Аз правя и от двоен и пак добре излъчва
Работи добре! Направи още два и един аку вак и сглобявай хармонизатора.caduceus написаCOLON Живко
Ринга е добър и работи, външния вид не е от голямо значение
Преди малко в гаража спретнах една Аку-Вак бобина - първата ми
Избрах доста дебел проводник (2,7 мм.), дължината на проводника не мерих, самата бобина се получи около 12 см. Реших да я поставя между проводниците на устройството ми за студено електричество (зареждам се от него от време на време) да видим дали ще усили и завихри полето. Как ви се струва, получава ли се това, което аз си мисля или не съвсем :D и с каква сила?
Добре е! 7 и нещо, ама това не те интересува. Важното е от къде ще смуче. Представи си го като ускорител на енергията или като помпа.
Според мен трябва спойката да е на 1/3 от върха на бубината, а дължинта на жицата да е кратна на 523 мм. Тогава ще е още по-мощна. Иначе навивките си ги направил добре. Поздравлния.Продължавай в същия дух.
Мхм, супер. Ще видя, може да я затворя в рингове или ако ми хрумне някой друг експеримент. Иначе като пипам страничните проводници с хладния ток, енергията се усеща много осезаемо. Предполагам самия ток е силен. Ако си поиграеш повече (30 мин. - час) усещането е подобно на това да изпиеш две кафета
По-меко е, но е доста ободряващо и тонизиращо.
bob, мерси за съвета, ще опитам.
Благодаря и на двама ви :!:icrow написаCOLONРаботи добре! Направи още два и един аку вак и сглобявай хармонизатора.caduceus написаCOLON Живко
Уж четох поста на Caduceus :oops:
Сферите от муфа са доста ръбати... щом работят продължавам напред :D
Бобината е готова, но по-добре да не казвам къде се падна спойката :roll:
Здравейте, може ли да ми измерите Аку-вак бобината дали правилно съм я направил (отгоре да е плюса, а отдолу минуса)
БлагодаряRe: Моля, измерете ми това ...........
Чудесна е! Слагай в хармонизатора! Отгоре +
И от мен ОК! Действай нататък
