам още нещо наум, ще го направя и тогава ще цъкна ново фото, за да видим как ще излезе тоя път положението
Важното е да върши предназначената работа. И предполагам, че има нещо с нашата енергия, което вдига толкова заряда и за това ние успяваме да мерим нашите си добре, но като мерим на един на друг разликата е голяма. Хубавото е, че само при ГОП става така, а с другите изделия сме ок. :lol:
Ако имаш възможност тук има мрежи тип пчелна пита с тях няма ли да е по - добре. Вариант е ако имате морга на близо от някоя предна решетка на някоя кола .
http://www.bktuning.net/meshes.html
Шеки
Идеята е добра, но ще трябва да ги напластявам за да направя дебелина и контактна повърхност на потока със ОП. Ако някой ден това нещо дето се мъчим стане за масово ползване, ще го имам предвид защото тия решетки са готови и изглеждат добре.
Айкроу
Да бе, има нещо което пречи досега на точността при ерене на големи заряди по снимка. Вярно, май само при ОП се получава, което е доста странно - и то с големи разлики. Като се видим на живо ще сравним нещата и ще го изчистим.
Я пак виж когато си свободен какво е положението сега, промених малко конструкцията и дано вече е станало. Изведох ОП да влиза преди разпределителя, за да не пречат страничните стени на тръбите /все пак са метализирани и отразяват/. На мен при снимката с директно вързания /криво-ляво залепен с тиксо и има доста утечки/ за духалката ГОП ми дава около +16 хил деветки в потока на 20 см от дупката, а на другата с маркуча има по-малко загуби и ми излиза леко над +20 хил. Снимал съм второто и челно, за да се види вътре и там си е +22 хил. както си му е редът :) Като стоиш срещу него на метър и нещо се усеща доста силно, въздухът е някак електрически
На първата е 9./6700/+ На втората и третата с маркуча вече е 9./21800/ :)
Много ти благодаря, Айкроу!!!
Брей, мама му и прасе! :lol: :lol: :lol: Излекувахме го най сетне от номерата тоя ГОП :D Да обобщя изводите които си вадя аз, пък и вие колеги да знаете ако почнете да се занимавате с такива неща:
1. Мрежа не върши работа за разпределение на силнозаряден оргон, особено при скоростен поток. Турбулизацията сваля заряда подобно на ситуацията с тръбата на Филип и мрежичката на изхода на чешмата. Писахме го вече в съответната тема. Може би мрежа ще стане ако се просмуква бавно и не завихря, но при ДВГ няма начин.
2. Тръбни конструкции стават, при положение че ОП се пусне преди техния вход за да се омеси с въздуха вътре. Съпротивление почти няма, а потокът дори се изправя и ламинаризира.
3. Метализирането на тръбите /ако са пластмасови/ помага за по-пълно излъчване на енергията и съответно насищане на въздуха за малкото време в което той е в РОП-а. Имаме и допълнително намаляние на размерите поради високо КПД на насищането.
4. Най-добре от технологична гледна точка, здравина на укрепване при монтаж и удобство за наглеждане, е да се ползва изолиран маркуч от ГОП до РОП, а не да се свързва пряко ГОП към въздуховода. Въздуховодът след РОП все пак е добре да е изолиран с алуминиево фолио и отгоре текстилно или др. неметално /при възможност/.
Предстоят тестове на кола :) Първо на моята за да видя какво ще стане от просто любопитство, после на някоя газова която допуска намаляване на газта и регулиране на предварение с делко. Просто е по-лесно и с повече възможности за голям ъгъл на + предварение. Имам нещо наум за един Мерцедес к обикновена газова и делко + сериозен специалист /практик/ по ДВГ за консулт.
Ами да ти кажа аз тези проеми ги нямам с моя гоп. :lol: Използвам обикновен маркуч, койтоне изпуска от енергията, до като не се пробие. За мн решетката е за да направи малкотурболенция, която да увлече ОП и да намали количеството въздух. Естествено има какво да се желае. Но парата си влиза и двг се зарда въпреки чупките и малкия диаметър на мауча. :)
Мислили ли сте ГОП да е част от самия тръбопровод?
Всъщност - през отвори в самия него да преминава въздуха?
Аз нали направих действащ, та вече го преобразувам :lol:
Дано да ми остане време събота и неделя от правене на тръби. Набавил съм си вече всичко, което смятам да използвам. Дано да успея, че да кажете по снимка на прав път ли съм :D
Айкроу, клавиатурата ти изяжда все повече букви като пишеш. Все по-често трябва да се ползва кристалното кълбо за гадаене, че да се разберат думите :lol:
Моя не може така. Пиша от телефона и не всеки път отразява натиснатото. Ама вие фантазия нямате ли :lol:
Според мен решетката трябва да е медна и няма да има проблеми. ГОПа е сложен във филтърната ми кутия, а до карбуратора преди два дни достигаше 9/57000+/. Решетката е медна с калаено покритие.
П.п. Icrow пиши малко на латиница, да види Фил за какво иде реч. :lol:
