Няма проблеми с излъчването. Може да изтъркаш повърхността с малко препарат от типа на "Роли" или по-ситен абразив, а след това да лакираш с прозрачен лак. Явно твоята ОК е от най-първите които се окисляваха с времето, сега ги лакирам с двоен слой прозрачен лак за метал и не патинират. Дори и да я сложиш в някакъв калъф, пак ще работи през него - един приятел си я е сложил в кожен за запалка, за да не бие на очи по кафетата :)
Колеги Айкроу , Кадуцеус и Филип , моля да ми измерите два"подаръка" защото на мен ми излъчват много силна отрицателна енергия.Сувенира е просто сувенир , но за водата имам съмнения за инф. въздействие затова моля и Филип да се включи на по-високо ниво :D. Разбира се това може да са мои измишлЬОтини , затова се опитайте да бъдете обективни :D
VODA SILVIA.jpg (36.72 KiB) Прегледано 8424 пъти
Предметът е с много силен минус. Изкарах го - 9, /12-14/ и не знам дали може да се изчисти или май директно да го изхвърлиш някъде в река или движеща се вода, за да не го намери някой и да си изпати. Гледай да не го пипаш много-много с ръце, хвани го с нещо дистанционно - примерно две клечки или дървена маша за пране /дето е като голяма щипка/. Водата е около - 9,5 и я пускай директно в тоалетната. Брех, мама им и подаръци...
Егати подаръците! Дано хорта да не са знаели какво правят. Иначе аз водата я изкарах -9.9 а предмета -9.999. Принципно е по-добре когато се мери вода или течност в съд да е отворен съда.
Даже препоръчвам, след като го види и Филип да се изтрият снимките :D
Колеги , благодаря за бързите отговори :) .Къщичката е подарък от приятелка на жена ми която не е чувала за тънки енергии и случайно е попаднала на тази къщичка(вътре има даже залепена снимка на икона на някакъв светец) , а за водата ще изчакам Филип да си каже мнението :)
Тази сутрин не съм много читав, но... първо чувство - гадно. На първото нещо - не му се плаши . Гадно е заради самата си форма с всичките подробности. Те предизвикват минуса. Не е обработвно допълнително, за да е гадно. Продават такива гадорийки около манастири и други подобни. Видите ли форми с този вид на недълбока пещ - хич не ги и взимайте!Обясни на съпругата ти и го изхвърляйте. Ако не иска - сложи около него по-голям ринг от по-дебел кабел 7.
За водата в момента не мога да кажа нищо друго, освен че от нея ми лъха силен студ. Ако ми светне нещо повече - ще допиша. Наистина е по-добре да изтриеш снимките.
Първото нещо го завих в алум.фолио и спря да излъчва :D После в торбата и на боклука. Водата я тествах с махалото за заложена негативна информация, но отговорът беше че няма такава. Между другото, водата бе близо(на 50-60 см.) от един икосаедър от епоксидна смола със страна 2.5 см. и един 5 инчов "сенс на Артур Маа" които е възможно да са неутрализирали вероятно заложената информация :)
Ще може ли да ми измерите двигателя на колата? Редя му магнити и тая комбинация като вървене бива, само че няма икономия за сега. А искам като им сменя подредбата да имам база за сравняване. Благодаря предварително!!!
Много слабо човек! 1.5 от ДВГ а някаде между изпарителя и ДВГ хванах и лек минус. Покажи как си ги монтирал. И снимай от близо тръбата докато работи.
Благодаря за замерването.
На втората снимка съм снимал и магнитите които съм наредил. Това е втория начин по който ги нареждам. И като си представя че колата живна малко, колко ли е била зле предната подредба.
