ORMUS концентрат - методи, уреди за извличане
Re: ORMUS концентрат - методи, уреди за извличане
Сфемата на новия концентратор на Ормус е окончателно готова, започваме производството на детайлите. До края на месеца се надявам машината да е налице за да ви я покажа. Генераторна част + филтърна след нея. Уникално изделие, въплътило няколко отделни технологии от различни исторически времена :) Дай Боже и да работи добре.
breviss
МненияCOLON 13
Регистриран наCOLON Пет Юни 28, 2013 1:29 pm
Мнение от breviss »
Реших да си спретна една проста инсталацийка, ако остане време този уикенд, но да попитам за неща, които нещо не ми стават ясни: Как да ориентирам магнита- има ли значение? На схемата има означения N ; S, но да попитам съвсем простичко- поставен срещу посоката на водата насочен към магнита компас, коя посока трябва да посочи- N или S ? Нарочно питам така, за да избегнем разразилата се преди време в МАЗЕТО 100-страници сага " Южен ли е Северният полюс". Говоря зя пръстеновиден керам. магнит. Там, където е изходящата тръба за ОРМУС трябва ли да бъде с по-малко сечение и колко? Каква е ролята на полипропиленовото въже/ Благодаря предварително :hola:
Здрасти!
Ориентацията на магнита има значение /правих такива тестове преди време но беше отдавна/. Сложи го така че да може да се обръща ако не е правилно, но ми се струва че със южни полюс /т.е. този който се обръща на север като окачиш на конец магнита/ беше правилния - т.е. позитивния.
Въжето е като филтър - т.е. през неговите нишки се просмуква концентратът, който не иска да мине през магнита. Така че трябва да е полупропускливо на вода въжето, а не непропускливо. Тествай колко да е дълъг филтъра и ще установиш кое е достатъчно
Това е филтърна система, събираща това което го има вече във водата като ормус и очаквай добивът да ти е едно към четиристотин горе-долу, т.е. за да събереш малко концентрат ти трябва доста вода. Вържи нещото за някоя тръба от каптиран извор и го остави да си тече някое време :) Стискам палци!
:cheers:
breviss
МненияCOLON 13
Мнение от breviss »
Благодаря. Точно такава китна балканска чешмичка с чучурче имах предвид
Току-що проверих, потвърждавам това което ти казах в предния си пост. Като окачиш на конец магнита, южният му полюс се обръща към север, той е позитивният и от оргонна гледна точка /макар и много по-слаб спрямо оргонния + при паралелепипедните магнити, който не съвпада с магнитния полюс/.
Успех!
breviss
МненияCOLON 13
Мнение от breviss »
Първата чашка, за съжаление от чешмата. Не остана време за планина
Имаш в чашата вода с 12 деветки, което е добре като за начало :cheers:
Виж с изворна вода какво ще стане... Филтърът ти не е вихров, нали? Т.е. правиш само натрупване от наличния материал, а не генерация и после натрупване
breviss
МненияCOLON 13
Мнение от breviss »
Филтърът е парче памучен текстил,навит като тънка цигара и напъхан в маркуча. Заложих на малкият дебит и бавна скорост на водата, понеже според прочетеното тогава резултата е по-добър
Пробвай когато имаш възможност със изворна вода и да видим как ще се промени заряда
Успех!
ventsy74
МненияCOLON 5
Регистриран наCOLON Пон Ное 13, 2017 10:07 am
Мнение от ventsy74 »
Кадуцей едно въпросче.
С какъв уред измерваш наличието на ормус?
Говориш за някакви деветки?
Не разбирам.
