Злато, оргонни технологии и здраве
Антани
МненияCOLON 25
Регистриран наCOLON Вто Авг 05, 2014 1:38 pm
Re: Злато, оргонни технологии и здраве
Мнение от Антани »
Че е заложено нещо като троянски кон ясно, ама другата част нещо :wonky:
"....при издишване енергията се разпространява на 30 см, а при вдишване - на 20 см, т.е. се губят едни 10 см и тялото по принцип се изтощава."
Това означава, че след една вълнуваща разходка из балкана, здрав секс и хубъв сън ще загубя много по-вече енергия и ще пукна по-рано ? Бах :question:
Споко! :) Плюсът е повече от минуса в случая.
По молба на приятели открих обзорна тема в мазето.нет, за да може повече хора да се запознаят с нещата. Там модераторът направи две - едната е тази в която пиша и има само инфо и евентуално данни от други потребители, а втората е за коментари и там троловете естествено се развихриха с пълна сила :lol: Но се чете само от регистрирани - и слава Богу, защото иначе щях да се издразня още в началото и да им тегля една. Така е добре /да е жив и здрав Atos/ и може да се пише без негативни емоции. Ето темата:
http://mazeto.net/index.php/topic,9700. ... l#msg76677
Много се чудих къде да го сложа това, защото може да се сложи и в други теми, но реших да е тук, защото тук коментираме книгата на Стивън Дарси (или които са там авторите) и се сетих за ето това съоръжение, което е най-старото открито в България. Много прилича на описаните в книгата, но за съжаление горната част на купола е премахната от някой "гении" по времето на комунизма, за да влиза светлина вътре и да водят там германски туристи и да му се радват...
Същото съоръжение едно към едно има и на остров Сицилия със точно същото разположение спрямо посоките на света. Там разбира се си е цяло целеничко. Не е разрушено като това тук :)
Оказа се, че нямам по-хубави снимки от мястото, а съм ходил много пъти. Странно. Ще ходя пак и ще го наснимам хубаво. Ако някой има интерес и му се занимава може да премери какво има и има ли нещо изобщо около мястото :) Ето наличните снимки:
П.П. Изгнилата и паднала дървена конструкция, която се вижда на снимките е била покрив над отворения купол правен в края на 20-ти век. Преди намесата на "гениите" единствения отвор в конструкцията е била вратата, която е трапецовидна. На тези снимки не се вижда затова уточнявам. Цялото съоръжение е било под земята, но са решили да го изкопаят от горната страна и да го отворят откъм покрива, за да влиза светлина (дали?). Идеята с покрива е била явно да не влиза вода и да не се руши. Дървото е било обковано с мед, но като дошла демокрацията мангалите откраднали медта, дървото изгнило и сега водата го руши с всеки изминал месец все повече и повече, а е издържало хиляди години. Ние сме успяли да го съсипем за по-малко от 20 години...без коментар.
Слави, тая "дупка" излъчва доста силно... Според мен е направна на силно място или + телурична точка, като са и укрепили стените да не се срутват. Под 2 м надолу от повърхността, в такива точки влизаш в системата за предаване на енергия на Земята. Стъбълфийлд ги е ползвал да си закопава батериите, а Тесла го е наричал негативно електричество /студен ток/. Като се направи такава дупка, явно тя се запълва и с оргонна пара /както съд с вода/. Т.е. ако влезе човек вътре и попрестои малко, започва мощно вдигане на енергийното му ниво и осъзнаването. Покрива е бил вероятно за да не вали вътре :) , а ако е имало и меден обков, той е засилвал полето /става нещо като резонатор в обема на "дупката"/. Трябва да се отиде на място напролет, интересно съоръжение :doubleup:
Напролет отиваме веднага щом кажеш. Няма никакъв проблем. :doubleup:
Ето още малко инфо:
http://www.balkanmysteries.com/bg/?p=1020
Според тези, които са писали статията това е телескоп...ние ще се правим, че вярваме. Поне има хубави схеми на съоръжението. :)
П.П. Както се забелязва от снимките едната страна на вратата е поддала и се е изкривила. Според старите хора в селото това е станало така, защото е имало мраморен камък обкован със злато, на който е било изписано предназначението на съоръжението, както и инструкции. Доколко това е така не знам, но наистина се вижда, че на изкривената страна има липсващо голямо парче.
Има ли желаещи да отидем до мястото ? :)
Вече е топло и природата се е събудила навсякъде кажи речи :sun:
Никой ? :speak:
Значи сам ще си ходя някой ден :)
Слави, то желаещи има - но май време няма :) Иначе мястото е интересно
определено .. :) ходи ни се
За да се върнем на темата и оставим дупките засега /тези в земята де :lol: / нека ви покажа нещо ново, което забърках тия дни. Нарочно изчаках да мине малко време за да се убедя кое как е, дали и колко действа.
Три снимки на златен прах 23,5 карата, разтворен в био бадемово масло по една интересна технология за сливане на молекулярно ниво на несмесваеми вещества. До голяма степен се получи, но останаха по-големи частици които предстои да филтрирам. Всичко дребно се усвои :)
Течността е заредена допълнително с оргонен активатор до една прилична степен, около +3,3 млн. деветки и доржи заряда без никакво спадане вече около седмица :sun: Което е прекрасно! Енергията се усеща силно дори и през стъклото на бурканчето, при докосване до него с ръка.
Течността е предназначена за мазане на тялото и после евентуално сеанс на оргонната ревитализираща бобина за допълнителна активация и усвояване в тялото на златните йони.
Обръщам внимание, че това не е колоиден или някакъв друг измислен златен разтвор - това е РЕАЛНО злато в комбинация с маслен носител.
Тестовете на живо продължават ;)
